주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
첫 번째 레이어 문제
출력물의 첫 번째 레이어가 고르지 않거나 베드에 제대로 부착되지 않습니다.
오염된 베드 표면
베드가 오염된 경우 출력물의 첫 번째 레이어가 베드에 부착되지 않을 수 있습니다. 베드를 분리하고(가열된 경우 식힌 다음) 이소프로필 알코올로 닦아내세요.
잘못된 노즐과 베드 간격
노즐이 출력 베드와 너무 가깝거나 너무 멀 수 있습니다. "Live Adjust Z" 기능을 사용하여 노즐과 베드 사이의 Z 간격을 높이거나 낮추세요. 출력물에 큰 겹침이 발생하여 표면이 거칠다면 Z 높이가 너무 낮은 것입니다. 플라스틱이 부착되지 않거나 출력 라인이 제대로 연결되지 않는다면 Z 높이가 너무 높은 것입니다. 적절하게 조정된 Z 간격은 첫 번째 레이어가 매끄러운 마감으로 올바르게 부착되도록 합니다.
고르지 않은 베드 표면
베드 표면이 고르지 않으면 출력물의 첫 번째 레이어에 문제가 발생할 수 있습니다. 베드 표면이 고른지 확인하려면 프린터의 보정 메뉴에서 "First Layer Calibration"을 수행하세요.
잘못된 출력 속도
압출기가 너무 빨리 움직이면 플라스틱이 표면에 제대로 부착되지 않을 수 있습니다. 설정에서 속도를 첫 몇 레이어 동안은 75%로 조정하고, 나머지 출력물은 다시 100%로 높이세요.
잘못된 베드 온도
온도가 올바르지 않으면 플라스틱이 베드에 부착되지 않습니다. 먼저 필라멘트 스풀에서 권장 베드 온도를 확인한 다음, 그에 따라 온도를 조정하세요.
필라멘트 걸림
압출기가 핫 엔드를 통해 필라멘트를 밀어내지 못합니다.
노즐 막힘
필라멘트가 노즐에서 나오지 않는다면 노즐이 막혔을 수 있습니다. 첫 번째 단계는 압출기에서 필라멘트를 언로드하고 모양을 육안으로 확인하는 것입니다. 필라멘트 끝부분이 불규칙한 덩어리를 형성하여 노즐을 통과할 수 없다면 필라멘트 끝을 45° 각도로 잘라내고 다시 삽입하세요.
필라멘트가 스스로 언로드되지 않으면 프린터 설정에서 노즐 온도를 PLA나 TPU의 경우 260 °C, PETG나 ABS의 경우 280 °C로 높이세요. 노즐 내부에서 필라멘트가 녹기 시작할 때까지 몇 분 기다린 다음, 수동으로 필라멘트를 압출기 쪽으로 밀어 넣어 내부의 막힘을 제거하세요.
잘못된 압출기 온도
필라멘트가 노즐에서 나오지 않는다면 온도가 올바르지 않을 수 있습니다. 먼저 필라멘트 스풀을 확인하여 사용 중인 필라멘트의 권장 온도를 찾으세요. 프린터의 온도가 올바르지 않으면 설정(Settings) -> 온도(Temperature) -> 노즐(Nozzle)로 이동한 다음, 권장 온도에 따라 노즐 온도를 높이거나 낮추세요.
필라멘트 스풀 공급 불량
필라멘트가 노즐에서 지속적으로 나오지 않고 스풀 회전이 멈춘다면 필라멘트 스풀에서의 공급 불량 때문일 수 있습니다.
먼저 노즐이 적절한 온도로 가열되었는지 확인하세요. 적절한 노즐 온도를 설정하려면 위의 잘못된 압출기 온도 항목을 참조하세요. 다음으로 압출기 헤드에서 필라멘트를 제거하고 스풀에 올바르게 감겨 있는지 확인하세요. 필라멘트 가닥이 서로 교차해서는 안 됩니다. 필라멘트 가닥이 꼬이지 않도록 정리한 후, 필라멘트 끝을 45° 각도로 자르고 압출기 헤드에 다시 삽입하세요.
열 이상 오류(Thermal Anomaly Error)
화면에 "열 이상 오류"가 나타나고 출력이 중단됩니다.
서미스터 보정
"열 이상 오류"를 해결하기 위한 첫 번째 확인 사항은 보정 설정 내에서 "Thermal Model Calibration"을 수행하여 서미스터가 온도를 제대로 읽고 있는지 확인하는 것입니다.
펌웨어 업그레이드 후 열 이상 발생
최근 펌웨어 업그레이드로 인해 프린터에 "열 이상 오류"가 표시될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 위의 서미스터 보정 항목을 확인하세요.
압출기 서미스터 고장
고장 나거나 결함이 있는 압출기 서미스터는 프린터의 열 모델에 잘못된 온도를 전달합니다. 이 문제를 해결하려면 압출기 서미스터 교체 안내서를 참조하세요.
히트 베드 서미스터 고장
고장 나거나 결함이 있는 히트 베드 서미스터는 프린터의 열 모델에 잘못된 온도를 전달합니다. 이 문제를 해결하려면 히트 베드 서미스터 교체 안내서를 참조하세요.
출력물 레이어 밀림
출력물의 레이어가 수평 또는 수직으로 밀려 출력에 실패합니다
불안정한 표면에 배치된 프린터
레이어 밀림 문제는 불안정한 표면이나 고정되지 않은 베드 때문일 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결책은 프린터를 흔들리지 않는 안정적인 표면에 배치하거나, 베드가 깨끗하고 제대로 고정되어 있는지 확인하는 것입니다.
프린터 보정 미흡
출력물의 레이어가 밀린다면 프린터 보정이 필요할 수 있습니다. 프린터 보정 메뉴에서 XYZ 보정을 실행하세요.
X 및 Y 벨트 느슨함 또는 파손
X 및 Y 축 벨트가 느슨하거나 파손되면 레이어가 밀리거나 출력물 형상이 방해받을 수 있습니다. Y 축 벨트는 히트 베드 아래에 있고, X 축 벨트는 압출기 캐리지가 이동하는 수평 벨트입니다. 벨트가 파손된 경우 X 및 Y 벨트 교체 안내서를 참조하세요.
X 축 벨트가 느슨해 보이면, 육각 렌치를 사용하여 앞면의 상단 나사 2개를 살짝 풀고 오른쪽에 이동할 공간이 있는지 확인하세요. 한 손으로 모터를 돌리면서 X 축 모터의 대각선 방향 상단 나사를 조이세요. Y 축 벨트가 느슨해 보이면, 화면이 테이블 가장자리 밖으로 나오도록 프린터를 이동하세요. 화면 뒤쪽의 프린터 금속 프레임 앞판에서 주황색 Y 축 벨트 아이들러를 찾을 수 있습니다. 아이들러와 프레임 앞판 사이에 틈이 있다면 육각 렌치를 사용하여 나사를 조이세요. 나사를 조이면 Y 축 벨트가 고정됩니다.
XY 충돌 감지
화면에 "충돌 감지(Crash Detected)" 메시지가 나타나고 출력이 중단됩니다.
출력 베드에서 이탈된 부품
부품이 이탈하면 출력 중에 XY 충돌이 발생할 수 있습니다. 부품이 출력 베드에서 떨어져 압출기나 그 이동 경로와 접촉할 때 발생합니다. 첫 번째 레이어 문제를 참조하고 다시 출력하세요.
프린터 보정 미흡
XY 충돌이 감지되면 프린터 보정이 필요할 수 있습니다. 프린터 보정 메뉴에서 XYZ 보정을 실행하세요.
벨트 느슨함 또는 파손
X 및 Y 축 벨트가 느슨하거나 파손되면 화면에 XY 충돌 오류가 나타날 수 있습니다. Y 축 벨트는 히트 베드 아래에 있고, X 축 벨트는 압출기 캐리지가 이동하는 수평 벨트입니다. 벨트가 파손된 경우 X 및 Y 벨트 교체 안내서를 참조하세요.
XYZ 베어링 파손
X, Y 또는 Z 축의 베어링이 파손되면 디스플레이 화면에 XY 충돌 오류가 나타날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 XYZ 베어링 교체 안내서를 참조하세요.
Alexander Collins
회원 가입일: 01/23/24
131 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 85
전체 시간: 1,863
