주요 콘텐츠로 건너뛰기
사진이 흐릿하게 나오거나 아예 찍히지 않음
카메라 스크린 손상
“사진이 흐릿하거나 빈 화면으로 나온다면 카메라 스크린이 손상되었을 수 있습니다.”
먼저 카메라 스크린 아래에 습기가 맺혀 있는지 확인하세요. 이는 즉시 손상 여부를 판단하는 방법입니다. 습기가 없다면 스크린에 흠집이나 균열이 있는 것입니다. 이러한 문제는 휴대폰 뒷면의 카메라 부분을 살펴보는 것만으로도 쉽게 확인할 수 있습니다.
카메라 손상
“Palm 기기에서 사진이 전혀 찍히지 않는다면, 카메라 유닛 고장일 가능성이 높습니다.”
카메라 유닛 교체는 쉽지 않습니다. 적절한 교체 부품을 확보한 후 Palm 기기의 사양을 정확히 따라야 하며, 그렇지 않으면 카메라가 정상 작동하지 않습니다. 이러한 유형의 수리는 일반적으로 DIY가 아니며 보통 전문가에게 맡기는 편입니다.
사진이 어둡게 나옴
플래시 미작동
“사진이 너무 어둡다면 문제는 대개 플래시 미작동으로 인한 것입니다.”
사진이 어둡거나 검게 나온다면 플래시 문제일 수 있습니다. 이 경우 휴대폰을 열어 오작동하는 플래시를 작동 가능한 것으로 교체해야 합니다.
플래시 전구 파손
“사진이 너무 어둡다면 플래시 전구가 파손되었을 수 있습니다.”
사진이 어둡거나 밝기가 충분하지 않다면 플래시 전구가 파손되어 빛을 산란시키고 있을 수 있습니다. 이는 휴대폰 뒷면에서 플래시가 비치는 작은 투명 전구입니다. 전구가 파손되었거나 손상되었다면 휴대폰 뒷면을 보는 것만으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
배터리 방전
“휴대폰에서 흔히 발생하는 문제 중 하나는 배터리가 방전되어 더 이상 켜지지 않는 경우입니다.”
휴대폰을 파손시킬 만한 명백한 행동(예: 물에 빠뜨림)을 하지 않았다면 단순히 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 배터리 방전 여부를 확인하는 방법은 비교적 간단하며 몇 가지가 있습니다. 첫째, 동일한 기기를 사용하는 사람의 배터리를 빌려 장착해 보세요. 주변에 아는 사람이 없다면 전압계를 사용하여 배터리 단자 양쪽 끝에 측정기를 대보세요. 측정값이 나오지 않는다면 배터리가 방전된 것이며, 값이 나온다면 휴대폰 자체에 다른 문제가 있는 것입니다.
배터리 커넥터 손상
"배터리 잔량은 있는데 휴대폰이 켜지지 않음"
휴대폰 배터리에서 전압이 측정된다면 배터리 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 배터리와 연결되는 휴대폰 뒷면의 금속 스트립 3개가 휘어지거나 파손되었을 수 있습니다. 이는 전도성 금속을 사용하여 간단하게 수리할 수 있습니다.
휴대폰 소리가 정상적으로 작동하지 않음
스피커 손상
"스피커 소리가 지직거리거나 아예 소리가 나지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다."
먼저 휴대폰 뒷면 스피커 부분을 열어 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있는데도 문제가 지속된다면 스피커 전체를 제거하여 수리할 수 있으며, 생각보다 어렵지 않습니다. 이 과정에서 가장 어려운 단계는 올바른 크기의 스피커를 찾는 것입니다.
충전기가 휴대폰에 들어가지 않음
휘어짐이나 이물질로 인한 금속 도체 손상
“충전기가 휴대폰에 들어가지 않아 충전할 수 없습니다.”
충전기가 휴대폰에 들어가지 않는다면 대개 금속 도체 부분의 문제입니다. 금속 부분을 다룰 때 가장 먼저 해야 할 일은 배터리를 분리하는 것입니다. 그 후 입구를 막고 있는 물체가 있는지 확인하고, 금속 표면에 이물질이 있는지 또는 금속 스트립이 단순히 휘었는지 살펴보세요. 금속 스트립이 휘었다면 도체 섹션이 문제의 원인입니다. 이 수리는 까다로울 수 있으며 휴대폰의 전체 금속 도체와 외부 충전기를 제거해야 할 수도 있습니다. 가장 간단한 방법은 평평한 도구를 사용하여 표면을 평평하게 펴고 충전기를 꽂아 들어가는지 확인하는 것입니다.
ironwill13791
회원 가입일: 10/30/13
517 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 836
