주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
뒷면 커버 교체
휴대폰이 낙하산 없이 스카이다이빙을 했어요
뒷면 커버가 파손되거나 손상됨
휴대폰을 떨어뜨린 후 뒷면 커버가 손상될 수 있습니다.
이 안내서를 사용하여 뒷면 커버를 교체하세요.
마더보드 문제
휴대폰이 수영장에 잠깐 빠졌어요
휴대폰 침수 피해
마더보드가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
스피커 및 헤드폰 커버 교체
음악 소리가 너무 커서 커버가 깨졌어요
물리적 충격으로 인한 플라스틱 커버 손상
스피커 및 헤드폰 영역을 보호하는 플라스틱 커버가 손상되었습니다.
이 안내서를 사용하여 스피커 및 헤드폰 커버를 교체하세요.
기기가 켜지지 않음
잠자는 중인가요?
휴대폰이 꺼진 후 다시 켜지지 않음
이는 일반적인 문제입니다. 강제 재시작을 하려면 다음 단계를 따르세요:
화면이 검은색이더라도 휴대폰이 충전되도록 약 1시간 동안 충전기에 연결하세요.
그 후 충전기에서 분리하고 약 1시간 동안 그대로 두세요.
마지막으로 휴대폰이 다시 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
충전 케이블 또는 연결 오작동
충전 케이블과 벽면 콘센트에 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 다른 콘센트와 케이블을 사용하여 휴대폰, 충전기 또는 콘센트 중 어느 쪽에 문제인지 확인하세요.
도크 커넥터 막힘/불량
휴대폰 하단의 마이크로 USB 도크에 먼지, 이물질, 막힘 현상 또는 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 이쑤시개, 브러시 또는 압축 공기를 사용하여 도크 커넥터를 청소하세요. 도크 커넥터가 파손된 경우 올바른 부품으로 교체해야 합니다.
스크린 오작동
휴대폰이 켜져 있지만 스크린이 파손되어 아무것도 보이지 않는 것일 수 있습니다. 제공된 안내서를 사용하여 스크린을 교체하는 것이 좋습니다.
O-touch 영역이 터치에 반응하지 않음
이런, O-touch가 작동하지 않아요
하드웨어 문제
O-Touch 영역을 교체하거나 제조사를 통해 휴대폰을 교체받을 수 있습니다.
소프트웨어 원인
사용 중인 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해 보세요. 초기 버전의 Cyanogenmod에서 이 문제가 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
스위블 카메라가 작동하지 않음
스위블 카메라가 제가 가장 좋아하는 부분이었는데!
소프트웨어 수정
스위블 카메라가 선택되어 있는지, 휴대폰에 사진을 저장할 공간이 충분한지 확인하세요.
카메라 파손
카메라 교체가 가능할 수 있습니다.
후면 카메라가 작동하지 않음
치즈 하세요!
소프트웨어 수정
후면 카메라가 선택되어 있는지, 휴대폰에 사진을 저장할 공간이 충분한지 확인하세요.
후면 카메라 파손
후면 카메라 교체가 가능할 수 있습니다.
배터리 급방전
지금 당장 휴대폰을 쓰고 싶어요!
배터리 파손
배터리 교체를 고려해 보세요.
이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
소프트웨어 문제
다른 앱을 사용하거나 현재 사용하는 앱의 사용 시간을 줄이면 배터리 소모 속도를 늦출 수 있습니다. 또한 밝기 설정을 낮추거나 Wi-Fi 및 블루투스 같은 서비스를 끄면 배터리 사용 시간이 연장될 수 있습니다.
홈 버튼 및 볼륨 버튼 유격
"이게 원래 흔들리는 건가요?"
홈 버튼 및 볼륨 버튼이 고정되지 않고 움직임
이 안내서에서 버튼에 접근하기 위해 뒷면 플레이트를 분리하는 방법을 확인하세요.
SIM 카드 트레이 파손
교체가 간단했으면 좋겠네요.
SIM 카드 트레이가 SIM 카드를 고정하지 못함
이 안내서를 사용하여 SIM 카드 트레이를 분리하고 교체하세요.
스크린 균열
지저분해서 아무것도 안 보여요.
스크린 너머로 아무것도 보이지 않음
Oppo를 통해 휴대폰을 교체할 수 없다면 스크린을 교체하는 것이 좋습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
이 안내서를 사용하여 교체하세요.
스크린 너머로 화면이 여전히 보임
스크린을 교체할 가치가 있을지 여부는 본인이 결정해야 합니다.
Max Pietsch
회원 가입일: 09/26/14
774 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 16개
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - 답글 공유
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - 답글 공유
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
anandkumar - 답글 공유
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - 답글 공유
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 42
전체 시간: 27,275
