주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm IIIxe는 2000년 2월 Palm에서 출시한 개인용 디지털 단말기(PDA)입니다.
Palm IIIxe가 켜지지 않음
배터리 방전
흔한 문제 중 하나는 배터리가 작동하지 않는 것입니다. 새 배터리로 교체한 후 다시 시도해 보세요.
치명적인 오류
치명적인 오류는 내부적 또는 외부적 원인으로 발생할 수 있습니다. 기기에서 치명적인 오류가 발생했다는 것은 현재 실행 중인 프로그램에서 오류가 발생하여 정상 상태로 되돌리기 위한 재설정이 필요하다는 의미입니다.
기기에 치명적인 오류가 발생하는 일반적인 원인으로는 타사 소프트웨어, 애플리케이션 간의 충돌, 물리적 충격, 정전기 방전*, 실수로 버튼이 눌리는 현상, 예기치 못한 DRAM 문제 등이 있습니다.
이 문제를 해결하려면 기기와 충돌을 일으킬 수 있는 최근 설치된 애플리케이션을 삭제해 보세요.
이 방법으로 해결되지 않는다면, 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 세 가지 기본 방법이 있습니다. 첫 번째는 화면의 재설정 버튼을 사용하는 것입니다. 두 번째는 기기의 메모리에 영향을 주지 않는 소프트 리셋을 직접 수행하는 것입니다. 두 방법 모두 효과가 없다면, 세 번째 방법으로 시스템 재설정을 수행할 수 있습니다. 시스템 재설정을 사용하면 최근 설치된 타사 애플리케이션을 삭제할 수 있습니다.
화면이 반응하지 않음
이 문제는 화면에 아무것도 나타나지 않아 기기 전체가 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 다행히 스크린이 파손된 경우라면 대체 스크린을 쉽게 구할 수 있으며 교체하기도 쉽습니다. 스크린은 보통 기기를 떨어뜨리거나, 그 위에 앉거나, 너무 세게 누를 때 파손됩니다.
스크린 파손 여부 확인 방법
스크린 상단의 유리가 깨져 있다면 스크린 교체가 필요하다는 확실한 징후입니다.
하드 리셋 후에도 화면이 반응하지 않는다면 스크린이 파손되었을 수 있습니다.
기기를 켜보세요. 정상적인 작동음이 들리지 않는다면 기기 전체가 고장 난 것입니다. 작동음이 들린다면 스크린만 고장 난 상태입니다.
동기화 불가
이 문제에 대해 취할 수 있는 조치는 다음 두 가지 기본 방법뿐입니다:
기기 케이블을 뽑았다가 다시 연결하세요. 접촉 부위를 청소하고 동기화 과정을 재설정할 수 있습니다.
Hot Sync 소프트웨어를 재설치하거나 컴퓨터를 재부팅해 보세요.
케이블이 고장 났을 가능성도 배제할 수 없으나, 이전에 정상적으로 작동했다면 케이블 문제는 아닐 것입니다.
Jeremy Duhe
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 2,606
