주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 반응하지 않음
화면이 느리거나 멈춰 있고 터치에 즉각적으로 반응하지 않습니다.
약 2분 정도 기다린 후 휴대폰을 다시 사용해 보세요. 전원 버튼을 길게 누른 다음 "휴대폰 다시 시작" 옵션을 선택하여 휴대폰을 재시작하세요.
배경 애플리케이션 종료
'홈 버튼'을 길게 눌러 열려 있는 모든 애플리케이션 목록이 나타나게 하세요. 현재 사용하지 않는 모든 애플리케이션을 왼쪽으로 밀어서 종료하세요. 이렇게 하면 원치 않는 애플리케이션이 프로세서 성능을 과도하게 사용하는 것을 방지할 수 있습니다.
전원 버튼이 눌려 있음
"사용 시 전원 버튼이 눌린 상태로 유지됩니다."
전원 버튼 청소
전원 버튼을 누른 직후에 휴대폰 디스플레이가 꺼진다면, 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 끄도록 시도하세요. 휴대폰이 꺼지면 뒷면 케이스를 열고 전원 버튼을 교체하거나 청소하세요.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
"볼륨 버튼이 반응하지 않거나 눌려 있습니다."
볼륨 버튼 청소
휴대폰 측면의 볼륨 버튼으로 볼륨을 조절할 수 없는 경우, 전원 버튼을 길게 눌러 "휴대폰 끄기" 옵션을 선택하여 휴대폰을 끄도록 시도하세요. 휴대폰이 꺼지면 뒷면 케이스를 열고 볼륨 버튼을 교체하거나 청소하세요.
휴대폰 뒷면이 닫히지 않음
"휴대폰 뒷면 케이스가 완전히 닫히지 않고 모서리 부분이 들떠 있습니다."
뒷면 케이스 재장착
휴대폰 뒷면 패널을 당겨서 분리하세요. 배터리가 휴대폰에 평평하게 잘 장착되었는지 확인하세요. 뒷면 패널을 다시 휴대폰 뒷면에 대고, 카메라 옆 상단부터 시작하여 휴대폰 쪽으로 눌러 끼우세요. 패널이 제대로 장착될 때까지 휴대폰 옆면을 따라 계속 눌러 주세요. 여전히 케이스가 닫히지 않는 문제가 있다면, 뒷면 패널이나 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대폰이 라우터에 연결되지 않음
"WiFi를 통한 인터넷 연결에 오류가 있다는 메시지만 표시됩니다."
라우터에 다시 연결
휴대폰의 WiFi 설정으로 이동하세요. 연결하려는 라우터를 선택하고 "네트워크 지우기" 옵션을 선택하세요. 휴대폰이 더 이상 라우터에 연결을 시도하지 않게 되면, 암호를 다시 입력하여 라우터에 다시 연결을 시도하세요.
휴대폰 다시 시작
전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 다시 시작하세요. "휴대폰 다시 시작" 옵션을 선택하세요. 휴대폰이 다시 켜지면 라우터에 다시 연결을 시도하세요.
라우터 다시 시작
라우터를 다시 시작하세요. 라우터를 다시 시작하는 방법을 모르는 경우 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
배터리가 빨리 소모됨
"배터리가 하루를 가지 못합니다."
배경 애플리케이션 종료
열려 있는 애플리케이션 목록이 나타날 때까지 터치 스크린 홈 버튼을 길게 누르세요. 현재 사용하지 않는 모든 애플리케이션을 종료하세요.
절전 모드 켜기
휴대폰에서 설정 옵션을 선택하세요. "일반" 설정 아래에서 배터리 옵션을 선택하세요. 표시되는 첫 번째 디지털 스위치가 절전 모드를 켜는 기능입니다. 해당 옵션을 눌러 절전 모드를 켜세요.
화면 밝기 낮추기
휴대폰 화면이 켜져 있고 잠금이 해제된 상태에서 화면 상단부터 아래로 미세요. 상단에 화면 밝기를 조절할 수 있는 다이얼이 있습니다. 다이얼을 왼쪽으로 조절하면 화면 밝기가 어두워집니다. 배터리를 절약하려면 밝기 다이얼을 원하는 가장 낮은 옵션으로 조절하세요.
배터리 교체
안타깝게도 배터리는 영원히 사용할 수 없습니다. 배터리 사용 시간이 예전만 못하다면 배터리를 교체하세요.
James Kragh
회원 가입일: 10/14/14
1,644 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - 답글 공유
back butoon not fuction
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 3,052
