주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zire가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 PDA가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Zire를 충전기에 연결하세요. 기기 좌측 상단 모서리의 녹색 전원 표시등이 켜지지 않는다면 충전 케이블이나 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다.
Zire가 켜지지는 않지만 녹색 충전 표시등이 켜진다면, 배터리가 낮은 전력 상태에 도달했을 때 종종 발생하는 배터리 오작동 때문일 수 있습니다. 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전해 보세요.
Zire의 플러그를 뽑고 배터리가 방전될 때까지 48시간을 기다리세요. 48시간 후, PDA를 다시 충전기에 연결하고 15~20분 정도 기다린 다음 전원을 켜 보세요.
배터리 결함
기기를 충전기에 연결하세요. 기기 좌측 상단 모서리의 녹색 전원 표시등이 켜지지 않는다면 충전 케이블이나 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다.
기기를 충전기에 연결했을 때만 켜진다면, 배터리의 충전 수명이 다했거나 결함이 있는 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 선택적으로 전압계를 사용하여 배터리 작동 여부를 확인할 수 있습니다. 배터리 교체가 필요하다면 배터리 설치 가이드를 확인하세요.
디스플레이 화면이 검게 나옴
충전 후에도 기기 화면이 계속 검게 나온다면 디스플레이 패널을 교체해야 할 수 있습니다. 기기를 켰을 때 진동하거나 소리는 나는데 화면이 여전히 검은색이라면, 디스플레이 패널이 손상되었을 가능성이 매우 높습니다. 디스플레이 패널을 교체하려면 Palm Zire 72v1 Screen Replacement을 확인하세요.
Zire가 응답하지 않거나 멈춤
Zire가 어떠한 버튼 명령에도 반응하지 않습니다.
Zire 재시작/소프트 리셋
스타일러스(또는 펴진 종이 클립 등 유사한 물체)를 사용하여 후면 패널 오른쪽의 작은 구멍을 누르세요. 버튼이 눌리는 느낌이 들어야 하며 화면에 리셋 성공 메시지가 표시되어야 합니다.
리셋 후에도 Zire가 다시 꺼진다면 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있으니 방전 또는 불량 배터리 관련 문제해결 페이지를 확인하세요.
하드 리셋/공장 초기화
경고: 하드 리셋 또는 공장 초기화는 Zire의 모든 데이터를 백업한 후에만 수행해야 합니다. 이 방식의 리셋은 기기에 저장된 모든 데이터를 삭제하고 기기를 완전히 새 상태인 공장 출하 기본값으로 되돌립니다.
소프트 리셋이 실패하고 Zire의 모든 데이터를 백업했거나 삭제할 준비가 되었다면 하드 리셋을 수행할 수 있습니다. 전원 버튼을 누른 상태에서 스타일러스 팁(또는 펴진 종이 클립 등 유사한 물체)으로 후면 패널 오른쪽의 작은 구멍을 누르세요. 버튼이 눌리는 느낌이 들어야 하며 화면에 Palm 로고가 표시되어야 합니다. Palm 로고가 나타나면 위쪽 버튼을 눌러 하드 리셋을 확인하세요.
Zire가 충전되지 않음
Zire 배터리가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
USB 충전
Zire를 USB 케이블로 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터를 통해 기기를 천천히 충전할 수 있습니다. 이 방식의 충전은 일반 충전보다 시간이 더 오래 걸린다는 점을 참고하세요.
커넥터 손상 가능성
기기 충전 포트의 커넥터가 휘었거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 수리하거나 교체해야 합니다. 충전 포트는 마더보드에 부착되어 있으므로 포트를 교체하려면 마더보드 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. Zire 72 마더보드 교체 설치 페이지를 확인하세요.
배터리 방전
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 설치 가이드를 참고하세요. 전압계를 사용하여 배터리 전압을 확인해 보는 것이 좋습니다.
전면 버튼이 작동하지 않음
어떤 방법을 써도 전면 버튼이 작동하지 않습니다.
다음 방법을 시도해 보세요:
  • 압축 공기로 버튼을 청소하세요.
  • 소프트 리셋을 수행하세요. 수행 방법은 여기를 참고하세요.
  • 하드 리셋을 수행하세요. 수행 방법은 여기를 참고하세요.
바로가기 버튼
네 개의 바로가기 버튼 중 하나가 지정된 애플리케이션을 열 수 없다면 버튼에 다른 애플리케이션이 재할당되었을 수 있습니다. 원하는 애플리케이션을 해당 바로가기 버튼에 다시 할당하세요.
5방향 내비게이터
중앙(선택) 버튼은 탐색하려는 페이지에 따라 다양한 기능을 수행합니다. 원하는 기능을 실행하기 위해 올바른 버튼을 누르고 있는지 확인하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
Zire에서 소리를 재생하려고 할 때 스피커에서 아무런 소리도 나오지 않습니다.
더러워진 헤드폰 잭
헤드폰 잭 내부의 커넥터 사이에 먼지나 보풀이 들어가 스피커 작동을 방해할 수 있습니다. 헤드폰 잭에 압축 공기를 불어넣어 보세요. 효과가 없다면 기기를 분해하여 알코올로 세척해 보세요.
스피커 결함
Zire 스피커에서 아무런 소리도 들리지 않는다면, 스피커가 고장 났거나 오래되어 교체가 필요한 상태일 수 있습니다.
Trevor Elsbree
회원 가입일: 04/12/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Hallo!
can you please help me to connect my Palm Zire 72 with my Windows 10 laptop?
where can I find the drivers?
thank you
giorgiogriseri@gmail.com
Giorgio - 답글 공유
You're going to want to try and find the ACCESSA Palm Drivers for 64-bit OSes
Nate Stroik - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 49
전체 시간: 5,973
