주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 부족
배터리 사용 시간이 길지 않은 것 같습니다. 이는 실수로 블루투스 기능을 켠 상태로 스피커를 방치했기 때문일 수 있습니다. 스피커를 껐는데도 배터리가 여전히 빨리 소모된다면 대체 배터리가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요. 기기를 무리하게 사용하면 배터리가 매우 빨리 닳는 편입니다.
충전되지 않음/느린 충전
고장 난 충전 포트
충전기를 스피커에 꽂았는데 충전되지 않는다면 충전 포트가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. USB 케이블을 특정 위치에 고정해야만 충전되는 경우도 있습니다. 스피커 내부의 접점이 어긋났을 수 있습니다. 이는 충전 케이블을 잡고 스피커를 다룰 때 흔히 발생합니다. 대체 충전 포트를 설치해야 할 수 있습니다. USB 충전기 교체 안내서를 확인해 보세요.
오래된 배터리
충전기를 스피커에 연결했는데 충전이 느리고 콘센트가 정상적으로 작동한다면 배터리 불량의 징후일 수 있습니다. 특히 스피커를 많이 사용했다면 배터리가 시간이 지남에 따라 마모될 수 있습니다. 대체 배터리를 설치해야 합니다.
배터리 관련 모든 문제는 배터리 교체 안내서 여기를 참고하세요.
블루투스 연결 안 됨
배터리 부족
Oontz Angle 3 Ultra의 배터리가 부족하면 블루투스 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 다시 시도하기 전에 배터리를 완전히 충전해 보세요.
이미 연결됨
Oontz Angle 3 Ultra가 이미 다른 기기에 연결되어 있을 수 있습니다. 한 번에 하나의 기기에만 연결할 수 있으므로, 다른 기기와의 연결을 해제한 후 스피커 페어링을 다시 시도해 보세요.
너무 먼 거리
블루투스 모듈이 페어링하려는 기기와 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 이 문제가 아님을 확실히 하려면 기기를 가까이 두고 다시 시도해 보세요.
일시적인 문제
두 기기 사이에 일시적인 연결 문제가 있을 수 있습니다. 우선 Oontz Angle 3 Ultra를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 페어링하려는 기기에서도 동일하게 수행해 보세요. 스피커를 재설정하려면 전원 버튼을 3초간 길게 누르세요.
모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서 여기를 확인해 보세요.
잡음이 섞인 오디오
스피커가 블루투스로 연결되어 있는데 오디오에 잡음이 들리거나 음질이 좋지 않다면, 문제의 원인은 여러 가지일 수 있습니다.
소스 기기와 너무 먼 거리
스피커가 소스 기기와 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 이 경우 소스 기기에 더 가까이 가져가면 음질이 향상됩니다.
블루투스 동기화 안 됨
스피커 동기화에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 연결을 해제하고 스피커나 소스 기기를 껐다가 다시 켠 다음 다시 연결하여 연결을 재설정하세요.
와이파이 간섭
일부 소스 기기의 블루투스 시스템은 와이파이 신호를 끊었을 때 더 잘 작동합니다. 간섭 신호를 없애기 위해 와이파이를 끄고 시도해 보세요.
충전 간섭
스피커가 충전 포트에 꽂혀 있고 오디오 전송을 위해 보조(AUX) 케이블을 사용 중이라면 윙윙거리는 소음이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서 소음이 들리면 충전 케이블을 뽑거나 다른 전원에 연결해 보세요.
작은 오디오 음량
스피커에서 소리는 나오지만 음량이 너무 낮아 듣기 어려울 수 있습니다.
헐거운 헤드폰 잭
먼저 스피커의 3.5mm 입력 단자에 연결된 보조(AUX) 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하세요. 보조(AUX) 케이블을 다른 기기에 테스트해 보세요. 다른 기기에서 오디오가 정상 음량으로 나온다면 Oontz Angle 3 Ultra의 3.5mm 입력 잭에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커의 3.5mm 입력 잭 교체 안내서를 따르세요.
앰프 결함
스피커의 버튼 측면에 있는 파란색 표시등이 깜박일 때까지 볼륨 올리기 버튼을 누르세요. 이제 스피커가 최대 음량 상태입니다. 소리가 나올 때까지 기기의 볼륨을 조절하세요. 스피커에서 나오는 오디오 음량이 여전히 작다면 마더보드의 앰프 회로에 결함이 있을 수 있습니다. Oontz Angle 3 Ultra 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
Ben Malone
회원 가입일: 01/16/20
355 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - 답글 공유
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 4,201
