주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation-2000(PSP-2000 또는 PSP-Slim)은 이전 모델인 오리지널 PSP-1000보다 19% 더 얇고 33% 더 가볍습니다.
장치가 켜지지 않음
충전 안 됨
전원 어댑터가 벽면 콘센트나 게임기에 완전히 연결되지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다. 다시 충전하여 제대로 연결되었는지 확인해 보세요.
벽돌 상태(Bricked)인 게임기
게임기는 운영 체제(OS)가 손상되면 벽돌 상태가 되는데, 이는 운영 체제를 업그레이드하는 중에 게임기를 끄거나 타사 소프트웨어를 잘못 설치했을 때 발생할 수 있습니다.
PSP가 더 이상 시작되지 않고 배터리와 전원 어댑터가 정상 작동한다는 것을 확실히 알고 있다면 벽돌 상태일 가능성이 큽니다. 벽돌 상태가 된 PSP 2000은 판도라 배터리(Pandora battery)를 사용하여 복구할 수 있습니다. 또는 마더보드를 교체할 수도 있습니다.
디스플레이 불량
PSP는 켜지는데 화면이 비어 있거나 하얗게 나오거나 왜곡되어 보인다면 LCD가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 게임기 부품 상점에서 새 LCD 화면을 구매할 수 있습니다.
전원 스위치 불량
배터리가 충전되어 있는데도 장치가 켜지지 않는다면 전원 스위치 보드가 손상되었을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 새 전원 스위치 보드로 교체할 수 있습니다.
마더보드 불량
PSP 2000이 켜지지 않는데 배터리 충전 문제는 아니라고 판단된다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. PSP 2000 마더보드 교체 안내서를 따라 눈에 띄는 문제(깨진 납땜 연결, 손상된 부품 등)가 있는지 확인하고 수리를 시도하거나, 마더보드를 교체하는 방법을 선택하세요.
배터리가 충전되지 않음
AC 전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 PSP가 충전되지 않습니다. 정상 작동하는 어댑터를 사용하여 PSP 2000을 충전해 보면 어댑터 불량 여부를 확인할 수 있습니다. 충전이 된다면 기존 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 다른 전원 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면 게임기가 벽돌 상태이거나 배터리 불량일 수 있습니다.
전원 어댑터 연결을 해제하면 장치가 꺼짐
배터리
배터리가 방전되면 전원 어댑터를 연결한 상태에서는 장치가 잘 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리가 충전을 받아들이지 못하거나, 장치가 배터리를 인식하지 못하거나, 충전된 것으로 인식되지만 장치에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 어떤 경우든 배터리를 교체해야 합니다.
소리가 나지 않음
장치가 켜져 있고 볼륨도 올라가 있는데 소리가 나지 않습니다.
스피커
스피커가 불량이거나 연결이 잘못되었을 수 있습니다. 분해도를 참고하여 스피커를 노출한 다음 마더보드 접점과 제대로 닿아 있는지 확인하세요. 연결 문제가 아니라면 스피커 자체가 고장 난 것일 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
트리거 버튼이 반응하지 않음
트리거 버튼이 반응하지 않으면 트리거 버튼 안내서에 따라 버튼을 노출해 보세요. 때때로 이물질이 트리거 버튼 아래에 끼어 있을 수 있으므로 제거해야 할 수도 있습니다.
이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 트리거 패드와 마더보드를 연결하는 리본 케이블을 확인하세요. 눈에 띄게 헐거워진 케이블은 다시 연결하세요. 천으로 커넥터를 닦아내는 것도 도움이 될 수 있습니다.
버튼이 눌린 채 멈춤
PSP의 방향 패드나 동작 버튼이 느리거나 반응하지 않는다면 단순히 청소가 필요한 것일 수 있습니다. 컨트롤을 청소하려면 PSP에서 페이스플레이트를 분리하고 압축 공기를 사용하여 키 뒤에 쌓인 먼지를 불어내세요. 버튼이 손상된 경우 쉽게 교체할 수 있습니다.
아날로그 스틱 헐거움
아날로그 스틱은 헐거워지거나 반응하지 않게 되는 경향이 있습니다. 가장 쉬운 해결책은 새 아날로그 스틱을 구매하는 것입니다.
아날로그 스틱은 모양은 비슷하지만 각 PSP 모델마다 설계상 미세한 차이가 있어 서로 호환되지 않습니다. 본인의 PSP 모델에 맞는 아날로그 스틱을 교체하도록 주의하세요.
게임이 로드되지 않음
PSP가 게임을 부팅하지 못하고, 디스크 읽기 오류가 발생하거나, 계속 회전하며 로딩만 반복합니다.
디스크(UMD) 불량
디스크에 흠집이 있거나 더럽지 않은지 확인하세요. 또한 디스크가 드라이브에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 수리를 시도하기 전에 다른 디스크를 사용해 보아 문제가 PSP에 있는지 UMD에 있는지 확인하세요. PSP가 다른 디스크를 로드한다면 로드되지 않는 디스크를 교체하세요.
UMD 트리거 파손
UMD 드라이브 내부의 흰색 트리거(레이저 반대편)가 눈에 띄게 파손되었다면 PSP가 디스크를 읽지 못합니다. 이 트리거는 마더보드에 부착되어 있습니다.
레이저 더러움/불량
디스크나 UMD 트리거 문제가 아니라면 UMD 레이저가 더러워졌을 수 있습니다. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 디스크가 들어가는 뒷문을 열고 레이저 헤드를 부드럽게 닦아내세요. 면봉의 반대쪽 끝으로 레이저의 물기를 닦아내세요. 여러 디스크로 작동 여부를 테스트해 보세요. 여전히 PSP가 디스크를 로드하지 못한다면 레이저가 고장 난 것일 수 있습니다. UMD 드라이브를 교체하여 PSP를 복구할 수 있습니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,293 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 8개
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - 답글 공유
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - 답글 공유
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - 답글 공유
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - 답글 공유
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 74
지난 30일: 343
전체 시간: 44,748
