주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
오븐에 전력이 공급되고 있나요?
전원이 차단되면 오븐은 작동하지 않습니다. 내부 조명이나 외부 제어창 조명이 켜져 있는지 확인하세요. 오븐 조명은 들어오는데 설정 온도로 올라가지 않는 경우일 수도 있습니다.
  • 전력이 공급되지 않는 것 같다면 전기 차단기를 확인하세요. 차단기가 내려갔다면 다시 올리세요.
    • 전기 오븐은 240V AC가 필요하며, 두 개의 손잡이가 하나로 묶여 있거나 하나의 손잡이로 된 2극 차단기를 사용합니다. 어떤 경우든 차단기는 패널의 두 자리를 차지합니다.
    • 가스 오븐은 120V AC 전압이 공급되어야 합니다. 가스 오븐이 누전 차단기(GFCI) 콘센트에 연결되어 있을 수도 있지만, 이는 흔치 않은 경우입니다.
  • 여전히 전원이 들어오지 않나요? 연장선을 사용하여 다른 콘센트에 연결하고 다시 테스트해 보세요. 전기 레인지의 경우 가정 내에 240V 콘센트가 보통 하나뿐이므로 연장선을 사용하는 것은 일반적으로 불가능합니다. 기기가 직접 배선으로 연결된 경우라면 테스트가 불가능할 수 있습니다.
    • 다른 콘센트에서 작동한다면 가정 내 전기 문제일 수 있습니다. 전기 기술자를 부르는 것을 고려하세요.
    • 다른 콘센트에서도 전원이 들어오지 않나요? 오븐 자체의 전기 문제일 가능성이 큽니다. 가전 수리 기사를 부르거나 계속 문제해결을 진행하세요.
점화기 또는 스파크 전극 고장 (가스)
핫 서피스 점화기
이미지
컨트롤러가 점화기에 전류를 보내면 전류가 흐르기 시작합니다. 점화기가 점점 뜨거워지면서 전류 흐름이 증가하면, 안전 밸브를 열기에 충분한 전류가 흐르게 됩니다. 이때 점화기는 가스를 점화할 만큼 충분히 뜨거운 상태가 됩니다. 시간이 지나면 점화기가 약해져 안전 밸브를 제대로 열지 못할 수 있습니다. 이는 가스 오븐에서 가장 흔한 고장 원인입니다.
  • 오븐 하단의 커버와 쉴드를 제거한 후 베이크 설정을 켭니다. 점화기가 빛을 내는지 확인하세요.
  • 점화기가 빛나는데 90초 후에도 가스에 불이 붙지 않는다면, 점화기가 약해졌다고 볼 수 있습니다. 점화기를 교체하세요. 점화기 회로의 전류 흐름을 확인할 수도 있지만, 가스 밸브를 여는 데 필요한 전류량을 확인하려면 서비스 기술 시트나 매뉴얼이 필요합니다.
  • 점화기가 빛나지 않는다면 점화기를 분리하여 디지털 멀티미터(DMM)로 연속성(Ω)을 테스트하세요. 연속성은 전기 경로가 끊김 없이 연결되어 있는지 보여줍니다.
    • 테스트 결과가 개방형 회로(OL)라면 점화기를 교체하세요.
    • 여기에 몇 가지 오븐 점화기가 있습니다.
스파크 점화기
Whirlpool 스파크 점화기
Whirlpool 스파크 점화기
  • 다른 오븐에는 자동차의 점화 플러그와 유사한 세라믹 스파크 점화기가 있을 수 있습니다. 아래 정보는 스파크 점화를 사용하는 Whirlpool 오븐에 가장 유용합니다.
    • 베이크 제어를 작동시키고 스파크 점화기가 작동하는지 확인하세요. Whirlpool DSI(Direct Spark Ignition) 장치는 스파크가 시작되기 전에 40초의 지연 시간이 있으므로 1분 정도 기다리세요. 이 지연 시간은 이전에 점화되지 않은 가스를 배출하기 위한 것입니다. 스파크 모듈은 가스 밸브 솔레노이드가 제대로 연결되었는지도 확인합니다. 연결되지 않았다고 판단되면 스파크가 발생하지 않으며 시스템은 "잠금(lockout)" 상태가 됩니다.
    • Whirlpool DSI 오븐에서는 4번의 시도(총 약 3.5~4초) 동안 두 번의 스파크(1쌍)가 발생한 후 40초간 멈춥니다.
    • Whirlpool 시스템에는 가스가 점화되었는지 감지하는 화염 센서도 있습니다.
    • 중간 멈춤 시간을 포함하여 세 번의 시도 후에도 실패하면 시스템은 "잠금" 상태로 들어갑니다.
    • Whirlpool DSI 시스템 매뉴얼이 첨부되어 있습니다 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • 스파크 점화기 튜브를 제거하고 하우징의 균열이나 팁의 손상을 검사하세요. 이는 부품 손상을 나타낼 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 뾰족한 팁이 달린 금속 막대와 같은 다른 유형의 스파크 점화기도 있습니다.
느슨하거나 타버린 배선
점화기나 가열 장치의 전원 배선은 열원 근처에서 타버려 검게 변하는 경우가 흔합니다. 이로 인해 점화가 방해받을 수 있습니다.
서멀 스위치 작동됨
자가 세척 주기 후 오븐이 시작되지 않는다면, 서멀 스위치가 작동했을 가능성이 큽니다. 이 스위치는 정상 작동 중에 오븐이 과열되는 것을 방지합니다. 때때로 자가 세척 주기(800°F 이상 도달 가능) 후 스위치가 자가 세척을 과열로 착각하여 작동할 수 있습니다. 일부 오븐에는 서멀 스위치 대신 서멀 퓨즈가 있습니다.
  • 오븐의 차단기를 끄고 제자리에 고정하고 있는 전도 방지 브래킷을 확인하세요. 이 브래킷은 보통 문 근처 앞쪽에 있으며 제거하려면 특수 도구가 필요할 수 있습니다.
  • 오븐을 밖으로 빼낸 뒤 후면 패널을 제거하고 서멀 스위치를 찾으세요.
  • 스위치의 재설정 버튼을 누르세요. 스위치에 재설정 버튼이 없다면 멀티미터를 사용하여 연속성을 테스트하세요. 스위치 값이 1Ω 이상이면 교체하세요.
  • 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
서멀 퓨즈 단선
서멀 퓨즈는 오븐을 보호하기 위해 너무 뜨거워지면 단선됩니다. 오븐의 자가 세척 설정은 고온으로 인해 이 퓨즈를 단선시킬 수 있습니다.
  • 디지털 멀티미터를 사용하여 퓨즈의 위치를 찾고 연속성(Ω)을 테스트하세요.
  • 단선되어 연속성이 없다면 퓨즈를 교체하세요.
브로일 또는 베이크 가열 장치 고장 (전기)
이미지
브로일(상단) 및 베이크(하단) 가열 장치는 별도의 부품이므로 각각 고장 났을 수 있습니다.
  • 오븐을 켜고 열이 발생하는지 느끼면서 각 부품을 테스트하세요.
  • 열을 발생시키지 않는 가열 장치를 제거하고 멀티미터로 연속성을 테스트하세요. 고장 났다면 교체하세요.
온도 스위치 고장
온도를 설정하는 제어 손잡이가 고장 났을 수 있습니다. 이 부품은 전압계를 사용하여 테스트하는 것이 가장 좋으며 모델별로 차이가 큽니다.
온도계 고장
온도계는 설정 온도에 도달하면 점화기를 끄도록 트리거합니다. 온도계가 고장 나면 점화기가 켜지지 않을 수 있습니다. 전기 스토브의 가열 장치를 제어하는 데도 관여합니다.
  • 온도계를 제거하고 멀티미터로 연속성(Ω)을 테스트하세요.
  • 연속성이 없다면 온도계가 고장 난 것입니다.
온도 센서 고장
오븐의 온도 센서는 실온에서 보통 1050~1100Ω의 매우 정밀한 저항을 갖도록 만들어집니다. 이를 RTD라고도 하며 저항은 열에 따라 변하지만 일반적인 서미스터보다는 변화폭이 훨씬 적습니다. 이 부품은 자주 고장 나지 않습니다.
안전 밸브 고장 (가스 오븐)
안전 밸브는 점화기가 완전히 가열된 후 작동합니다. 고장 날 확률은 낮지만 확인할 가치가 있습니다.
  • 밸브에서 배선을 제거하고 멀티미터를 사용하여 연속성을 확인하세요. 밸브는 0이 아닌 값(Ω)을 가져야 합니다.
릴레이 보드 또는 전자 컨트롤 보드 고장
이 보드는 오븐의 두뇌입니다. 다른 부품을 먼저 테스트한 후 릴레이 보드나 전자 컨트롤 보드를 찾으세요. 보드를 테스트하기 위해 할 수 있는 일은 많지 않으므로 다른 해결 방법을 먼저 시도하는 것이 중요합니다.
  • 보드에 탄 자국이나 어두운 색 부품이 있는지 육안으로 검사하세요. 손상된 것처럼 보이면 보드를 교체하세요.
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 1개
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 206
지난 30일: 756
전체 시간: 15,657
