주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm IIIc가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 오거나이저가 켜지지 않습니다.
화면 밝기가 꺼져 있음
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않거나 켜지지 않는 것처럼 보일 때, 간단한 해결책이 있을 수 있습니다. 밝기가 너무 낮게 설정되어 있으면 기기가 정상적으로 작동해도 화면이 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 밝기 조절 버튼을 눌러 밝기를 조절해 보세요.
기기 배터리가 방전되었거나 고장 남
밝기를 조절한 후에도 화면이 여전히 켜지지 않는다면 문제는 조금 더 복잡할 수 있습니다. 기기 배터리가 방전되었거나 고장 났을 수 있습니다. 먼저 크래들에 기기를 연결하여 충전을 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
기기 디스플레이가 고장 남
재충전 및 배터리 교체를 시도한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 화면 자체의 오작동일 수 있습니다. 물이나 다른 외부 요인으로 인해 화면이 손상되었을 수 있습니다. 화면 교체를 시도해 보세요.
Palm IIIc가 충전되지 않음
오거나이저를 크래들에 올려놓아도 재충전되지 않습니다.
기기가 올바르게 장착되지 않음
오거나이저가 충전기에 제대로 장착되지 않으면 정상적으로 충전되지 않습니다. 기기가 크래들에 올바르게 안착되었는지 확인하세요. 기기가 헐겁거나 제자리에서 벗어나 있다면 그것이 문제의 원인일 수 있습니다.
배선이 모두 제대로 연결되지 않음
기기의 배선이 제대로 꽂혀 있지 않으면 기기가 충전되지 않습니다. 크래들 뒷면과 벽면 콘센트에 연결된 모든 배선을 확인하여 완전히 연결되었는지 확인하세요. 배선이 헐거우면 기기가 충전되지 않는 이유가 될 수 있습니다.
기기가 올바른 모드로 설정되지 않음
화면이 켜져 있거나 기기가 작동 중이라면 제대로 꺼진 것이 아닙니다. 오거나이저는 완전히 꺼져 있지 않으면 제대로 충전되지 않습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
터치 스크린이 반응하지 않거나, 버튼을 눌러도 잘못된 기능이 실행됩니다.
오거나이저가 제대로 시작되지 않음
터치 스크린이 처음에 반응하지 않는다면, 기기가 제대로 시작되지 않은 간단한 문제일 수 있습니다. 이 경우라면 다시 시작한 후에도 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
화면이 올바르게 보정되지 않음
화면이 반응하지 않는 것이 아니라 명령을 잘못 인식하는 문제라면, 기기를 다시 보정해야 할 수 있습니다.
화면이 멈춤
기기 화면이 멈춰 있고 반응하지 않습니다.
기기가 제대로 시작되지 않음
화면이 반응하지 않는다면 기기가 제대로 시작되지 않았다는 신호일 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 다시 시작한 후 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
다른 전자 기기의 간섭
기기를 다시 시작해도 문제가 해결되지 않는다면 다른 신호가 오거나이저의 오작동을 유발하는 것일 수 있습니다. 컴퓨터와 같은 다른 전자 기기가 기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 간섭을 일으킬 수 있는 기기에서 멀리 떨어뜨려 보세요.
기기 회로 오작동
안타깝게도 다른 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면 문제는 더 심각할 수 있습니다. 기기 회로에 오작동이 발생했을 수 있으며, 이 경우 전체 시스템 재시작이 필요합니다.
Megan Walters
회원 가입일: 04/07/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 3,005
