주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oster 6329 토스터는 상업용 등급의 토스터입니다.
토스터가 켜지지 않음
"토스터가 작동 반응이 없습니다"
전원 플러그 연결 확인
토스터가 전원이 공급되는 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 코드 결함
전원 코드가 고장 나면 토스터의 어떤 기능도 작동하지 않습니다. 완전히 작동하지 않는 가장 흔한 원인은 전원 코드 오작동입니다. 이 경우 전원 코드를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
Oster 6329 전원 코드 교체
빵이 제대로 구워지지 않음
"빵이 항상 너무 덜 구워지거나 너무 많이 구워집니다"
토스터 다이얼 설정 오류
빵이 너무 덜 구워지면, 먼저 다이얼을 시계 방향으로 돌려 가열 온도를 높여 보세요. 빵이 너무 많이 구워지면, 먼저 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 가열 온도를 낮춰 보세요.
저항기 고장
가장 높은 설정에서도 빵이 너무 덜 구워지거나 가장 낮은 설정에서도 너무 많이 구워진다면 저항기 오작동일 수 있습니다. 회로 기판의 저항기에 문제가 있을 가능성이 높으며 저항기를 교체해야 합니다.
Oster 6329 회로 기판 저항기 교체
버튼이 작동하지 않음
"버튼을 눌러도 반응이 없습니다"
전원 플러그 연결 확인
저항기 고장
버튼이 어떤 입력에도 반응하지 않는다면 토스터의 회로 기판에 있는 저항기 문제일 가능성이 높으며 기판을 교체해야 합니다.
빵이 위로 올라오지 않음
"굽기가 완료된 후에도 빵이 바닥에 걸려 있습니다"
레버 캐치 스프링 고장
빵이 만족스럽게 위로 올라오지 않는다면 굽기가 완료되었을 때 빵을 밀어 올리는 스프링에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 보통 스프링이 노후되었거나 품질이 좋지 않을 때 발생합니다. 이 경우 스프링을 교체해야 합니다.
Oster 6329 레버 캐치 스프링 교체
빵 받침대 정렬 불량
또 다른 가능한 문제는 빵 받침대 자체가 토스터 내부에서 제대로 정렬되지 않은 경우입니다. 이는 빵 받침대가 레일에서 벗어나 장치 안에서 헐거워져 있으므로 쉽게 진단할 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 빵 받침대를 설치해야 합니다.
Oster 6329 빵 받침대 교체
저항기 고장
저항기 중 하나가 고장 나면 토스터가 설계된 대로 작동하지 않습니다. 이 문제는 진단하기 어렵지만 한 가지 흔한 원인은 R3 저항기 고장입니다. 이 경우 R3 저항기를 교체해야 합니다.
빵의 한쪽 면만 더 구워짐
"빵의 한쪽 면은 많이 구워졌지만 다른 쪽 면은 그렇지 않습니다"
빵 고정 스프링 고장
빵이 고르게 구워지지 않는다면 빵 고정 스프링 문제 때문일 수 있습니다. 토스터를 관찰하여 굽는 동안 빵이 제대로 위치하는지 확인하면 쉽게 진단할 수 있습니다. 굽기 전에 측면 걸쇠가 서로 맞물리지 않는다면 이 과정을 수행하는 스프링에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 가장 좋은 방법은 이 스프링들을 교체하는 것입니다.
Oster 6329 빵 고정 스프링 교체
토스터가 저절로 켜짐
"레버를 누르지 않았는데도 토스터가 저절로 켜집니다"
저항기 고장
전원 코드 결함
전원 코드가 고장 나면 토스터가 스스로 켜질 수 있습니다. 이 경우 전원 코드를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
Oster 6329 전원 코드 교체
Blaine Oelkers
회원 가입일: 01/24/14
131 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 44
전체 시간: 3,943
