주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
제빵기가 켜지지 않음
제빵기가 제대로 전원이 들어오지 않음
기기에 전원이 공급되지 않음
기기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, 콘센트가 충분한 전력을 공급하고 있는지 확인하세요. 콘센트는 60헤르츠에서 120볼트의 교류 전류를 제공해야 합니다. 전원을 제대로 공급받기 위해 기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보고, 플러그의 한쪽 날이 다른 쪽보다 크므로 올바른 방향으로 콘센트에 삽입되었는지 확인하세요. 기기에 전원이 들어오지 않는다면 전압계를 사용하여 콘센트가 적절한 전압을 공급하고 있는지 확인할 수 있습니다.
"E00" 또는 "E01" 표시 및 지속적인 경고음
디스플레이에 "E00" 또는 "E01"이 표시되며 제빵기가 제대로 작동하지 않음
내부 온도가 너무 높거나 낮음
이 문제를 해결하려면 기기를 실온으로 되돌린 후 다시 가열을 시도해야 합니다. 기기 플러그를 뽑고 실온으로 돌아올 때까지 기다린 다음 다시 시작하여 제빵기가 제대로 작동하는지 확인하세요.
시작/정지 버튼 LED가 켜지지 않음
제빵기가 켜졌음을 알리는 디스플레이의 LED 표시등이 켜지지 않음
제빵기가 켜지지 않음
제빵기 자체가 켜지지 않아 LED가 켜지지 않을 수 있습니다. 기기가 전원을 제대로 공급받고 있는지, 켜지고 있는지 확인하세요. 이를 해결하려면 이 문제해결 페이지의 "제빵기가 켜지지 않음" 섹션을 다시 참조하세요. LED 표시등이 나타나지 않는다면, 연결이 느슨해져 회로 기판에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 다음 안내서를 사용하여 전면 패널을 분리해야 합니다:
LED가 고장 남
제빵기가 정상적으로 켜지는데도 LED가 켜지지 않는다면, LED 자체가 고장 났을 수 있습니다. LED 자체의 고장 여부를 확인하려면 이 안내서 초반부에 설명된 대로 기기 전면 패널을 분리한 다음, LED가 회로 기판에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이를 수리하려면 다음 LED 교체 안내서를 참조하세요.
믹서가 작동하지 않음
제빵기 내부의 믹서가 작동하지 않음
믹서가 고장 남
믹서가 빵 반죽을 제대로 섞지 못한다면 모터가 고장 났거나 내부 전원 장치로부터 전류를 공급받지 못하는 것일 수 있습니다. 투명한 보기 창을 통해 관찰하세요. 반죽이 제대로 섞이지 않는 것이 확인되면 다음 안내서를 사용하여 믹서를 교체하세요:
코일이 가열되지 않음
코일이 가열되지 않아 빵이 제대로 구워지지 않음
코일이 고장 남
빵이 제대로 구워지지 않는다면 코일이 제대로 가열되지 않는 것일 수 있습니다. 코일 문제로 빵이 구워지지 않는 것인지 확인하려면 기기 전원을 켜고 가열될 시간을 주세요. 가열은 약 5분 정도 걸립니다. 조심스럽게 뚜껑 위로 손을 가져다 대었을 때 Expressbake에서 열기가 느껴지지 않는다면 코일을 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 다음 안내서를 사용하여 코일을 교체하세요:
Megan Saunders
회원 가입일: 01/25/18
701 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
Dome has melted
barbhoward100344 - 답글 공유
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - 답글 공유
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - 답글 공유
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - 답글 공유
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 4,141
