주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
OontZ Angle 3가 켜지지 않음
OontZ Angle 3가 전원 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다
배터리 충전 필요
OontZ Angle 3는 단순히 충전이 필요하여 전원 버튼에 반응하지 않는 것일 수 있습니다. 마이크로 USB 충전기를 사용하여 기기를 연결하면 OontZ Angle 3를 켤 수 있을 것입니다.
물에 젖거나 침수되었을 가능성
OontZ Angle 3는 방수 기능이 있지만 완전히 물에 담그는 것은 피해야 합니다. 물에 젖거나 침수된 경우 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 충분히 건조시키세요. 그래도 반응이 없다면 마더보드 교체 안내서를 사용하여 침수된 마더보드를 교체하고 문제를 해결하세요.
배터리 교체 필요
충전기에 연결한 후에도 OontZ Angle 3가 반응하지 않는다면 배터리 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체한 후 다시 충전해 보세요.
마더보드 교체 필요
위의 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드가 전원 버튼에 반응하지 않는 문제일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 마더보드를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
OontZ Angle 3가 기기에 연결되지 않음
기기가 OontZ Angle 3에 연결할 수 없거나 스피커가 기기에 반응하지 않습니다.
기기의 블루투스 확인
가장 간단한 연결 문제는 기기의 블루투스가 켜져 있지 않은 경우입니다. 기기의 블루투스 설정이 켜져 있는지 확인하고, 꺼져 있다면 켜주세요.
기기와 OontZ Angle 3 사이의 장애물 제거
기기와 OontZ Angle 3 사이에 장애물이 있거나 기기가 스피커의 수신 범위를 벗어난 경우, 블루투스 연결이 너무 약해 기기 간 연결이 어려울 수 있습니다. 장애물을 제거하고 스피커를 기기 근처에 두어 강한 연결 상태를 유지하세요.
OontZ Angle 3가 다른 기기에 연결되어 있을 가능성
OontZ Angle 3는 한 번에 하나의 기기에만 블루투스로 연결할 수 있습니다. 다른 기기에 연결되어 있다면 블루투스 버튼을 5초 동안 길게 눌러 이전 연결을 해제하세요.
기기가 여러 스피커에서 동시에 재생을 시도할 가능성
OontZ Angle 3는 기기가 다른 스피커에 연결되어 있거나 다른 스피커를 통해 음악을 재생하려고 하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 소스와의 연결을 해제하면 OontZ Angle 3가 자동으로 연결될 것입니다.
마더보드 교체 필요
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 자체에 문제가 있어 블루투스 연결이 되지 않는 것일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 마더보드를 교체하면 기기를 OontZ Angle 3에 연결할 수 있게 될 것입니다.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
OontZ Angle 3의 볼륨 버튼이 눌러도 반응하지 않거나 스피커의 볼륨이 변경되지 않습니다.
보조 케이블(Auxiliary Cord)로 연결된 경우
블루투스 대신 보조 케이블을 사용하여 기기를 OontZ Angle 3에 연결한 경우, 볼륨 조절은 스피커가 아닌 기기에서 직접 해야 합니다. 기기를 블루투스로 다시 연결하면 스피커의 볼륨 버튼이 다시 작동할 것입니다.
마더보드 교체 필요
블루투스로 연결했는데도 볼륨 버튼이 작동하지 않는다면 마더보드가 버튼 입력을 인식하지 못하는 문제일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 마더보드를 교체하면 볼륨 조절이 정상적으로 작동할 것입니다.
스피커 소리가 왜곡되거나 뭉개짐
소리가 왜곡되거나 뭉개져서 명확하게 들리지 않는 등 스피커의 음질이 좋지 않습니다.
기기와 OontZ Angle 3 사이에 장애물이 있거나 수신 범위를 벗어난 경우 블루투스 연결이 약해질 수 있습니다. 연결이 약하면 음질이 저하됩니다. 장애물을 제거하고 스피커를 기기 근처에 두어 강한 연결 상태를 유지하세요.
배터리 충전 필요
OontZ Angle 3는 단순히 충전이 필요할 수 있습니다. OontZ Angle 3의 배터리가 부족해지면 스피커의 음질이 서서히 나빠집니다. 마이크로 USB 충전기를 사용하여 기기를 연결하면 문제가 해결될 것입니다.
스피커에 먼지나 오염물이 있을 가능성
스피커에 먼지나 오염물이 쌓이면 소리가 왜곡되거나 뭉개질 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 사용하여 스피커에 접근한 후 쌓인 먼지나 오염물을 청소하세요.
스피커와 마더보드 간 연결 불량
스피커와 마더보드 사이의 연결에 결함이 있으면 소리가 왜곡되거나 전혀 들리지 않을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 사용하여 OontZ Angle 3를 열고 연결 상태를 확인하세요. 연결이 느슨하거나 불량하다면 같은 안내서를 따라 수리하여 음질을 개선하세요.
스피커 교체 필요
스피커 자체에 결함이 있어 음질이 저하될 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 스피커를 교체하면 음질이 개선될 것입니다.
마더보드 교체 필요
다른 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 자체의 결함으로 인해 음질 문제가 발생하는 것입니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 마더보드를 교체하고 음질 문제를 해결하세요.
Mason Hollander
회원 가입일: 01/20/16
1,640 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 37개
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - 답글 공유
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - 답글 공유
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - 답글 공유
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - 답글 공유
Probably the mother board
Brian Rupe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 50
전체 시간: 57,628
