주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 게임기에 연결되지 않음
Xbox 360을 조작하고 싶지만, 컨트롤러가 연결되지 않거나 연결이 금방 끊깁니다.
컨트롤러가 연결되지 않음
먼저 컨트롤러가 게임기에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 컨트롤러가 연결된 것처럼 보인다면 장치의 플러그를 뽑았다가 다시 게임기에 꽂아 보세요.
케이블이 찢어지거나 닳음
컨트롤러 케이블이 찢어지거나 닳았을 수 있으며, 컨트롤러 내부의 커넥터 핀이 손상되었을 수 있습니다. 이는 컨트롤러가 Xbox 360 게임기에 연결되는 것을 방해합니다. 케이블 교체 안내서를 확인하여 손상된 케이블을 교체하세요.
컨트롤러에 불이 들어오지 않음
컨트롤러를 연결하여 작동 중임에도 불구하고 조명이 켜지지 않습니다.
컨트롤러가 연결되지 않음
LED가 타버림
LED가 타버렸을 수 있습니다. 컨트롤러를 장시간 사용하면 열이 발생하여 LED의 납땜 연결이 녹을 수 있습니다. 컨트롤러의 LED를 다시 작동시키는 방법은 LED 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
게임 플레이 중 버튼 문제로 인해 게임을 제대로 즐길 수 없습니다.
컨트롤러가 연결되지 않음
버튼이 끈적거림
컨트롤러에 먼지가 쌓였는지 확인하세요. 키보드 클리너를 구입하여 버튼의 먼지를 제거하세요. 버튼이 끈적거리는 현상을 방지하려면 사용 후 컨트롤러를 상자에 다시 넣어 보관하세요. 음식물이나 음료를 쏟지 않도록 컨트롤러를 사용하는 동안에는 음식이나 음료를 먹거나 마시지 마세요.
버튼이 없음
새 버튼이 필요합니다. 새 버튼을 구입하고 여기 버튼 교체 안내서를 따라 하세요.
버튼을 눌러도 인식되지 않음
컨트롤러와 Xbox 360 사이의 연결 상태를 확인하세요. 게임기에서 버튼 입력을 인식하지 못하게 하는 내부 배선 문제가 있을 수 있습니다.
컨트롤러가 진동하지 않음
컨트롤러의 진동 기능이 일부 또는 전부 상실되었습니다.
컨트롤러가 연결되지 않음
진동 기능이 활성화되지 않음
다음으로 게임 설정에서 진동 기능을 활성화했는지 확인하세요. 단순히 꺼져 있을 수 있습니다.
진동 기능을 지원하지 않음
일부 게임은 진동을 지원하지 않으며, 이 경우 장치가 진동하지 않습니다. 게임 케이스와 함께 제공된 사용 설명서를 확인하여 해당 게임이 진동을 지원하는지 확인하세요.
진동 모터 고장
다른 가능한 원인으로 진동 모터가 고장 나 교체가 필요할 수 있습니다. 진동 모터 교체 안내서를 따라 이 부품을 교체하세요. 행운을 빕니다!
Aaron
회원 가입일: 09/14/15
103 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
This didn't help at all my problem was the top one and all you said to do was replace a cable evwn though it's brand new or unplug it and re - plug it
MLG Wrecked - 답글 공유
The controller stopped working could it need to be calibrated
Bernard Anthony - 답글 공유
Would calibration help
My controller is glitching the home menu to pop up when I am playing a game(and I don't even press it). And when ever I turn of my 360, it turns on by itself, and makes the 360 turn on.
I think it just my be horrible wiring, it is just plain possessed. What do I do?
Logan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 121
전체 시간: 21,297
