주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
짐벌 기능이 응답하지 않음
기기가 피치, 롤, 요(yaw) 또는 회전 동작을 수행하지 않습니다.
짐벌 조이스틱이 사용자 입력에 응답하지 않음
기기에 대한 블루투스 연결을 테스트하세요. 연결된 상태에서도 조이스틱이 아무런 동작을 보이지 않으면, 조이스틱을 교체해야 합니다.
짐벌이 올바르게 움직이지 않음
짐벌 기능이 전혀 작동하지 않으면 블루투스 연결을 확인하세요. 연결되어 있다면 짐벌의 전자 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 짐벌이 작동은 하지만 평소처럼 빠르게 움직이지 않는다면, 기기를 완전히 청소하고 동작을 방해하는 장애물이 없는지 확인하세요.
버튼이 응답하지 않음
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
트리거 버튼이 끼었거나 파손됨
트리거 버튼이 끼어 있거나 파손되어 기기가 아무런 출력을 내보내지 않는다면, 해당 부품을 교체하거나 간단히 수리해야 할 수 있습니다.
푸시 버튼이 끼었거나 파손됨
버튼을 눌렀을 때 아무런 응답이 없다면, 버튼을 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. (링크)
기기가 켜지지 않음
기기를 충전하거나 켤 수 없습니다.
배터리 방전
전압계를 사용하여 배터리를 테스트하거나, 충전 포트에 연결했을 때만 기기가 작동하는지 확인하여 배터리가 방전되었는지 확실히 하세요. 위 과정들을 통해 배터리가 방전된 것으로 확인되면, 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 커넥터 부식/휨/헐거움
배터리를 테스트하여 정상적으로 작동한다면 문제는 배터리 커넥터에 있을 수 있으며, 이 경우 커넥터를 교체해야 합니다.
센서가 응답하지 않음
휴대폰을 감지하는 센서가 작동하지 않습니다.
검은색 휴대폰/케이스가 감지되지 않음
사용 중인 휴대폰이 센서에 의해 감지되지 않는다면, 이는 기기에서 검은색 휴대폰을 감지할 때 발생하는 알려진 문제일 수 있습니다. 사용할 때 센서 부분을 흰색 종이로 덮거나, 더 밝은 색상의 휴대폰 케이스로 교체하세요.
센서 손상
다른 휴대폰들을 사용하여 기기를 작동시켜 보면서 센서 자체가 작동하지 않는지 확인하세요. 기기가 어떤 장치도 감지하지 못한다면 센서를 교체해야 합니다. (링크)
기기를 연결할 수 없음
휴대폰이 블루투스나 Wi-Fi를 통해 연결되지 않습니다.
블루투스 검색 불가
블루투스가 휴대폰에 연결되지 않으면 DJI GO 앱을 최신 소프트웨어로 업데이트해 보세요. 문제가 계속되면 블루투스 모듈을 교체하세요.
활성화 오류
최초 활성화를 성공하려면 휴대폰이 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요. Wi-Fi가 작동하지 않으면 공유기를 재설정하거나 Wi-Fi 모듈을 교체해 보세요.
휴대폰 마운트가 휴대폰을 고정하지 못함
휴대폰 마운트가 휴대폰을 고정하지 못하거나, 헐거워져 기기 성능에 영향을 미칩니다.
조임 장치 결함
클램프가 휴대폰을 제대로 고정하지 못하면 조임 노브를 확인하세요. 노브가 움직이지 않거나 끼어 있다면 제거하거나 교체하세요. 노브는 움직이지만 클램프를 조이지 않는다면 클램프에 장애물이 없는지 확인하세요. 클램프에 장애물이 없다면 노브가 파손된 것이므로 수리하거나 교체할 수 있습니다.
클램프 파손
클램프 자체가 파손되었다면 파손된 클램프를 제거하고 교체하세요.
William Tyler Wills
회원 가입일: 09/28/17
432 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 32개
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - 답글 공유
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - 답글 공유
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - 답글 공유
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - 답글 공유
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 73
지난 30일: 286
전체 시간: 52,478
