주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터 스위치가 "켜짐" 위치에 고정되지 않음
프로젝터 스위치를 "켜짐" 위치로 옮겨도 "꺼짐" 위치로 되돌아갑니다.
전원 스위치가 고장남
전원 스위치를 교체하려면 시계 화면이 반대쪽을 향하도록 시계를 잡으세요. 엄지손가락으로 배터리 커버를 위로 밀어 올리세요. 시계에서 배터리 커버를 분리하세요. AC 어댑터 잭을 아래로 당겨 제거하세요. 한 손으로 시계를 고정하고 다른 손으로 배터리를 스프링 방향으로 미세요. 배터리를 한 번에 하나씩 비스듬히 당겨 빼내세요. 스퍼저를 사용하여 뒷면의 은색 케이싱을 분리하세요. 케이싱이 시계와 연결된 상단부터 들어 올리세요. 뒷면 상단이 열리면 배터리 칸과 가장 가까운 시계 측면을 들어 올리세요. 전원 스위치가 케이싱과 함께 분리됩니다. 새 스위치를 슬롯에 삽입하세요. "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요. 커버를 다시 제자리에 눌러 시계 뒷면을 교체하세요. 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA 전원 스위치 교체
프로젝션 시계가 동기화되지 않음
배터리를 재설정하여 장치를 동기화할 수 있습니다. 재설정 과정: 배터리를 제거하고 어댑터를 15분 동안 분리하세요. 배터리를 다시 장착하고 어댑터를 연결하세요. 배터리 칸 내부나 장치 뒷면에 있는 재설정 버튼을 5초 동안 누르세요. (재설정 버튼 구멍에 맞추려면 클립이나 핀이 필요합니다.) 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA 초기화
배터리로 장치 전원이 켜지지 않음
AC 어댑터 없이 시계를 켜면 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 교체가 필요함
장치 뒷면이 보이도록 돌리세요. 엄지손가락으로 배터리 패널 커버를 위로 밀어 커버를 분리하세요. 배터리를 스프링 방향으로 밀어 장치 내부에서 배터리 한쪽 끝이 빠지도록 하세요. 배터리를 꺼내세요. 새 배터리로 교체하세요. 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA 배터리 교체
플러그를 꽂아도 시계 전원이 켜지지 않음
AC 전원 어댑터를 연결해도 시계 전원이 들어오지 않습니다.
AC 전원 어댑터 교체가 필요함
AC 전원 어댑터를 교체하려면 스크루드라이버를 사용하여 나사 4개를 풀어 장치 뒷면을 분리하세요. 장치 내부의 작은 검은색 플러그 베이스를 부드럽게 당겨 분리하세요. 새 AC 전원 어댑터에 부착된 새 작은 플러그를 연결하세요. 장치 뒷면을 다시 덮고 나사 4개를 조이세요. 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA A/C 전원 어댑터 교체
시계 레이저 프로젝션이 흐릿함
레이저 프로젝션의 밝기가 어둡고 선명하지 않습니다.
렌즈 교체가 필요함
렌즈에 접근하려면 화면이 반대쪽을 향하도록 시계를 잡으세요. 엄지손가락으로 배터리 커버를 위로 밀어 분리하세요. 다른 손으로 AC 어댑터 잭을 아래로 당겨 분리하세요. 배터리를 스프링 방향으로 밀어 제거하세요. 배터리를 비스듬히 들어 올리세요. 두 번째 배터리도 동일하게 하세요. 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 프로젝션 암 뒷면의 나사 4개를 푸세요. 나사를 제거한 후 뒷면을 들어 올려 프로젝션 암에서 분리하세요. 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 프로젝션 암 뒷면의 나사 2개를 푸세요. 스퍼저를 사용하여 프로젝션 암 케이싱 앞면을 분리하세요. 프로젝션 암 상단에서 시작하세요. 상단이 부분적으로 열리면 더 얇은 스퍼저를 사용하여 프로젝션 암 측면을 들어 올리세요. 시계를 옆으로 눕히세요. 엄지손가락으로 초점 휠을 앞으로 미세요. 이제 프로젝션 빔과 초점 휠 구성품이 프로젝션 암에서 분리됩니다. 구성품을 한 손으로 잡고 프로젝션 빔을 위로 들어 올려 초점 휠에서 분리하세요. 렌즈는 초점 휠에 부착되어 있으며 이제 교체할 수 있습니다. 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA 렌즈 교체
시간 표시가 부정확함
원자시계와 연결되어 있어도 프로젝션 시계에 표시되는 시간이 부정확합니다.
시간대를 사용할 수 없음
동부, 중부, 산악, 태평양 표준시 시간대만 사용할 수 있습니다. 이 시계는 미국 본토 외부에서는 제대로 작동하지 않습니다.
장치가 원자시계와 동기화되지 않음
참고: 재동기화하는 동안 모든 구성품을 10피트 반경 이내에 두세요. 원자시계와 동기화하려면 본체와 모든 센서에서 배터리를 제거하세요. AC 전원에 연결되어 있다면 플러그를 뽑으세요. 모든 커패시터가 방전될 때까지 최소 10분 정도 기다리세요. 먼저 센서에 배터리를 다시 장착하세요. 배터리 칸의 재설정 구멍에 클립이나 핀을 눌러 넣으세요. 본체에 배터리를 다시 장착하세요. 배터리 칸의 재설정 구멍에 클립이나 핀을 누르세요. 장치가 완전히 재동기화될 때까지 최대 10분 정도 기다리세요. 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA 초기화
초점 조절 노브가 프로젝션 초점을 맞추지 못함
초점 조절 노브가 돌아가지 않거나, 돌려도 프로젝션 초점이 맞지 않습니다.
초점 조절 노브 교체가 필요함
화면이 반대쪽을 향하도록 시계를 잡으세요. 엄지손가락으로 배터리 커버를 위로 밀어 분리하세요. 다른 손으로 AC 어댑터 잭을 아래로 당겨 분리하세요. 배터리를 스프링 방향으로 밀어 제거하세요. 배터리를 비스듬히 들어 올리세요. 두 번째 배터리도 동일하게 하세요. 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 프로젝션 암 뒷면의 나사 4개를 푸세요. 나사를 제거한 후 뒷면을 들어 올려 프로젝션 암에서 분리하세요. 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 프로젝션 암 뒷면의 나사 2개를 푸세요. 스퍼저를 사용하여 프로젝션 암 케이싱 앞면을 분리하세요. 프로젝션 암 상단에서 시작하세요. 상단이 부분적으로 열리면 더 얇은 스퍼저를 사용하여 프로젝션 암 측면을 들어 올리세요. 시계를 옆으로 눕히세요. 엄지손가락으로 초점 조절 노브를 앞으로 미세요. 이제 초점 조절 노브 구성품이 프로젝션 암에서 분리됩니다. 구성품을 한 손으로 잡고 프로젝션 빔을 위로 들어 올려 초점 조절 노브에서 분리하세요. 초점 조절 노브를 손가락으로 시계 반대 방향으로 돌려 느슨하게 하세요. 필요한 경우, 노브 베이스에 소량의 WD-40을 추가하고 계속 돌리세요. 교체용 초점 조절 노브를 소켓에 넣고 시계 방향으로 돌려 고정하세요. 단계별 지침은 이 링크를 클릭하세요: Oregon Scientific RM318PA 초점 조절 노브 교체
Kathy Rowley
회원 가입일: 10/27/14
98 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 27개
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - 답글 공유
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - 답글 공유
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - 답글 공유
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - 답글 공유
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 60
지난 30일: 162
전체 시간: 20,390
