주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
용기 하단 플라스틱 부품 흔들림
용기 바닥의 플라스틱 부품이 고정되어 있지 않거나 파손되었습니다
플라스틱 부품이 헐거움
유리 용기가 블렌더에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 블렌더를 작동하기 전에 용기를 블렌더 본체 쪽으로 완전히 눌러 끼우십시오.
플라스틱 균열
하단 플라스틱 부품에 균열이 생기거나 파손된 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 부품은 여기에서 확인할 수 있습니다.
블렌더 누수
블렌더 하단에서 음식물이나 음료가 샙니다.
유리 용기 균열
누수가 바닥에서 발생하는지 아니면 유리 용기에서 발생하는지 확인하십시오. 유리 용기에서 새는 경우 균열로 인해 유리 용기를 교체해야 합니다.
결함이 있는 O-링
유리 용기와 이를 고정하는 플라스틱 부품 사이의 O-링이 온전한지 확인하고, 그렇지 않다면 교체하십시오. O-링이 너무 오래되어 마모되었다면 교체해야 할 수 있습니다. O-링 교체 부품은 여기에서 확인할 수 있습니다.
절삭날 성능 저하
블렌더가 음식물을 제대로 분쇄하지 못합니다.
블렌더 칼날 무뎌짐
칼날이 무뎌졌다면 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 새 칼날은 여기에서 확인할 수 있습니다.
칼날 사이에 음식물 낌
칼날 부품 사이에 음식물이 끼어 있을 수 있습니다. 블렌더를 분해하여 칼날과 하단 캡을 깨끗이 세척하여 음식물 찌꺼기가 남지 않도록 하십시오.
블렌더가 켜지지 않음
블렌더에 전원이 들어오지 않습니다.
블렌더 전원 연결 확인
전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 전원 코드가 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 다른 원인이 있을 수 있습니다.
드라이브 스터드 풀림
스터드를 조이려면 먼저 블렌더 베이스를 분리한 다음 블렌더를 뒤집어야 합니다. 그러면 모터 하단에서 구동축이 튀어나온 것을 볼 수 있습니다. 블렌더를 옆으로 돌린 뒤 펜치나 렌치를 사용하여 풀린 스터드를 잡으십시오. 구동축을 안정적으로 고정한 채, 펜치나 렌치를 사용하여 스터드가 단단해질 때까지 시계 방향으로 돌리십시오.
블렌더 걸림
블렌더 내부에 음식물이 끼어 있을 수 있습니다. 남은 잔여물을 모두 청소하십시오. 블렌더를 깨끗하게 세척한 후 다시 조립하고 전원을 켜십시오.
블렌딩 중 블렌더 멈춤
블렌딩 도중 블렌더가 작동을 멈췄습니다
블렌더 전원 코드 빠짐
블렌더가 작동 중인 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오. 콘센트 자체를 테스트해야 할 수도 있습니다.
모터 과열
블렌더에는 모터가 과열되었을 때 스스로 식을 수 있도록 작동을 멈추게 하는 서멀 퓨즈가 장착되어 있습니다. 블렌더 전원 플러그를 뽑고 15분 동안 기다려 모터를 식히십시오. 이 과정이 끝나면 퓨즈가 재설정되어 블렌더를 다시 사용할 수 있습니다.
모터 결함
용기가 단단히 고정되어 있음에도 블렌더가 다시 켜지지 않는다면 모터에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 블렌더용 새 모터를 구매해야 합니다.
Ashlyn Beazor
회원 가입일: 01/28/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 881
