주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드셋이 켜지지 않음
헤드셋의 전원이 켜지지 않거나 아무런 반응이 없습니다.
내부 배선 연결 끊김/손상
헤드셋 내부의 배선이 느슨해졌거나 연결되어 있지 않아 다시 연결해야 할 수 있습니다. 헤드셋을 열고 모든 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 일부가 연결되어 있지 않다면 적절한 위치에 다시 연결하세요. 모두 연결되어 있는데도 헤드셋이 여전히 켜지지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/결함
먼저 헤드셋이 충전되었는지 확인하세요. 15분 동안 충전한 다음 다시 전원을 켜 보세요. 그래도 켜지지 않으면 모든 배선이 배터리에 제대로 연결되어 있는지 확인하고 느슨한 배선을 다시 연결하세요. 여전히 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
조명이 작동하지 않음
전원을 켜도 헤드셋에 불이 들어오지 않습니다.
음극 결함/고장
이 헤드셋에는 RGB LED가 내장되어 있습니다. 음극 다리 중 하나가 끊어졌을 수 있습니다. 고장 난 LED를 수리하려면 전자 회로에 대한 전문 지식이 필요합니다. 새로운 RGB LED를 구매하여 기존 LED를 교체하는 것이 좋습니다. 부품은 저렴하며 구하기 쉽습니다. 저렴한 RGB LED 구매 링크를 참고하세요.
배선 연결 끊김
발광 다이오드(LED)가 켜지려면 양의 전압이 필요합니다. 먼저 회로 내부에 탄 배선이 있는지 확인해야 합니다. RGB LED에는 4개의 입력 핀이 있는데, 3개는 색상(빨간색, 녹색, 파란색)용이고 4번째는 전원용입니다. 4개의 다리와 로직 보드 사이의 연결이 불량할 수 있습니다. 배선을 교체해야 할 경우 전원 배선에 주의를 기울이세요.(배선 납땜 방법) LED의 첫 번째 핀은 일반적으로 전원 핀입니다. 전원 배선이 다른 데이터 핀(3개의 색상 핀)보다 더 큰 AWG를 사용하는지 확인해야 합니다. 미국 전선 규격(AWG)에 대한 자세한 정보는 다음 웹사이트를 참조하세요.
배터리 방전/결함
음성 안내가 작동하지 않음
헤드셋 전원을 켜거나 설정을 변경할 때 음성 안내가 활성화되지 않습니다.
사운드 설정 다시 확인
먼저 음성 안내가 음소거 상태가 아니며 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 설정이 정상이라면 다음 내용을 확인하세요.
소형 스피커 고장
소형 스피커에 느슨하거나 끊어진 연결 부위가 없는지 확인하고, 문제가 있다면 배선을 소형 스피커에 다시 연결하세요. 완료 후 음성 안내가 다시 작동하는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않으면 다음 내용을 확인하세요.
로직 보드 고장
모든 배선이 로직 보드에 연결되어 있는지 확인하세요. 모두 연결되어 있다면 로직 보드를 교체해야 합니다. 배선이 연결되어 있지 않으면 다시 연결하고 음성 안내가 다시 작동하는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않으면 소형 스피커나 로직 보드를 교체해야 합니다.
PC에 연결할 수 없음
모든 장치가 연결되어 있는데도 장치를 PC에 연결할 수 없습니다.
드라이버 누락
적절한 드라이버 없이는 장치를 PC에 연결할 수 없습니다. PC 드라이버를 받으려면 여기 제조사 웹사이트를 방문하세요.
잘못된 USB 케이블
장치에 맞지 않는 USB 케이블을 사용하고 있을 수 있습니다. 올바른 케이블을 사용하고 있는지 다시 한번 확인하세요. 그렇지 않으면 장치가 연결되지 않습니다.
송신기 손상
무선 송신기가 손상되었을 수 있습니다. 유선 연결을 시도하거나 이 안내서를 사용하여 송신기를 수리하세요.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
모든 것이 올바르게 연결되었음에도 헤드셋에서 오디오가 출력되지 않습니다.
스피커 고장
스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
회로 기판 고장
스피커 자체가 손상된 것이 아니라면 회로 기판 문제일 수 있습니다. 회로 기판을 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
내부 스피커 연결 끊김
위의 문제들이 해당하지 않는다면, 헤드셋 내부의 스피커 연결 문제일 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커 교체 안내서를 따르되, 원래 스피커를 분리한 후 다시 장착해 보세요.
Thomas Williams
회원 가입일: 10/22/15
512 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - 답글 공유
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - 답글 공유
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - 답글 공유
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - 답글 공유
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 20,589
