주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더가 켜지지 않음
블렌더를 켰는데 ON 버튼을 누르거나 특정 속도를 선택해도 칼날이 돌아가지 않습니다.
블렌더 전원 플러그가 연결되지 않음
블렌더가 꺼져 있는지 확인한 다음, 전원 코드가 작동하는 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 블렌더가 콘센트에 연결되지 않았다면 올바르게 연결한 후, 블렌더를 켜서 사용하세요.
전원 코드 연결 불량
전원 코드에 파손이나 찢어진 부분이 있는지 살펴보세요. 만약 있다면 이 안내서를 따라 전원 코드 교체를 시도해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 다른 문제가 있을 수 있습니다. 다음 증상을 확인해 보세요.
회로 기판 고장
전원 코드가 제대로 연결되어 있고 연결 상태에 이상이 없다면 회로 기판이 고장 났을 가능성이 있습니다. 회로 기판이 고장 난 경우, 교체용 회로 기판을 주문한 후 이 안내서를 따라 기존 회로 기판을 새것으로 교체해야 합니다.
모터 고장
이전 증상들을 확인한 후에도 블렌더가 작동하지 않는다면 모터가 고장 났을 가능성이 있습니다. 모터가 고장 난 경우, 교체용 모터를 구매한 후 이 안내서를 따라 기존 모터를 새 모터로 교체해야 합니다.
용기에서 내용물이 셈
무언가를 블렌딩하려는데 블렌더 밖으로 액체가 흘러나오기 시작합니다.
용기가 제대로 부착되지 않음
용기 바닥에서 액체가 새어 나온다면 칼날 부위에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 용기가 단단히 밀폐되어 있고 칼날 위에 올바르게 놓여 있는지 확인하세요.
용기의 균열 확인
누수가 용기의 다른 부위에서 발생하는지 확인하세요. 만약 그렇다면 용기에 균열이 있거나 파손된 것이므로 이 안내서를 따라 교체해야 합니다.
블렌더가 제대로 블렌딩하지 못함
음식물이 블렌딩되지 않고 덩어리째 남아 있거나 칼날이 끼어 멈춥니다.
칼날 사이에 음식물이 끼어 있음
블렌더가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 음식물이 칼날을 막고 있는지 확인합니다. 음식물이 칼날을 방해하고 있다면 칼날에 다치지 않도록 주의하며 숟가락이나 주걱으로 조심스럽게 제거하세요. 이제 음식물이 더 이상 칼날을 방해하지 않으므로, 블렌더를 콘센트에 꽂고 켠 뒤 계속해서 사용하세요.
블렌더 칼날이 무뎌짐
블렌더가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그다음 눈으로 보아 블렌더 칼날이 무뎌졌는지 확인합니다. 칼날이 무뎌졌다면 유리 용기에서 칼날을 조심스럽게 풀어내세요. 그런 다음 칼날을 제거하고 교체용 칼날을 구매하여 이 안내서를 따라 교체하세요.
칼날이 돌아가지 않음
블렌더를 사용하려고 할 때 칼날이 돌아가지 않습니다.
칼날에 음식물이 끼어 있음
블렌더가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그다음 음식물이 칼날을 막고 있지 않은지 확인합니다. 만약 그렇다면 조심스럽게 제거한 후 블렌더를 다시 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 용기가 밀폐되어 있는지 확인하세요.
용기가 제대로 밀폐되지 않음
블렌더가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그다음 용기가 베이스에 제대로 조여져 고정되어 있는지 확인합니다. 여전히 칼날이 작동하지 않는다면 모터가 고장 났을 가능성이 큽니다.
모터 고장
모터를 교체해야 하는 경우 구매가 필요합니다. 이곳에서 구매할 수 있습니다. 그다음 이 안내서를 따라 새로운 모터를 설치할 수 있습니다.
사용 중 갑자기 블렌더가 멈춤
사용 중에 갑자기 블렌더가 작동을 멈춘 경우입니다.
블렌더 플러그가 뽑힘
블렌더를 끄고 사용 중에 전원 코드가 뽑혔는지 확인하세요. 코드가 뽑혔다면 콘센트에 다시 꽂고 블렌더를 켜서 계속 사용하세요.
칼날 사이에 음식물이 끼어 있음
블렌더를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요. 이제 칼날의 움직임을 방해하는 음식물을 직접 제거하세요. 음식물을 제거하는 동안 칼날에 다치지 않도록 주의하세요. 음식물을 제거한 후, 블렌더 플러그를 다시 꽂고 사용을 계속하세요.
모터 과열
모터 팬이 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 따라 모터 팬을 교체해야 합니다.
Jonathan Larson
회원 가입일: 04/14/14
206 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - 답글 공유
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - 답글 공유
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - 답글 공유
All the lights are flushing, I can't turn it on.
eric - 답글 공유
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 62
전체 시간: 23,429
