주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Optoma HD72 문제해결
Optoma HD72는 720p 해상도를 지원하는 홈 시어터 프로젝터입니다. 2006년 1월에 출시되었으며, 모델 번호 HD72로 식별됩니다. 대만에서 제조되었습니다.
프로젝션 램프가 켜지지 않음
프로젝터의 프로젝션 램프가 작동하지 않거나 켜지지 않음
프로젝션 램프가 타버림.
프로젝션 램프가 완전히 타버려 전원을 켜도 작동하지 않는 상태입니다.
즉, 프로젝션 램프를 새것으로 교체해야 합니다. 이 부품은 이 안내서를 따라 교체하세요.
밸러스트 교체 필요
밸러스트(Ballast)는 프로젝션 램프에 전원을 공급하는 부품이므로,
이 문제를 해결하려면 반드시 교체해야 합니다. 기기를 열어 조심스럽게
밸러스트를 제거하고 새것으로 교체한 다음, 기기의 나머지 부분과 필요한 모든
연결을 올바르게 고정하세요. 이 부품은 이 안내서를 따라 교체하세요.
기기 과열
기기가 비정상적으로 매우 뜨거워져 주변 부품에
손상을 일으키는 상태.
팬에 먼지가 가득함
팬이 먼지로 막혀 기기 내부의 열 방출이 원활하지 않습니다. 기기 내부에서 팬을 찾아 수건이나 냅킨을 사용하여
팬 날개가 깨끗해질 때까지 각 날개를 닦아내세요.
팬이 작동하지 않음
팬이 작동하지 않아 열 방출이 이루어지지 않는 상태입니다.
이 문제를 해결하려면 팬을 교체해야 합니다. 원래의 팬을
제거하고 적절한 새 팬을 납땜 연결하여 필요한 모든
프로젝션 화면이 너무 어두움
기기의 투사 화면이 너무 어두워 보이지 않거나 불쾌할 정도로
희미하여 영상을 구분하기 어려운 상태.
프로젝터가 곧 타버릴 것임
프로젝션 램프가 아직 완전히 타버린 것은 아니지만 곧 타버릴 예정이므로 즉시 교체가 필요합니다. 이 부품은 이 안내서를 따라 교체하세요.
기기가 켜지지 않음
사용자가 반복해서 시도해도 기기가 켜지지 않음
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 기기와 전원 공급원 사이에 틈이 없도록 올바르게 연결되었는지 확인했는데도 기기가 켜지지 않는다면, 어댑터가 손상되어 전압을 전달하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 사용자는 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 이 부품은 이 안내서를 따라 교체하세요.
전원 공급 장치 불량
사용자가 반복적으로 시도해도 기기가 켜지지 않는다면, 기기 내부의 전원 공급 장치에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 장치를 조심스럽게 새것으로 교체하고 모든 연결을 올바르게 고정해야 합니다.
색상 왜곡
기기의 색상이 왜곡되어 원래 표시되어야 할 이미지와 다르게 보임.
컬러 휠이 더러움
프로젝터 색상의 원천인 컬러 휠이 더러워진 상태입니다. 부드러운 수건이나 냅킨을 사용하여 조심스럽게 먼지 입자를 제거하여 닦아내세요.
컬러 휠 손상
컬러 휠이 손상되어 교체가 필요합니다. 기기 내부의 컬러 휠을 제거하고 새것으로 교체하세요. 이때 연결 상태를 올바르게 확인해야 합니다. 이 부품은 이 안내서를 따라 교체하세요.
모든 자리 표시자 링크는 여기로 연결됩니다
Oscar Garcia
회원 가입일: 02/07/24
677 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 394
