주요 콘텐츠로 건너뛰기
광학 드라이브가 디스크 로드에 문제가 있는 경우
플레이어가 디스크를 로드하거나 읽는 데 문제가 있다면, 그 원인은 거의 항상 기계적인 것입니다. 다음의 빠른 해결 방법을 시도해 보세요:
1) 손가락이나 스퍼저, 펜 뚜껑과 같은 플라스틱 도구를 사용하여 레이저 어셈블리를 트랙 내에서 앞뒤로 부드럽게 밀어 보세요*
이미지
2) 레이저 렌즈를 닦아 주세요(90% 이소프로필 알코올과 면봉 사용)**
Fixit Clinic의 경험에 따르면, 대다수의 광학 드라이브는 위 1)번이나 2)번 단계를 거친 후 다시 정상적으로 작동합니다. 그래도 해결되지 않는다면:
3) 모터 스핀들 주위에 머리카락과 같은 이물질이 감겨 있지는 않은지, 또는 CD 트레이 슬롯이나 기계 장치 내부에 먼지가 쌓여 있지는 않은지 확인하세요.
만약 1) 레이저 어셈블리가 제대로 움직이고, 2) 모터가 자유롭게 회전하며, 3) 드라이브 내부에 이물질이 없음을 확실히 확인했다면, 레이저가 작동을 멈춘 것일 수 있습니다. 레이저 어셈블리에 연결된 리본 케이블을 분리했다가 다시 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 레이저가 타버렸을 가능성이 있습니다. (광학 드라이브 설계에 따라 투명 디스크(디스크 묶음을 구매할 때 한두 개 들어 있는 디스크)를 사용하여 레이저가 실제로 발광하는지 확인할 수 있습니다.) 타버린 레이저는 부품을 식별하고 교체해야 하므로 수리가 어렵습니다.
위 1)번 단계처럼 레이저를 몇 번 밀어봐도 성공하지 못한다면, 마지막으로 밀어둔 위치를 기억해 두었다가 다음번에 시도할 때 트랙 안에서 움직임이 있는지 확인하세요. 움직임이 없다면 레이저 어셈블리로 연결되는 리본 케이블이 느슨해졌거나 다시 연결해야 하는 상태일 수 있습니다. (레이저 어셈블리가 디스크의 시작 부분을 찾기 위해 앞뒤로 움직일 때 소리가 들려야 합니다.)
(아주 작은!) 플라스틱 렌즈가 레이저 어셈블리 위에 잘 붙어 있는지 확인하세요. 렌즈가 빠져서 케이스 안에서 덜그럭거리는 광학 드라이브를 본 적이 있는데, 다시 붙여 주니 광학 드라이브가 해결되었습니다.
케이스를 열었다면, 커패시터 상단이 부풀어 오르지는 않았는지 육안으로 확인해 보는 것이 좋습니다. 다른 모든 것이 정상으로 보여도 커패시터 문제로 레이저가 작동하지 않을 수 있습니다.
트레이 도어 팁
콘솔형 플레이어는 일반적으로 트레이 도어 슬롯 전면에 플라스틱 장식 트림이 있는데, 드라이브에 완전히 접근하려면 이를 제거해야 합니다. 보통 위로 밀어서 분리하지만, 나사로 고정되어 _있을_ 수도 있습니다.
디스크 문제
도서관에서 빌린 디스크처럼 긁힘이 심한 특정 디스크를 읽을 때 멈추거나 끊기는 경우, 연마 성분이 포함된 치약(Colgate나 Crest 등)이나 자동차용 페이스트 왁스를 사용하여 디스크의 긁힌 부분을 가볍게 닦아 내세요. 닦을 때는 중앙에서 바깥쪽으로, 혹은 그 반대 방향으로 방사형으로 닦는 것이 중요합니다. 특정 디스크가 전혀 읽히지 않는다면 중앙 쪽에 깊은 긁힘이 있는지 살펴보고 그 부분을 집중적으로 닦아 주세요(광학 디스크는 중앙부터 읽기 시작하며, 레이저가 0번 트랙을 찾지 못하면 디스크를 읽을 수 없습니다.)
Fixit Clinic
회원 가입일: 01/13/15
786 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
74 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 3개
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - 답글 공유
Too technical to be of any use.
Bob Carr - 답글 공유
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 152
지난 30일: 598
전체 시간: 19,874
