주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox 콘솔이나 Windows PC에 컨트롤러가 연결되지 않음
컨트롤러를 Xbox 콘솔이나 Windows PC에 연결해도 반응이 없습니다.
USB-C to USB 케이블이 제대로 연결되지 않음
USB-C to USB 케이블이 연결되어 있는데도 인식되지 않는다면, 케이블을 뽑았다가 콘솔과 컨트롤러에 다시 연결해 보세요.
잘못된 기기 포트 사용
컨트롤러가 연결되지 않는다면 Xbox 콘솔이나 Windows PC의 올바른 컨트롤러 포트에 연결했는지 다시 확인해 보세요.
불량 USB-C to USB 케이블
USB-C to USB 케이블이 불량일 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러에 전원이 공급되지 않으므로 새 USB-C to USB 케이블을 구해야 합니다.
PDP 드라이버가 설치되지 않음
Windows PC에서 기기가 인식되지 않는다면, PDP 웹사이트에서 PDP 컨트롤러 드라이버를 다운로드한 후, 컨트롤러를 컴퓨터에 연결한 상태에서 설치하세요.
스틱 쏠림
썸스틱을 건드리지 않았는데도 컨트롤러 썸스틱이 제멋대로 움직입니다.
이물질 축적
썸스틱 베이스에 이물질이 쌓이기 시작할 것입니다. 소독용 알코올로 썸스틱을 닦으면 먼지나 이물질을 제거할 수 있습니다.
버튼 지연
버튼을 누르면 반응이 늦게 나타나는 것 같습니다.
디스플레이 주사율이 낮음
낮은 주사율은 게임 중 지연을 유발할 수 있습니다. 콘솔이나 Windows PC의 디스플레이 설정에서 주사율을 해당 디스플레이 기기가 지원하는 가장 높은 값으로 설정하세요.
불량 USB-C to USB 케이블
USB-C to USB 케이블이 불량일 수 있습니다. 이는 컨트롤러 입력 지연을 유발할 수 있으므로 새 USB-C to USB 케이블을 구해야 합니다.
끈적이는 버튼
하나 이상의 전면 버튼이 눌렸다가 다시 올라오는 데 평소보다 오래 걸립니다.
먼지 및 이물질 축적
전면 버튼이 눌리는 데 시간이 오래 걸리거나 더 많은 힘이 필요하다면 버튼 주변에 이물질이 쌓였는지 확인하세요. 소독용 알코올을 묻힌 헝겊이나 면봉을 사용하여 제대로 작동하지 않는 각 버튼 주변을 닦아주세요. 버튼에 접근하려면 전면 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
트리거 반응 지연
트리거를 눌렀을 때 반응하기까지 시간이 더 걸립니다.
이물질이 트리거를 막음
기기를 분해하여 트리거에 접근하세요. 트리거와 스프링을 닦아 쌓인 이물질을 제거하세요.
음소거 버튼이 작동하지 않음
음소거 버튼을 눌러도 마이크가 음소거되지 않습니다.
음소거 기능이 켜지지 않음
기기의 음소거 버튼을 찾아 두 번 연속으로 누르세요. 음소거를 해제하려면 음소거 버튼을 다시 두 번 누르세요. 음소거 기능이 켜지면 버튼의 표시등이 빨간색으로 바뀝니다.
범퍼 고장
컨트롤러의 범퍼를 누르면 끈적이는 느낌이 듭니다.
이물질이 범퍼를 막음
기기 앞면 케이스를 분해하여 범퍼의 위치를 확인하세요. 범퍼와 내부 케이스 사이에 이물질이 끼어 있는지 확인하고 면봉이나 집게를 사용하여 제거하세요. 기기를 다시 조립하세요. 범퍼에 접근하려면 범퍼 교체 안내서를 참고하세요.
후면 버튼이 제대로 반응하지 않음
설정한 대로 후면 버튼이 입력에 반응하지 않습니다.
후면 버튼이 매핑되지 않음
PC의 Microsoft Store나 PDP 웹사이트에서 PDP Control Hub 애플리케이션을 다운로드하세요. 기기를 연결한 상태에서 애플리케이션을 실행한 후, 버튼 매핑 탭에서 후면 버튼에 지정할 버튼을 선택하세요. 후면 버튼에 접근하려면 후면 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
Collin Lawe
회원 가입일: 10/02/23
462 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 175
전체 시간: 4,163
