주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스캐너 전원이 켜지지 않음
스캐너가 전원 버튼에 반응하지 않거나 충전 시 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
충전기 불량
충전기가 스캐너에 제대로 연결되었는지, 그리고 전원이 공급되는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 파란색 충전 표시등이 켜지지 않는다면 충전기가 불량인 것입니다. 새 충전기 구매를 고려하세요.
배터리 불량
충전기를 교체한 후에도 스캐너가 여전히 반응이 없고 전원이 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
스캔된 필름이나 슬라이드가 왜곡됨
필름이나 슬라이드를 스캔했는데 이미지가 원하는 만큼 선명하지 않고 흐릿하게 나옵니다.
잘못된 해상도
스캐너에서 원본 필름이나 슬라이드를 제거하세요. 원본 필름이나 슬라이드를 컴퓨터 화면에 비추어 품질을 비교해 보세요. 품질이 동일하다면 원본 필름이나 슬라이드의 품질 문제입니다. 고품질의 원본 필름이나 슬라이드만 스캔하세요.
스캐너 유리 오염
바닥면의 전원 스위치를 사용하여 장치를 끄세요. 면봉이나 솜을 사용하여 렌즈 시야를 가리는 이물질을 제거해 보세요. 효과가 없다면 이 링크를 참조하여 스캐너 내부를 더 효과적으로 청소하세요.
유리 교체 필요
여전히 이미지 해상도가 흐릿하다면 유리 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스캐너 유리를 교체하세요.
이미지가 제대로 나오지 않음
스캐너가 업로드한 이미지가 너무 어둡거나 노출 부족 상태입니다.
전구 불량
스캔한 이미지가 어둡거나 완전히 검게 나온다면 전구를 테스트해야 할 수 있습니다. 전구를 테스트하려면 스캐너를 연결하고 전원을 켜야 합니다. 전구가 어둡거나 켜지지 않는다면 전구를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 전구를 교체하세요.
스캐너 과열
이미지를 스캔하는 도중 장치가 갑자기 꺼지고, 장치 바닥면을 만졌을 때 따뜻합니다.
스캐너 과다 사용
장치를 8시간 이상 연속 사용하면 전원이 차단됩니다. 스캐너를 끄고 1시간 동안 기다린 후 다시 사용하세요.
전구 케이스 내 먼지 축적
전구와 전구 케이스에 먼지가 과도하게 쌓이면 스캐너가 과열될 수 있습니다. 전구를 제거하고 에어 더스터로 청소하세요.
슬라이드 걸림
이미지를 스캔하는 도중 슬라이드가 반대편으로 넘어가지 않고 걸립니다.
슬라이드 트레이 휘어짐
과다 사용이나 부적절한 사용으로 인해 스캐너의 슬라이드 트레이가 휘어졌을 수 있습니다. 슬라이드 트레이를 꺼내어 휘었는지 확인하세요. 휘었다면 스캐너용 슬라이드 트레이를 새로 구매해야 합니다.
트레이 내 이물질 걸림
스캐너 내부 슬롯에 이물질이 끼어 있으면 슬라이드 트레이가 끝까지 밀려 들어가지 않을 수 있습니다. 슬라이드 트레이를 꺼내어 트레이가 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 이상이 없다면 트레이 슬롯을 살펴보고 트레이 이동을 방해하는 물체가 있는지 확인하세요. 물체가 있는데 슬롯을 통해 제거할 수 없다면 스캐너를 열어야 합니다. 이 안내서를 따라 물체를 제거하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,405 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 19
전체 시간: 860
