주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Oregon Scientific Meep! X2가 켜지지 않음
무엇을 해도 Meep! X2가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 걸림
전원 버튼을 누르려 할 때 걸린 느낌이 듭니다. 버튼이 걸려 있다면 이물질이 전원 버튼을 누르는 것을 방지하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 무엇이 문제인지 확인해 보세요.
배터리 방전/불량
Meep! X2를 충전기에 연결하고 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 완전히 충전했는데도 켜지지 않는다면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하며 교체해야 한다는 의미일 수 있습니다. 이 안내서가 배터리 교체를 도와드릴 것입니다.
스크린 불량
Meep! X2의 전원 버튼을 눌렀을 때 소리는 들리지만 스크린에 아무것도 보이지 않는다면, 기기의 디스플레이가 불량이며 교체해야 함을 나타낼 수 있습니다. 이 안내서가 디스플레이 교체를 도와드릴 것입니다.
파손된 스크린
Meep! X2의 스크린이 완전히 파손되었다면 이미지가 나타나지 않으므로 스크린을 교체해야 합니다. 이 안내서가 스크린 교체를 도와드릴 것입니다.
기기에서 소리가 나지 않음
기기가 켜져 있는 것은 확실하지만 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있음
가장 먼저 해야 할 일은 Meep! X2의 볼륨이 낮춰져 있는지 확인하는 것입니다. 그렇다면 볼륨 버튼을 사용하여 소리를 키우세요.
카메라 사진이 검게 나옴
찍는 모든 사진이 검게 나옵니다.
더러워진 카메라
Meep! X2에서 카메라 애플리케이션을 열면 스크린이 거의 완전히 검게 보입니다. Meep! X2를 분해하고 부품을 교체하기 전에 카메라를 가로막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 카메라에 먼지나 이물질이 없는지 깨끗이 닦아내세요.
파손된 카메라
Meep! X2의 카메라를 닦았는데도 여전히 사진이 완전히 검게 나온다면 카메라가 작동하지 않는다는 의미일 수 있습니다. 이 경우 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서가 카메라 교체를 도와드릴 것입니다.
TV로 영상 신호가 전달되지 않음
Meep! X2를 TV에 연결했을 때 텔레비전에 신호가 잡히지 않습니다.
더러워진 HDMI 케이블
케이블 전체를 살펴보았을 때 잘린 곳은 없지만 케이블 끝이 더러운 것을 발견했습니다. 먼지에 오랫동안 노출되면 케이블 포트에 먼지가 많이 쌓여 반응하지 않을 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거기를 사용하여 막힘의 원인이 되는 이물질을 불어내야 할 수도 있습니다.
파손된 HDMI 케이블
케이블 전체를 살펴보니 케이블의 포트 끝부분 하나가 헐거워진 것을 확인했습니다. 케이블의 포트 끝부분 중 하나 이상이 헐거워지면 케이블이 신호를 전송하지 못하여 TV가 신호를 받지 못할 수 있습니다. 다른 HDMI 케이블을 사용해 보세요.
TV의 HDMI 포트 불량
다른 HDMI 케이블을 사용했는데도 여전히 TV에서 신호를 받지 못한다면 기기를 수리하기 전에 한 가지 더 시도할 것이 있습니다. Meep! X2를 다른 TV에 연결해 보고 신호가 보내지는지 확인하세요. Meep! X2와 TV 사이에 신호가 연결된다면, Meep! X2가 아니라 처음에 사용한 TV의 결함입니다.
스크린이 반응하지 않음
기기는 켜지지만 스크린의 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
터치 센서 불량
기기가 어떤 터치 명령에도 반응하지 않는다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서가 도움이 될 것입니다.
기기가 멈춤
기기가 멈춰서 반응하지 않을 수 있습니다. 전자레인지에 넣어 녹이지 마세요. 왼쪽 실리콘 범퍼를 제거하고 기기 뒷면에 있는 작은 재설정 버튼을 누르세요.
마이크 기능이 작동하지 않음
기기가 음성 입력을 받아들이지 않는 것으로 보입니다. 소리를 질러도 아무런 결과가 없습니다.
내장 마이크가 작동하지 않음
내장 마이크가 오작동하는 것 같고 막힌 곳이 없는지 확인했다면 마이크를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 내장 마이크를 교체해 보세요.
마이크 잭이 막힘
마이크 문제는 먼지나 이물질이 마이크와 기기의 연결을 방해하여 발생할 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거기를 사용하여 막힘의 원인이 되는 이물질을 불어내야 할 수 있습니다.
마이크가 꽂혀 있지 않음
마이크가 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는다면 마이크가 기기의 마이크 잭에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
외장 마이크 파손
마이크가 작동하지 않는다면 마이크 자체가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 가까운 전자제품 판매점에서 교체용 마이크를 확인해 보세요.
J'mel Henneman
회원 가입일: 01/20/15
864 평판
안내서 8개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 3,908
