주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더가 켜지지 않음
블렌더를 켜려고 할 때 전원이 들어오지 않습니다.
전원 코드 결함
블렌더 전원 코드가 너무 느슨하여 작동하지 않습니다. 코드가 제대로 꽂혀 있는지, 사용 중인 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
차단기 내려감
그래도 블렌더 전원이 들어오지 않는다면, 가정 내 회로 차단기가 내려갔는지 확인하세요.
마더보드 고장
위의 모든 방법을 시도했는데도 전원이 들어오지 않는다면, 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 (이 안내서)를 참고하세요.
블렌더 칼날이 회전하지 않음
블렌더 전원은 켜졌으나 칼날이 회전하지 않습니다.
칼날 끼임
큰 음식물 덩어리가 칼날 아래에 끼어 칼날 회전을 막는 충분한 마찰을 일으킬 수 있습니다. 블렌더 플러그를 뽑았는지 확인한 후 칼날 조립 부위를 점검하고 블렌더를 깨끗이 세척하세요.
용기에 내용물이 과도하게 채워짐
음식물이나 액체를 덜어내고 내용물 양을 줄여 다시 시도하세요. 다이캐스트 블렌더에 16온스(약 473ml) 이상을 넣으면 과도한 부하가 발생합니다.
기어 샤프트 결함
메인 모터 기어가 마모되어 회전하지 않을 수 있습니다. 이 경우 기어와 모터 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 기어 및 모터 교체 방법은 (이 안내서)를 참고하세요.
블렌더 누수
사용 중에 블렌더에서 액체가 샙니다.
유리 파손
용기 자체에서 액체가 새어 나온다면, 새 용기를 구매해야 합니다.
새 용기는 http://www.oster.com/parts-and-accessori... 에서 찾을 수 있습니다.
실링 링 위치 이탈/마모
용기를 베이스에서 분리하여 바닥면 아래의 실링 링을 확인하세요. 용기를 분리하면 칼날이 빠져나옵니다. 실링 링 위치가 잘못되었다면 올바르게 조정하세요. 링이 마모되었다면 교체해야 합니다.
교체용 링은 http://www.oster.com/parts-and-accessori... 에서 찾을 수 있습니다.
칼날 녹 발생
칼날에 눈에 띄는 녹이 발생함
칼날이 장시간 물에 노출됨
식기세척기나 싱크대 등에서 블렌더를 장시간 물에 담가두면 칼날에 녹이 슬 수 있습니다. 녹슨 칼날을 사용하지 마세요. 칼날을 완전히 교체해야 합니다.
교체용 칼날은 http://www.oster.com/parts-andaccessorie... 에서 찾을 수 있습니다.
Loren Hyer
회원 가입일: 09/20/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 29
전체 시간: 748
