주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿의 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿 전원이 켜지지 않거나 Android 로고 이후로 넘어가지 않습니다.
태블릿이 충전되지 않음
Orbo Jr.를 연결하고 완전히 충전될 때까지 기다리세요. Android 로고가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
충전 케이블 손상/불량
케이블이 손상되어 배터리가 충전되지 않는 경우가 있습니다. 다른 마이크로 USB 충전 케이블을 찾아 벽면 플러그와 함께 사용해 보세요.
운영 체제가 응답하지 않음
전원 버튼을 8초 동안 또는 "Android"라는 단어가 나타날 때까지 길게 눌러 소프트 리셋을 수행하세요. 그래도 해결되지 않으면 볼륨 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 눌러 하드 리셋을 시도하세요. 태블릿이 시작되면 왼쪽 상단 모서리에 "Factory Reset Kernel" 옵션이 있는 메뉴가 표시되어야 합니다. 볼륨 버튼을 사용하여 옵션을 선택하면 화면 밝기가 복원됩니다.
디스플레이가 응답하지 않음
디스플레이가 응답하지 않아 아무 일도 일어나지 않을 수 있습니다. 배터리가 정상적으로 작동하는데 화면이 검게 유지된다면 디스플레이 불량일 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다. 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 오작동
디스플레이와 배터리가 정상적으로 작동한다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 디스플레이와 배터리에서 마더보드로 연결되는 모든 케이블을 확인하세요. 마더보드에서 디스플레이로의 연결이 느슨해졌을 수 있으므로 다시 연결해야 합니다. 디스플레이 교체 안내서에 따라 케이블이 어디에 연결되어 있는지 확인하고 연결이 확실한지 확인하세요. 케이블이 제대로 연결되었는데도 태블릿 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
터치스크린 입력이 응답하지 않음
태블릿은 켜져 있는데 화면에서 아무것도 선택할 수 없습니다.
배터리 부족
태블릿을 충전하세요.
터치스크린 불량
디스플레이가 불량이라서 아무 일도 일어나지 않을 수 있습니다. 배터리가 정상적으로 작동하는데 화면이 검게 유지된다면 디스플레이 불량일 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다. 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 오작동
디스플레이와 배터리가 정상적으로 작동한다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 디스플레이와 배터리에서 마더보드로 연결되는 모든 케이블을 확인하세요. 케이블이 제대로 연결되었는데도 태블릿 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이가 매우 어두움
태블릿 전원은 켜져 있는데 화면을 확인하기 어렵고 어두운 색조가 돕니다.
배터리 부족
태블릿을 충전하세요.
디스플레이와 마더보드 간의 느슨한 연결
디스플레이가 응답하지 않음
오디오가 들리지 않음
소리가 나와야 하는데 기기에서 오디오가 나오지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
실수로 볼륨 버튼이 눌려 볼륨이 완전히 낮춰져 있을 수 있습니다. 볼륨 높이기 버튼을 길게 눌러 소리가 최대로 설정되도록 하세요.
배터리 부족
태블릿 배터리가 부족해지면 오디오 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 태블릿을 충전하고 오디오를 다시 테스트하세요.
스피커 손상
Orbo Jr 태블릿 뒷면에는 스피커가 있습니다. 스피커가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 스피커 교체 안내서에 따라 스피커를 교체하세요.
카메라가 사진을 찍지 않음
셀카를 찍으려는데 카메라가 응답하지 않습니다. 검은 화면이 보이거나 앱이 로드되지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 매우 부족하면 카메라에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 태블릿을 충전하고 다시 카메라를 사용해 보세요.
운영 화면 멈춤
카메라는 실행했지만 화면이 응답하지 않거나 멈췄습니다. 전원 버튼을 8초 동안 길게 눌러 태블릿을 끄고 소프트 리셋을 수행하세요. 태블릿이 꺼지면 다시 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다. 카메라를 다시 열어 로드되는지 확인하세요.
카메라 파손
카메라가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라 교체 안내서에 따라 카메라를 교체하고 다시 테스트하세요.
Ryan Christman
회원 가입일: 02/10/16
684 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Resetting orbo tablet
Larry Coke - 답글 공유
How do I move apps to ad card?
Cindy - 답글 공유
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 4,789
