주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
Sony의 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
전원 버튼을 위아래로 밀어도 PSP 시스템이 켜지지 않음
  • 먼지, 때, 또는 기타 전기 절연체가 배터리와 전기 접점 사이에 들어가면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 면봉으로 닦거나 압축 공기를 사용하여 접점을 청소해 보세요.
  • 배터리가 충전되어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 유지 관리에 대한 지침은 Sony PSP-1000 배터리 분해 및 교체를 참고하세요.
  • 배터리가 방전되었거나 고장 났을 가능성이 있습니다. 위의 두 가지 방법으로 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커나 헤드폰에서 소리가 전혀 들리지 않는다면 사운드 시스템에 문제가 있는 것입니다:
  • 볼륨이 0으로 설정되어 있을 수 있습니다. 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높여 보세요.
  • PSP가 '음소거' 설정 상태일 수 있습니다. 시스템 전면에 있는 사운드 버튼을 눌러 음소거 설정을 해제하세요.
  • 사용자가 정의한 사운드 설정이 원래 설정을 덮어썼을 수 있습니다. PSP의 기본 설정을 재설정해 보세요.
  • 여전히 소리가 들리지 않는다면 사운드 포트와 스피커 사이에 간섭이 있을 수 있습니다. 헤드폰 포트 연결 부위를 압축 공기로 최소 30초 동안 청소하세요. 그래도 소리가 나지 않으면 파이프 클리너와 약간의 이소프로필 알코올을 사용해 보세요.
  • 그래도 소리가 들리지 않으면 Sony PSP-1000 스피커 교체 및 유지 관리를 참고하여 고장 난 스피커를 새 스피커로 교체하세요.
Universal Media Disks(UMD)가 로드되지 않음
UMD는 다른 디스크와 마찬가지로 변색되거나 읽기 어려워질 수 있습니다.
UMD가 시스템 내부에서 회전하지만 읽히지 않음
  • UMD가 제대로 삽입되지 않으면 읽히지 않습니다. UMD가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요(라벨이 시스템 뒤쪽을 향해야 함). UMD를 꺼냈다가 다시 삽입해 보세요.
  • UMD가 더럽거나 긁히면 읽기 어려울 수 있습니다. UMD의 기록 면이 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 부드러운 천으로 살살 닦아 주세요.
  • 디스크 케이스가 열렸다면 UMD 디스크의 투명한 하드 플라스틱 부분(디스크 테이프가 아닌 케이스)을 부드럽게 눌러 케이스를 다시 맞물리게 하세요.
  • 그래도 게임이 로드되지 않으면 은색 디스크 트레이를 케이스 벽 쪽으로 매우 조심스럽게 밀어 넣으세요. 매우 주의하세요! 디스크 트레이는 쉽게 부러집니다. 은색 트레이를 부드럽게 누르세요. 트레이를 밀면 디스크가 리더기에 더 가까이 고정됩니다.
UMD가 시스템 내부에 끼임
  • 트레이, UMD, 리더기 사이에 먼지나 때가 끼면 UMD가 트레이에 끼일 수 있습니다. 면봉을 사용하여 디스크와 트레이의 먼지나 때를 부드럽게 닦아 내세요.
  • UMD가 은색 트레이에 어떻게 맞는지 확인하고, 너비, 깊이, 높이를 조정해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Sony PSP-1000 UMD 도어 수리 및 유지 관리를 참고하세요.
버튼이 올바르게 반응하지 않음
버튼을 눌렀을 때 버튼이 걸림
PSP 버튼은 쉽게 끈적거리거나 누르기 어려워질 수 있습니다.
  • 버튼 주변에 먼지가 쌓이면 사용하기 어려워집니다. 압축 공기를 사용하여 버튼 주변을 청소하고 먼지나 때가 없는지 확인하세요.
  • 압축 공기로 해결되지 않으면 PSP 전원이 꺼져 있고 배터리가 분리되었는지 확인하세요. 그 후 천과 이소프로필 알코올을 사용하여 버튼 아래의 고무 표면을 닦고, 잘 말린 다음 케이스를 닫으세요. 케이스를 여는 방법과 버튼을 안쪽에서 청소하는 지침은 Sony PSP-1000 버튼 수리 및 유지 관리를 참고하세요.
  • 버튼 교체가 필요하면 Sony PSP-1000 버튼 수리 및 유지 관리를 참고하세요.
  • 케이스가 너무 꽉 조여져 있거나 너무 느슨하면 아날로그 스틱이 오작동할 수 있습니다. 케이스 나사를 풀고 천천히 다시 조이면서 수시로 작동 상태를 테스트하여 정상 기능이 복구될 때까지 조정하세요.
메모리 카드 작동 안 함
Memory Stick Pro Duo는 PSP의 주요 정보 저장 장치입니다. Memory Stick과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:
Memory Stick Pro Duo를 읽거나 인식할 수 없음
  • PC에서 Memory Stick Pro Duo를 포맷한 경우 PSP가 인식하지 못할 수 있습니다. PC에 데이터를 백업한 후 PSP 시스템을 사용하여 Memory Stick Pro Duo를 다시 포맷하세요. PSP를 컴퓨터에 연결하고 PSP와 함께 제공되는 미디어 동기화 소프트웨어를 사용하여 수행할 수 있습니다.
  • Memory Stick Pro Duo가 제대로 삽입되었는지 확인하세요. Memory Stick Pro Duo를 꺼냈다가 다시 삽입해 보세요. Memory Stick의 칩은 PSP 안쪽을 향해야 하고 로고는 위를 향해야 합니다.
  • Memory Stick Pro Duo 커넥터가 깨끗한지 확인하세요. 먼지가 있거나 이물질이 붙어 있으면 안 됩니다. 그렇지 않으면 데이터가 제대로 로드되지 않을 수 있습니다. 면봉으로 커넥터를 닦으세요.
  • Memory Stick Pro Duo의 파일 구성이 Sony에서 설정한 매개 변수를 따르는지 확인하세요. 예를 들어, 모든 음악 파일은 "Music"이라는 폴더 아래에 있어야 하고 비디오 파일은 "Video"라는 폴더에 있어야 합니다. (음악 폴더는 하위 폴더로 나눌 수 있지만, 비디오 폴더는 나눌 수 없습니다.)
Memory Stick Pro Duo가 감지되지만 새 메모리를 쓸 수 없음
  • Memory Stick Pro Duo에 데이터를 저장할 충분한 여유 공간(최소 60 KB)이 있는지 확인하세요.
  • Memory Stick Pro Duo 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 가능하다면 다른 Memory Stick Pro Duo를 사용해 보세요.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 13개
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - 답글 공유
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - 답글 공유
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - 답글 공유
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - 답글 공유
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 48
지난 30일: 326
전체 시간: 76,035
