주요 콘텐츠로 건너뛰기
키가 작동하지 않음
홀드 버튼 및 전원 버튼을 포함한 일부 키가 때때로 여러 번 클릭해도 응답하지 않거나 잘못된 문자가 입력됩니다.
소프트 리셋
"Launcher"를 열고 기기 설정, 재설정 옵션으로 이동한 다음 "partial erase"를 누르세요.
하드 리셋
기기 정보를 열고 휴대폰 재설정 옵션을 탭한 다음 전체 삭제(Full Erase)를 두 번 탭하세요(참고: 전체 삭제 후에도 설치된 앱이 다시 나타나므로 수동으로 삭제해야 합니다).
원하는 경우 휴대폰에서 Palm 프로필에 다시 로그인하여 Palm 프로필 데이터를 복원하세요.
배터리 분리
이는 일반적으로 1.4 버전으로 업데이트한 직후 키보드 문제를 겪는 사용자에게 해당합니다. 배터리를 분리하고 5분 정도 기다린 후 다시 끼우세요. Palm Pre 배터리 교체
터치 스크린이 응답하지 않음
터치 스크린이 완전히 응답하지 않게 됩니다.
WebOS Doctor
http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... 페이지로 이동하여 통신사(예: Sprint)와 Palm Pre 버전(예: 1.4.0)을 찾을 때까지 아래로 스크롤하세요. 해당 버전 옆의 링크를 클릭하고 절차에 따라 WebOS Doctor를 Pre에 적용하세요.
소프트 리셋
재설정 버튼을 누르세요.
하드 리셋
배터리 유격
배터리 상단 가장자리를 따라 작은 종이 조각을 끼워 넣어 반대쪽 끝의 금속 접점이 단단히 밀착되도록 하세요. 반으로 접은 작은 인덱스 카드가 효과적입니다. 너무 두껍다면 인덱스 카드를 찢어서 대신 사용하세요. 카드지(Cardstock)도 좋습니다. Palm Pre 배터리 교체
GPS 문제
GPS 응답 문제 해결 #1
다음 단계를 따르세요:
1. "Google 위치 서비스"를 끕니다(GPS만 켜지도록).
2. Wi-Fi 서비스 범위 밖에 있더라도 Wi-Fi 라디오를 켭니다.
3. 전화 카드를 열고 ##477#을 입력하여 현재 위치를 확인합니다.
처음에 문제가 해결되지 않으면 다시 시도해 보세요.
(WebOS Nation 포럼 제공 정보)
GPS 응답 문제 해결 #2
1. 위치 서비스로 들어가서 왼쪽 상단 메뉴 환경 설정으로 이동한 다음 Google 서비스를 끕니다. 이번 한 번만 GPS도 끕니다.
2. 휴대폰을 완전히 끄고(전원 종료) 배터리를 분리합니다. 몇 초 기다린 후 배터리를 다시 끼웁니다. 배터리 분리는 RAM을 완전히 비우기 위해 필수적입니다(정보나 데이터는 사라지지 않으니 안심하세요).
3. 휴대폰을 켭니다.
4. 위치 서비스에서 GPS를 켭니다(Google 서비스는 켜지 말고 GPS만 켭니다).
5. Trapster를 다운로드하여 실행합니다.
휴대폰이 무작위로 재설정되거나 꺼짐
배터리 유격
RAM 비우기
개발자 모드(devmode)가 켜져 있다면 끄고 배터리를 몇 분간 분리하여 RAM을 비우세요.
Austin
회원 가입일: 10/09/11
137 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 57
전체 시간: 5,540
