주요 콘텐츠로 건너뛰기
내장 광학 드라이브를 오랫동안 사용하지 않으셨나요? 컴퓨터의 저장 용량을 늘리는 간단한 방법은 광학 드라이브를 하드 드라이브나 SSD로 교체하는 것입니다. 하드 드라이브를 광학 드라이브 베이에 직접 연결할 수는 없지만, iFixit 듀얼 드라이브 인클로저를 사용하면 가능합니다! 더 많은 공간이 필요하신가요? 대용량 1 TB 드라이브를 장착해 보세요. 프로그램이 로딩되기를 기다리는 것이 지겨우신가요? 매우 빠른 SSD를 추가하세요. 백업 드라이브를 연결하는 것을 자주 잊어버리시나요? 항상 연결된 백업 솔루션을 마련해 보세요.
이 페이지를 사용하여 노트북이나 컴퓨터에 맞는 올바른 인클로저를 찾으세요.
좋은 소식은 다양한 기기를 위한 솔루션을 보유하고 있다는 점입니다. 나쁜 소식은 보유한 기기에 따라 올바른 제품을 선택해야 한다는 점입니다. 하지만 걱정하지 마세요. 쉽게 해결할 수 있도록 만들었습니다!
Mac에서 모델을 찾고 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하거나, 다음 세 가지 질문에 대한 답을 찾아보세요:
  1. 내 컴퓨터의 광학 드라이브는 어떤 인터페이스를 사용합니까? PATA 또는 SATA?
  2. 내 컴퓨터의 하드 드라이브는 어떤 인터페이스를 사용합니까? PATA 또는 SATA?
  3. 내 컴퓨터의 광학 드라이브 두께는 얼마입니까? 9.5 mm 또는 12.7 mm?
위에서 아래로: 2.5" 하드 드라이브; 3.5" 하드 드라이브; 9.5 mm 광학 드라이브; 12.5 mm 광학 드라이브.
컴퓨터에 장착된 드라이브 종류를 정확히 식별했다면 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:
유니바디 노트북 듀얼 드라이브
  • 광학 드라이브 인터페이스: SATA
  • 하드 드라이브 인터페이스: SATA
  • 높이: 9.5 mm
가장 인기 있는 듀얼 드라이브 업그레이드 키트는 모든 유니바디 MacBook 및 유니바디 MacBook Pro 모델에서 작동합니다. MacBook Air나 MacBook Pro Retina는 교체 가능한 광학 드라이브가 없으므로 이 제품과 호환되지 않습니다.
  • 높이: 12.7 mm
iMac/Mini 듀얼 드라이브 인클로저는 다음 기기에서 작동합니다:
  • Mac Mini 모델 A1283, 2010년 중반
  • iMac Intel: 20" EMC 2266, 24" EMC 2267, 21.5" EMC 2308 및 2389, 27" EMC 2309 및 2374
PATA MacBook 듀얼 드라이브
  • 광학 드라이브 인터페이스: PATA
  • 높이: 9.5 mm
PATA MacBook 듀얼 드라이브 인클로저는 다음 기기에서 작동합니다:
  • MacBook Core Duo 및 Core 2 Duo (비유니바디)
  • 모든 15" 비유니바디 MacBook Pro
PATA iMac/Mini 듀얼 드라이브
  • 높이: 12.7 mm
PATA iMac/Mini 듀얼 드라이브 인클로저는 다음 기기에서 작동합니다:
  • 모든 17" 비유니바디 MacBook Pro
  • Mac Mini Intel 1.5, 1.66, 1.83 또는 2 GHz (모델 A1176)
  • iMac Intel 20" EMC 2133, 2210, 2105 및 2118, 24" EMC 2111, 2134 및 2211
PowerPC 듀얼 드라이브
  • 하드 드라이브 인터페이스: PATA
  • 높이: 12.7 mm
PowerPC 듀얼 드라이브 인클로저는 다음 기기에서 작동합니다:
  • 모든 G4 Aluminum PowerBook
  • 모든 iBook G4
  • 모든 PowerPC Mac Mini
  • 콤보 드라이브가 장착된 G4 Titanium Onyx PowerBook
  • 콤보 드라이브가 장착된 G4 Titanium DVI PowerBook
이미지
광학 드라이브를 교체할 생각은 있지만, 여전히 파일을 굽거나 DVD를 시청하고 싶어서 망설여지시나요? 저희가 해결책을 마련했습니다.
모든 SATA 듀얼 드라이브 키트에는 SATA 광학 드라이브를 외장형으로 연결하여 사용할 수 있게 해주는 광학 드라이브 SATA USB 케이블이 포함되어 있습니다.
Shirley Yang Song
회원 가입일: 08/19/11
4,391 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 62
전체 시간: 7,458
