주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이미지의 어둡거나 흐릿한 영역
기기 전원을 켰을 때 투사된 이미지 중앙에 어둡거나 흐릿한 영역이 보입니다.
렌즈가 더러움
렌즈가 더러우면 이미지가 왜곡되거나 흐릿하게 보일 수 있습니다. 알코올로 렌즈를 닦으면 해결될 수 있습니다. 이 문제가 재발하지 않도록 렌즈 오염의 원인이 될 수 있는 에어 필터를 점검하세요. 렌즈가 더러우면 연소 위험이 커지므로 항상 청결하게 유지해야 합니다.
내부 렌즈의 연소/녹음
이 현상은 종종 플라스틱 타는 냄새가 동반되므로 쉽게 진단할 수 있습니다. 렌즈에는 뚜렷한 검은색 녹은 자국이 남습니다. 이 문제는 기기가 과열될 때 자주 발생합니다. 렌즈의 탄 자국은 영구적이므로 올바른 화질을 복원하려면 렌즈를 교체해야 합니다.
렌즈를 교체하려면 아래 링크의 단계를 따르세요:
Optoma HD20 초점 렌즈 교체
과열
기기 작동 중 기기가 매우 뜨거워져 오작동이 발생할 수 있습니다.
팬이 막혔거나 더러움
과열의 가장 큰 원인은 팬이 막혔거나 더러운 것입니다. 이 경우 기기를 분해하여 팬을 청소하면 문제가 해결되고 팬이 올바르게 작동하여 과열이 지속되는 것을 방지할 수 있습니다.
에어 필터 막힘
필터가 먼지나 오물로 막혀 있을 수 있으므로 제대로 필터링되도록 닦아내야 합니다. 결함이 있는 에어 필터는 기기 내부의 다른 부품에 먼지와 입자가 쌓이게 합니다. 이를 해결하지 않으면 프로젝터가 과열되기 시작하여 기기에 문제를 일으킵니다.
에어 필터를 제거하려면 아래 링크의 단계를 따르세요:
Optoma HD20 에어 필터 교체
팬 고장
기기 전원을 켰을 때 팬이 작동하지 않는다면 팬이 고장 났을 수 있습니다. 이 문제는 즉시 점검해야 합니다. 고장 난 팬은 기기를 빠르게 과열시켜 교체 비용이 매우 비싼 렌즈나 전구 손상을 일으킬 수 있습니다. 기기를 분해하여 팬을 교체해야 합니다.
팬을 제거하려면 아래 링크의 단계를 따르세요:
Optoma HD20 팬 교체
이미지가 흑백으로 나타나거나 색상이 표시되지 않음
기기가 흑백 이미지를 투사하고 있습니다.
컬러 휠 고장
'펑' 하는 큰 소리가 들린 후 이미지의 색상이 갑자기 사라진다면, 이는 컬러 휠이 오작동하여 교체가 필요하다는 신호입니다.
컬러 휠을 교체하려면 아래 링크의 단계를 따르세요:
Optoma HD20 컬러 휠 교체
버튼이 반응하지 않음
기기가 켜진 상태에서 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 걸림
버튼이 걸린 것처럼 보인다면 버튼 인식을 방해하는 무언가가 있을 수 있습니다. 커버를 분리하고 버튼 아래에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
부팅 오류
콘솔이 부팅 중에 오류가 발생하면 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 유형의 오류는 콘솔이 제대로 시작되지 않을 때 자주 발생합니다. 이를 확인하려면 콘솔을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 약 30초 정도 기다리세요. 시간이 지난 후 시스템을 다시 시작하세요.
회로 기판과 리본 케이블 간의 연결 불량
프로젝터 커버를 분리하세요. 리본 케이블은 버튼과 회로 기판을 연결합니다. 이전에 프로젝터를 떨어뜨린 적이 있다면 리본 케이블과 회로 기판 사이의 연결이 분리되었을 수 있습니다. 커넥터를 뽑았다가 다시 꽂으세요.
리본 케이블에 접근하려면 커버를 분리해야 합니다. 커버를 분리하려면 아래 링크의 단계를 따르세요:
Optoma HD20 커버 분해
기기가 켜지지 않거나 이미지가 표시되지 않음
기기 전원을 켰을 때 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다.
전원 플러그 연결 불량
기기가 올바르게 연결되지 않아 화면에 이미지가 나타나지 않을 수 있습니다. 프로젝터와 벽면 콘센트 모두에 전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
전구 수명 종료
기기 내부의 전구가 수명을 다해 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 하우징이 포함된 교체용 전구를 구매하여 기기에 설치해야 합니다.
전구를 제거하려면 아래 링크의 단계를 따르세요:
Optoma HD20 전구 교체
Trever
회원 가입일: 01/22/15
1,303 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 16개
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - 답글 공유
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - 답글 공유
Did you solve this
Richard - 답글 공유
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - 답글 공유
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 61
전체 시간: 29,316
