주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
페이스플레이트 교체
컨트롤러의 페이스플레이트에 금이 갔으며, 이 손상으로 인해 교체가 필요합니다.
페이스플레이트 파손
이 안내서를 따라 페이스플레이트를 교체할 수 있습니다.
부품: 페이스플레이트.
조이스틱 작동 불량
정상적인 사용 및 마모로 인해 조이스틱 한쪽 또는 양쪽이 헐거워지거나 파손되었을 수 있습니다.
조이스틱 헐거움
버튼을 교체하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 버튼 제거: 버튼을 위쪽으로 부드럽게 당기세요. 조이스틱 버튼이 저절로 빠질 것입니다.
  2. 부착 영역 청소: 조이스틱 부착 영역 내부를 청소하여 먼지나 이물질을 제거하세요. 이는 새 버튼을 위한 깨끗한 접촉 지점을 확보해 줍니다.
  3. 새 버튼 장착: 새 조이스틱 버튼을 부착 영역에 놓고 아래로 누르세요. 제대로 고정되었음을 알리는 소리가 들릴 것입니다.
조이스틱 내부 이물질 축적
청소하려면 다음 단계를 따르세요:
  2. 조이스틱 내부 영역 청소: 면봉이나 화장솜에 소독용 알코올을 묻혀 버튼 표면을 청소하세요.
부품: 새 조이스틱
필요 도구: iFixit 여는 도구
상단 왼쪽 및/또는 오른쪽 버튼 눌림 고착
컨트롤러 상단 버튼 한쪽 또는 양쪽이 빠르게 올라오지 않습니다.
이물질 축적
먼지와 이물질이 컨트롤러 내부로 들어가 버튼이 제대로 작동하지 않게 만듭니다.
알코올 청소 패드를 사용하거나 빨대로 공기를 불어 넣는 등 버튼 표면을 청소하여 먼지와 이물질을 제거할 수 있습니다.
표면 청소로 문제가 해결되지 않으면 컨트롤러를 분해하여 더 깊숙이 청소할 수 있습니다. 알코올 청소 패드를 사용하여 버튼 내부 영역을 청소하세요.
청소 후에도 버튼이 여전히 작동하지 않아 교체가 필요한 경우 이 안내서를 신중하게 따르세요.
부품: 상단 왼쪽 및 오른쪽 버튼
필요 도구: 납땜 심지, 납땜, 납땜 인두, iFixit 여는 픽, JIS 스크루드라이버 세트, 알코올 청소 패드
버튼 한 개 이상이 위 또는 아래 위치에 고착됨 (세모, 동그라미, 엑스, 네모)
컨트롤러 버튼 한 개 이상이 원래대로 돌아오는 데 평소보다 오래 걸립니다.
버튼 아래 이물질 축적:
  • 면봉이나 화장솜에 소독용 알코올을 묻혀 버튼 표면을 청소하세요.
  • 버튼 교체가 필요한 경우 키트에 포함된 여는 도구를 사용하여 컨트롤러 페이스플레이트를 추가로 분해해야 합니다. 이 단계부터는 버튼을 조심스럽게 들어 올려 분리한 후 교체하세요.
부품: 방향 및 동작 버튼 교체용 부품
필요 도구: iFixit 여는 도구 및 여는 픽, 소독용 알코올, 면봉/화장솜.
실리콘 멤브레인/패드 마모
컨트롤러 버튼 패드가 흐물거리거나 부드러워졌다면 교체 부품을 구하는 것을 고려하세요.
컨트롤러 작동 불량
느린 응답 시간, 임의의 멈춤, 임의의 재시작 또는 전원 켜짐 안 됨.
코드/케이블 연결 분리
이는 흰색 커넥터 부품이 Pitch Terminal Pin Header에서 분리되었거나, 케이블 끝에 있는 작은 흰색 클립이 원인일 수 있습니다. 해당 부품은 마더보드에 있는 작은 흰색 박스에 끼워집니다.
컨트롤러 케이블 교체
선이 파손된 경우 코드를 교체하는 것이 좋은 방법입니다. 이는 부적절한 보관, 반려동물이 코드를 씹는 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다.
코드 부품이 컨트롤러에 단순히 끼워지는 방식이므로 전체 작업은 오래 걸리지 않습니다.
부품: 케이블
필요 도구: iFixit 여는 도구
Amina Begum
회원 가입일: 01/15/24
282 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 108
전체 시간: 1,311
