학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Oregon Scientific Meep! 4.0이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Meep!이 켜지지 않는다면, 다음 가능성을 확인해 보세요.
전원 스위치 결함
전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다. 회로가 마더보드에 제대로 연결되지 않았거나 스위치를 막고 있는 이물질로 인해 제대로 켜짐 위치에 도달하지 못할 수 있습니다.
배터리 사용 시간 감소/방전
Meep!을 100% 충전될 때까지 충전해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리가 수명을 다해 전원을 공급하지 못하는 상태일 수 있습니다. Meep!이 켜지기는 하지만 금방 꺼진다면 배터리가 지속적인 과충전으로 인해 방전되었을 수 있습니다. Oregon Scientific Meep! 4.0 배터리 교체 안내서가 배터리 교체를 도와드립니다.
사진이 검게 나옴
Meep! 카메라로 사진을 찍으려 할 때 화면 전체나 대부분이 검게 나타납니다.
카메라 오염
Meep!의 카메라 앱을 열었을 때 화면이 거의 또는 완전히 검게 나옵니다. 카메라가 막혀 있지 않은지, 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 마른 천을 사용하여 카메라 내부와 주변을 아주 부드럽게 닦아 주세요.
카메라 고장
Meep! 카메라를 닦았는데도 화면이 여전히 검게 나옵니다. 이는 카메라가 제대로 작동하지 않거나 고장 났음을 의미할 수 있습니다. 이 경우 카메라를 교체해야 합니다.
컴퓨터로 사진 업로드 실패
Meep!에서 컴퓨터로 사진을 업로드하려고 할 때 새로운 기기로 사진이 전송되지 않습니다.
충전 포트 결함
케이블을 연결하기 전에 충전 포트에 이물질이 없는지 확인하세요. 마른 천을 사용하여 먼지나 이물질을 닦아 주세요.
USB 케이블 고장
기기를 연결했을 때 반응이 없다면 USB 케이블이 찢어지거나 구부러지지 않았는지 확인하세요. USB 케이블 손상은 성능 문제를 일으킬 수 있습니다. 이런 경우 새 교체용 케이블을 구매해야 합니다.
화면이 반응하지 않음
전원 버튼을 누르세요. 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 기기 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 손상
이 문제는 간단히 확인할 수 있습니다. 화면이 깨져 있다면 Meep!이 켜져 있더라도 볼 수 있는 이미지가 출력되지 않을 수 있습니다. 깨진 화면이 있는 기기를 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 이 안내서가 화면 교체를 도와드립니다.
터치 스크린 결함
화면이 터치에 예민하게 반응할 수 있습니다. 과도하게 사용하면 특정 버튼을 눌러도 화면이 반응하지 않게 됩니다. 소리는 들려서 기기가 켜져 있음은 감지되지만, 화면이 검은색이거나 멈춰 있는 상태일 수 있습니다.
기기가 반응하지 않음
화면이 멈춤
이미지는 보이지만 움직이지 않는다면 반응하지 않는 기기가 멈춘 상태일 수 있습니다. 소리가 들리는지 확인해 보고, 그렇다면 기기 뒷면에 있는 재설정 버튼을 활성화하세요.
마더보드 고장
기기가 어떤 동작에도 반응하지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 안내서가 마더보드 교체를 도와드립니다.
기기가 음성 명령을 인식하지 않음
Meep!에게 말을 걸어도 기기가 듣지 못하는 것 같습니다.
마이크 고장
기기가 음성 명령을 등록하지 못한다면 마이크를 가로막는 것이 없는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않는다면 이 안내서에 따라 마이크를 교체하세요.
기기에서 소리가 나오지 않음
Meep!을 사용하는 동안 기기에서 소리가 나오지 않습니다.
스피커 고장
기기가 음소거 상태가 아님을 확인한 후 볼륨을 아무리 높여도 소리가 나오지 않습니다. 이 경우 스피커가 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
댓글 5개
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - 답글 공유
I can not get it to stay on
Teresa Vann - 답글 공유
My power switch is broke
Teresa Vann - 답글 공유
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - 답글 공유
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - 답글 공유
