주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Oster Simple Blend 100 문제해결
이 문제해결 페이지는 Oster Simple Blend 100의 문제점을 진단하는 데 도움을 줍니다.
블레이드가 회전하지 않음
사용 중 블레이드가 제대로 회전하지 않습니다.
용기가 제대로 부착되지 않음
블렌더 플러그를 뽑은 상태에서 용기가 본체 베이스에 제대로 부착되었는지 확인하세요.
블레이드 어셈블리가 느슨함
블렌더 플러그를 뽑은 상태에서 블레이드 어셈블리에 접근할 수 있도록 블렌더를 분해하세요. 교반기 위에 O-링이 있고 베이스에 끼워져 모든 부품이 제자리에 있는지 확인한 다음, 용기에 단단히 조이세요.
블레이드에 음식물이 끼어 있음
블렌더 플러그를 뽑은 상태에서 블레이드 어셈블리에 음식물이 끼어 블레이드가 작동하지 않는지 확인하고 조심스럽게 제거하세요.
모터가 손상됨
이전 증상들을 모두 확인한 후에도 블렌더가 작동하지 않는다면 모터가 손상되었을 수 있습니다. 손상된 모터를 교체하려면 새 모터를 구입하세요.
모터가 작동하지 않음
사용 중 모터가 제대로 작동하지 않습니다.
모터가 빠르게 과열됨
블렌더의 팬이 고장 났을 수 있습니다. 손상된 팬을 교체하려면 새 팬을 구입해야 합니다.
모터가 손상됨
이전 증상들을 확인한 후에도 블렌더가 작동하지 않는다면 모터가 손상되었을 수 있습니다. 손상된 모터를 교체하려면 새 모터를 구입하세요.
연기 냄새나 타는 플라스틱 냄새가 남
사용 중 블렌더에서 연기 냄새나 타는 플라스틱 냄새가 납니다.
액체가 충분하지 않음
사용 중 블렌더 용기에 액체가 충분하지 않으면 내용물이 벽면을 빠르게 긁어 타는 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. 최소한 블레이드를 덮을 정도의 액체를 사용하세요.
블렌더를 과도하게 사용함
이 제품은 매우 간단한 블렌더이므로 한 번에 10초 이상 사용하도록 설계되지 않았습니다. 한 번에 10초씩 사용하고, 블렌딩 사이에 10초간 휴지기를 가지세요.
블렌더에서 액체가 셈
블렌더 용기의 내용물이 밖으로 셉니다.
뚜껑 크기가 블렌더와 맞지 않음
뚜껑이 블렌더와 맞지 않으면 블렌더 상단으로 내용물이 샐 수 있습니다. Oster 웹사이트에서 뚜껑이 해당 블렌더 용기에 맞는 크기인지 확인하고, 교체가 필요하면 Oster 웹사이트를 확인하세요.
블렌더 용기에 금이 감
블렌더 용기에 금이 가면 내용물이 측면으로 샐 가능성이 큽니다. Oster 웹사이트를 확인하여 이 부품을 교체하세요.
O-링이 고정되지 않음
블렌더 용기 바닥의 O-링이 고정되어 있지 않으면 블렌더 바닥으로 내용물이 샐 수 있습니다. O-링이 단단히 고정되었는지 확인하고 블렌더를 사용하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
테두리가 파손됨
사용 중 플라스틱 테두리가 파손되었습니다.
냉동 과일/얼음을 한꺼번에 많이 사용함
냉동 과일이나 얼음을 한꺼번에 너무 많이 사용하면 블렌딩 과정에서 테두리가 파손될 수 있습니다. 냉동 과일이나 얼음의 양을 줄이고 물을 더 추가해 보세요.
전원 버튼 및/또는 다른 버튼이 작동하지 않음
플러그를 꽂아도 버튼이 작동하지 않습니다.
버튼을 누를 때 너무 강하게 누름
버튼을 반복적으로 세게 누르면 버튼과 블렌더 내부 연결이 끊어져 문제가 발생할 수 있습니다. 버튼을 한 번만 누르고 작동할 때까지 기다려 보세요.
콘센트가 작동하지 않음
종종 블렌더를 구동하기에 충분한 전력을 공급하지 못해 특정 콘센트/플러그가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 곳의 콘센트에 블렌더를 연결하여 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 블렌더를 교체하세요.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
109,842 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 13
지난 30일: 48
전체 시간: 1,975
