주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 블렌더가 켜지지 않습니다.
 전원 플러그가 뽑혀 있음
전원 코드가 작동하는 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 코드 결함
블렌더가 전원에 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 전원 코드를 살펴보세요. 전원 코드가 찢어졌거나 손상된 것 같다면 전원 코드를 교체하세요.
모터 고장
블렌더가 켜지지 않고 전원 코드에도 문제가 없다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터가 고장 난 경우, 새 모터를 구입하여 기존 모터를 교체하세요.
칼날이 회전하지 않음
블렌더를 사용하는 도중 칼날이 회전하지 않습니다.
칼날에 음식물이 끼어 있음
블렌더 전원이 꺼져 있고 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 칼날에 음식물 덩어리가 끼어 있는지 확인하세요. 끼어 있다면 칼날에서 음식물 덩어리를 조심스럽게 제거한 후 다시 시도해 보세요.
용기가 베이스에 연결되지 않음
블렌더 전원이 꺼져 있고 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 용기를 올바르게 조여 베이스에 단단히 고정하세요. 그래도 칼날이 회전하지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다.
모터 고장
블렌더가 켜져 있고 칼날에 이물질이 끼어 있지 않으며 용기도 올바르게 연결되었다면 모터가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 경우, 교체용 모터를 구입해야 합니다.
내용물이 블렌딩되지 않음
블렌딩을 시도한 후에도 내용물이 덩어리진 상태로 남아 있습니다.
액체 내용물 부족
블렌더가 효과적으로 작동하려면 내용물에 어느 정도 액체가 있어야 합니다(냉동 과일처럼 딱딱한 재료가 포함된 경우 특히 중요합니다). 혼합물에 액체를 더 추가하고 다시 블렌딩해 보세요. 용기에 내용물을 넣는 순서도 중요합니다. 블렌딩을 시작하기 전 항상 고체 재료를 먼저 넣고, 그다음에 액체를 넣으세요.
칼날에 음식물이 달라붙어 있음
음식물 덩어리가 칼날에 걸렸을 수 있습니다. 블렌더를 끄고 숟가락 같은 도구를 사용하여 용기 바닥의 내용물을 골고루 저어 주세요. 그런 다음 다시 블렌딩해 보세요.
칼날이 무뎌짐
칼날에 끼인 음식물이 없고 액체를 충분히 넣었는데도 블렌딩이 잘되지 않는다면, 칼날이 너무 무뎌져서 내용물을 부드럽게 섞지 못하는 것일 수 있습니다.
모터에서 ‘타는 냄새’가 남
블렌더를 사용하는 동안 모터에서 타는 냄새가 납니다.
블렌더를 너무 오래 작동함
블렌더를 너무 오래 작동했다면 모터가 과열되었을 수 있으므로 식혀야 합니다. 블렌더를 끄고 몇 분간 그대로 두어 열을 식힌 뒤 다시 사용하세요.
베이스가 제대로 고정되지 않음
타는 냄새는 베이스와 용기가 올바른 각도로 놓이지 않았기 때문일 수 있습니다. 용기와 베이스가 일직선으로 정렬되었는지 확인하세요.
모터 과열
타는 냄새는 모터 과열 때문일 수 있습니다. 이는 블렌더 내에 액체가 부족할 때 발생할 수 있습니다. 블렌더의 열을 식힌 뒤, 액체를 추가하고 다시 블렌딩해 보세요.
뚜껑이 고정되지 않음
뚜껑이 용기에 밀폐되지 않습니다.
실링에 음식물이 끼어 있음
뚜껑 실링에 음식물이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 음식물이 있다면 제거한 후 뚜껑을 용기에 다시 닫아 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 뚜껑이 파손된 것일 수 있습니다.
뚜껑 파손
뚜껑에 끼인 음식물이 없는데도 계속 고정되지 않는다면 뚜껑이 파손된 것일 수 있습니다. 육안 검사를 통해 이를 확인할 수 있습니다. 뚜껑을 교체해야 합니다.
용기가 베이스 유닛에 장착되지 않음
용기를 베이스 유닛에 장착하려고 할 때 제대로 결합되지 않습니다.
용기가 제대로 놓이지 않음
용기가 베이스에 장착되지 않는다면 정렬이 제대로 되지 않았을 수 있습니다. 베이스와 용기가 잘 맞춰졌는지 확인하세요.
베이스나 용기에 이물질이 남아 있음
용기가 제대로 장착되지 않는다면 베이스나 용기에 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 베이스와 용기를 살펴보세요. 이물질이 있다면 젖은 천으로 깨끗이 닦아 제거하세요. 세척 후 다시 용기 장착을 시도해 보세요.
베이스에서 액체가 셈
블렌딩을 시도할 때 블렌더 바닥에서 액체가 셉니다.
베이스나 용기에 균열이 생김
용기와 베이스를 면밀히 살펴보세요. 어느 한쪽이라도 금이 갔거나 파손된 흔적이 있다면 해당 부품을 교체해야 합니다.
실링 링이 잘못 정렬되거나 파손됨
실링 링이 칼날 위에 제대로 위치해 있는지 확인하세요. 실링 링을 찾을 수 없거나 실링 링이 갈라졌거나 썩은 것처럼 보인다면, 교체용 실링 링을 구입하여 실링 링 교체 안내서를 따라 블렌더에 장착하세요.
Makenzie Halsted
회원 가입일: 01/28/20
151 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 646
