주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP-3000은 PlayStation Portable 시리즈의 가장 최근 업데이트 버전입니다. LCD 화면의 새로운 픽셀 레이아웃과 새로 설치된 마이크가 주요 추가 사항입니다.
기기가 켜지지 않음
충전되지 않음
전원 어댑터가 벽면 콘센트나 본체에 완전히 꽂혀 있지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다. 기기를 다시 충전하여 제대로 연결되었는지 확인하세요.
벽돌 현상
운영 체제가 손상되면 기기가 '벽돌' 상태가 됩니다. 이는 운영 체제 업그레이드 중에 콘솔을 끄거나 타사 소프트웨어를 잘못 설치했을 때 발생할 수 있습니다.
PSP가 더 이상 시작되지 않고 배터리와 전원 어댑터가 정상 작동한다고 확신한다면 기기가 벽돌 상태일 수 있습니다. 콘솔을 Sony에 보내지 않고 벽돌 상태인 PSP 3000 본체를 수리하려면 새로운 마더보드가 필요합니다.
전원 스위치 불량
배터리는 충전되어 있는데 기기가 켜지지 않는다면 전원 스위치 보드가 손상되었을 수 있습니다. 새로운 전원 스위치 보드로 교체할 수 있습니다.
디스플레이 불량
PSP는 켜지지만 화면이 비어 있거나 흰색으로 나오거나 왜곡된다면 LCD가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 저희 게임기 부품 상점에서 새 LCD 화면을 구매할 수 있습니다.
마더보드 불량
PSP 3000이 켜지지 않는데 배터리 충전 문제를 해결했다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. PSP 3000 마더보드 교체 안내서를 따라 명백한 문제(갈라진 납땜 연결, 손상된 부품 등)를 확인하고 수리를 시도하거나, 마더보드를 교체하기로 선택할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
AC 전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 PSP가 충전되지 않습니다. 정상 작동하는 어댑터를 사용하여 PSP 3000을 충전해 보면 어댑터 불량 여부를 확인할 수 있습니다. PSP가 충전을 인식한다면 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 다른 전원 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면 기기가 벽돌 상태이거나 배터리 불량일 수 있습니다.
전원 어댑터 플러그를 뽑은 후 기기가 꺼짐
배터리
배터리가 방전되었다면 전원 어댑터로 기기가 잘 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리가 충전을 받아들이지 못하거나, 기기가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리는 충전된 것으로 표시되지만 기기 전원을 공급하지 못하는 상태일 수 있습니다. 배터리 불량인 기기는 배터리가 삽입되어 있고 주황색 충전 표시등이 켜져 있어도 배터리 정보에 "External"(외부)이라고 표시될 수 있습니다. 어떤 경우든 배터리를 교체해야 합니다.
소리가 나지 않음
기기가 켜져 있고 볼륨이 높여져 있는데도 소리가 나지 않습니다.
스피커
스피커가 불량하거나 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 분해도 안내서를 사용하여 스피커를 노출하고 마더보드 커넥터에 제대로 닿아 있는지 확인하세요. 연결 문제가 아니라면 스피커 자체의 결함일 수 있으며, 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
트리거 버튼이 반응하지 않음
트리거 버튼이 반응하지 않으면 트리거 버튼 안내서를 따라 버튼을 노출하세요. 때때로 이물질이 트리거 버튼 아래에 끼어 있을 수 있으므로 제거해야 합니다.
그래도 문제가 해결되지 않으면 트리거 패드를 마더보드에 연결하는 리본 케이블을 확인하세요. 눈에 띄게 느슨해진 케이블을 다시 연결하세요. 천으로 커넥터를 닦아내는 것도 도움이 될 수 있습니다.
버튼이 눌림(고착)
PSP의 D-패드나 동작 버튼이 느리거나 반응이 없다면 청소가 필요할 수 있습니다. 컨트롤을 청소하려면 PSP에서 페이스플레이트를 분리하고 압축 공기를 사용하여 키 뒤에 쌓인 먼지를 불어내세요. 버튼이 손상된 경우 쉽게 교체할 수 있습니다.
느슨한 아날로그 스틱
아날로그 스틱은 시간이 지나면 느슨해지고 반응이 떨어지는 경향이 있습니다. 가장 쉬운 해결책은 새로운 아날로그 스틱을 구매하여 교체하는 것입니다.
아날로그 스틱은 외관상 비슷해 보이지만 PSP 모델마다 약간의 설계 차이가 있으며 호환되지 않습니다. 자신의 PSP에 맞는 아날로그 스틱으로 교체해야 합니다.
게임이 로드되지 않음
PSP가 게임을 부팅하지 못하거나 디스크 읽기 오류가 발생하거나, 계속해서 디스크를 회전시키며 로드만 시도합니다.
디스크(UMD) 불량
디스크에 흠집이나 오염이 없는지 확인하세요. 또한 디스크가 드라이브에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 수리를 시도하기 전에 다른 디스크를 사용하여 문제가 PSP에 있는지 UMD에 있는지 확인하세요. PSP가 다른 디스크를 잘 로드한다면 로드되지 않는 해당 디스크를 교체하세요.
UMD 트리거 파손
UMD 드라이브 내부(레이저 반대편)의 흰색 트리거가 눈에 띄게 부러져 있다면 PSP가 디스크를 읽지 못합니다. 이 트리거는 마더보드에 부착되어 있습니다.
레이저 오염/불량
디스크나 UMD 트리거에 문제가 없다면 UMD 레이저가 오염되었을 수 있습니다. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 디스크가 들어가는 뒷문 도어를 열고 레이저 헤드를 부드럽게 닦아내세요. 다른 면봉 끝으로 레이저를 건조하세요. 여러 디스크에서 작동하는지 테스트해 보세요. 여전히 PSP가 디스크를 로드할 수 없다면 레이저가 불량일 수 있습니다. UMD 드라이브를 교체하여 PSP를 복구할 수 있습니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 58개
Thankyou! =)
Eddie - 답글 공유
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - 답글 공유
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - 답글 공유
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - 답글 공유
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Abstract_2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 174
지난 30일: 793
전체 시간: 197,670
