주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Oral-B IO Series 6에서 이상한 소리가 나거나, 속도가 계속해서 변하거나, 단순히 평소와 다른 느낌이 든다면, 아래의 잠재적 원인과 해결 방법을 따라 이 문제를 해결하세요.
내부 부품의 헐거워짐
칫솔 내부의 부품이 헐거워지거나 내부에서 떨어져 나갔을 수 있습니다. 이는 모터의 진동을 방해하고 소음을 유발할 수 있습니다. 이를 진단하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 칫솔이 꺼진 상태에서 흔들어 보고 내부에서 작은 부품이 흔들리는 소리가 나는지 확인하는 것입니다. 문제를 해결하려면 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리한 다음, 해당 부품을 제거하면 됩니다. 만약 부품이 모터 내부에 끼어 있다면, 꺼내기 위해 칫솔 본체 내부에서 모터를 분리해야 할 수도 있습니다.
모터 연결 해제
모터는 두 개의 내부 배선을 통해 전원 장치에 연결됩니다. 일반적인 사용과 마모로 인해 이 배선이 느슨해지거나 연결이 끊어져 모터 오작동이 발생할 수 있습니다. 이를 수리하려면 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리한 다음, 모터를 조심스럽게 분리하고 회로 기판으로 연결되는 두 배선 연결을 확인하세요. 배선 중 하나 또는 둘 다 연결이 끊어졌다면 배선을 모터에 다시 연결하세요. 모터 전원 연결부에는 납땜이 되어 있습니다. 최상의 연결 상태를 위해 다시 납땜해야 합니다. 다만, 선택적으로 배선을 서로 맞대어 배선의 장력으로 고정할 수도 있습니다. 하지만 이 방법은 다시 연결이 끊어질 가능성이 커져 이 과정을 반복해야 할 수 있습니다.
배터리 연결 불량
진동과 칫솔 사용으로 인해 배터리가 움직이거나 위치가 바뀌어 회로 기판과의 연결이 방해받을 수 있습니다. 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리하세요. 배터리를 제거한 후, 배터리 홀더에 다시 단단히 눌러 끼우세요.
배터리 불량
모든 배터리가 그렇듯 시간이 지나면 배터리 수명이 줄어듭니다. 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리하세요. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하세요. Oral-B iO Series 6 배터리 교체
모터 불량
모터는 수명이 제한되어 있으며 시간이 지남에 따라 성능이 저하됩니다. 부적절한 사용은 이 과정을 가속화할 수 있습니다. 칫솔을 열고 외부 케이스를 분리하세요. 모터를 분리하고 새 모터로 교체하세요. 모든 연결부가 고정되었는지, 전원 배선이 전원 장치에서 모터로 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
Michael Cardinal
회원 가입일: 03/21/25
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 회원
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 39
지난 30일: 146
전체 시간: 1,122
