주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
기기 전력 부족
TX800의 해외 버전을 사용하는 경우, 기기 뒷면에서 전압을 120V에서 240V로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 서로 다른 전기 표준을 사용하는 국가에서 리시버를 사용할 수 있습니다. 리시버가 실수로 240V 설정으로 전환되었을 가능성이 큽니다.
다행히 스위치를 한 번만 조작하면 쉽게 해결할 수 있습니다! 리시버 뒷면 패널을 확인하면 전원 플러그 근처에 빨간색 스위치가 보일 것입니다. 스위치가 "240V"로 되어 있다면, 스크루드라이버를 사용하여 빨간색 스위치를 120V 설정으로 옮기세요. 만약 이미 120V로 되어 있다면 다음 섹션을 읽어 보세요.
전원 퓨즈 단선
전원 퓨즈가 단선되면 콘센트에서 공급되는 전류가 리시버의 나머지 회로에 도달할 수 없습니다. 전원 퓨즈가 단선되었는지 확인하려면 저희 수리 안내서를 따라 하세요.
콘센트 작동 안 함
콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 콘센트에 연결된 기기 중 결함이 있을 수 있는 연결을 모두 제거하세요. 그런 다음 작동이 확인된 다른 기기로 콘센트를 테스트해 보세요. 다른 기기도 작동하지 않는다면 단순히 다른 콘센트를 사용하세요.
한쪽 오디오 채널의 소리가 더 작음
이퀄라이저/밸런스 설정 오류
전면 패널 오른쪽 끝에 있는 노브는 각 스피커에서 재생되는 소리 크기를 조절합니다.
수리 안내서를 따라 밸런스를 올바르게 설정하세요.
내부 부품의 산화 심화
리시버의 이퀄라이저를 조정했는데도 한쪽 채널의 오디오 출력이 여전히 더 작다면, 리시버 내부 부품이 너무 많이 산화되었기 때문일 수 있습니다.
산화는 금속이 산소와 반응할 때 발생합니다. 이로 인해 리시버 내부 연결이 약해져 소리가 작게 들리는 것입니다. 산화는 자연스러운 현상이며 다행히 복구가 가능합니다. 이 수리 안내서를 통해 리시버를 열고 온라인 쇼핑몰에서 DeoxIT 스프레이를 구입해야 합니다.
전면 패널 버튼 작동 안 함
버튼 핀 휘어짐
리시버 전면의 버튼이 작동하지 않으면 저희 수리 안내서를 따라 문제를 해결하세요.
로직 보드 버튼 파손
위의 수리 안내서를 따랐고 버튼 핀이 올바르게 정렬되어 전면 패널 로직 보드의 버튼을 누르고 있음에도 작동하지 않는다면, 로직 보드의 버튼이 파손된 것입니다. 이 경우 리시버를 제조사로 보내 수리를 받아야 합니다.
댓글 2개
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - 답글 공유
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 63
전체 시간: 9,460
