주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Oral-B IO Series 6 칫솔의 디스플레이가 어둡게 보인다면 아래 해결 방법을 검토하여 문제를 해결하세요.
배터리 연결 불량
칫솔 사용 중 발생하는 진동으로 인해 배터리가 움직이면서 보드와의 연결이 불안정해질 수 있습니다. 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리하세요. 배터리를 꺼낸 다음 제자리에 단단히 고정하세요.
배터리 불량
모든 배터리와 마찬가지로 시간이 지나면 성능이 저하됩니다. 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리하세요. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하세요.
내부 습기
칫솔 내부의 방수 기능이 완벽하지 않아 내부에 습기가 찰 수 있습니다. 이 습기는 디스플레이가 비치는 플라스틱 내부 케이스나 디스플레이 화면 자체에 맺힐 수 있습니다. 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리하세요. 분리한 부품을 건조한 곳에 두어 완전히 말리세요. 재조립할 때 모든 실링이 제대로 닫혔는지, 케이스에 균열이나 구멍이 없는지 확인하세요.
Michael Cardinal
회원 가입일: 03/21/25
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 회원
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 36
지난 30일: 126
전체 시간: 727
