주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
기기 상단의 전원 버튼을 약 3초 동안 길게 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 충전기에 연결하고, 충전기를 벽면 콘센트나 컴퓨터에 연결하세요. 기기 상단에 작은 빨간색 표시등이 들어온다면 배터리가 방전된 상태였으며 현재 정상적으로 충전되고 있다는 신호입니다.
배터리가 제대로 장착되지 않음
뒷면 커버를 열어 배터리가 기기에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 새 대체 배터리는 Newegg.com에서 구매할 수 있으며, 배터리 교체는 다음 수리 안내서를 참고하세요: Palm Treo Pro 배터리 교체
스크린이 작동하지 않음
키패드에 불이 들어온다면 기기가 켜지는 상태이지만 스크린이 반응하지 않는 것입니다. 이 문제는 스크린 또는 백라이트 결함으로 발생합니다.
전원 버튼이 고장남
전원 버튼이 눌린 채로 고정되어 있는 것 같다면, 배터리는 충전되어 있고 기기는 정상일 수 있으나 전원 버튼 자체가 고장 난 상태일 수 있습니다. 전원 버튼을 교체하면 이 문제가 해결됩니다.
마더보드 고장
기기가 전혀 반응하지 않는다면 마더보드가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다. 마더보드 수리 안내서를 참고하세요: Palm Treo Pro 마더보드 교체
상대방이 내 목소리를 듣지 못함/마이크 문제
통화 중에 상대방이 내 목소리가 들리지 않는다고 합니다. 저도 상대방의 목소리를 듣는 데 어려움을 겪고 있습니다.
기기가 음소거 상태임
마이크가 음소거 설정되어 있는지 확인하고 "음소거 해제" 버튼을 선택하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 기기의 물리적 음소거 버튼을 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 물리적 음소거 버튼 교체를 고려해 보세요.
기기가 얼굴에서 너무 멀리 떨어져 있음
통화 중 기기와 입의 위치에 주의하세요. 상대방이 목소리를 잘 들을 수 있도록 기기를 입 가까이에 대고 더 크게 말해 보세요.
신호 수신 상태가 좋지 않음
통화 도중 기기의 신호 강도를 확인하세요. 신호가 약하면 상대방에게 상황을 알린 뒤, 신호가 더 강한 곳으로 이동하여 다시 전화를 거세요.
마이크에 이물질이 끼어 있음
기기 전면에 있는 마이크를 살펴보세요. 이물질이 가득 차 있다면 외부에서 조심스럽게 제거해 보세요.
마이크 결함
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마이크가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 기기가 반응하지 않습니다.
충전 케이블 결함
현재 사용하는 케이블에 손상된 부분이나 배선이 노출된 곳이 있는지 확인하세요. 이상이 발견되면 해당 충전기는 폐기하고 손상되지 않은 새 충전 케이블을 연결하세요.
USB 포트 결함
충전기가 연결된 장치의 USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 컴퓨터나 차량용 충전기 대신 벽면 콘센트에 직접 충전기를 연결해 보세요.
충전 포트 막힘 또는 손상
기기의 충전 포트가 막혔거나 손상되었을 수 있습니다. 포트 내부에 이상이 없는지 확인하세요. 이물질이 보인다면 충전이 되지 않는 원인일 수 있습니다. 이물질을 조심스럽게 제거한 후 충전기를 연결하세요.
배터리가 빨리 소모됨
기기 배터리가 처음에 비해 오래 가지 않습니다.
스크린 밝기/스크린 타임아웃
스크린 밝기를 낮추고 스크린 타임아웃 시간을 짧게 설정하면 배터리 사용 시간을 개선할 수 있습니다. 스크린은 에너지를 가장 많이 소비하는 원인이므로 스크린 사용을 최소화하면 배터리 사용 시간이 늘어납니다.
사용하지 않는 무선 기능 끄기
Wi-Fi, Bluetooth, GPS 등 사용하지 않는 모든 무선 기능과 불필요한 설정은 끄세요. 불필요한 무선 기능 사용은 배터리를 소모합니다. 무선 기능 사용을 최소화하면 배터리 사용 시간이 개선됩니다.
배터리 노후화
위의 방법으로도 배터리 사용 시간이 개선되지 않는다면 배터리가 너무 오래된 것이므로 새로 구매할 때가 된 것입니다. 새 대체 배터리는 Newegg.com에서 구매할 수 있으며, 다음 안내서에 따라 교체하세요: Palm Treo Pro 배터리 교체
극한의 온도
매우 덥거나 매우 추운 온도는 기기의 과도한 전류 소모를 유발할 수 있습니다. 기기를 극한의 온도에 노출하지 말고, 직사광선이나 기타 악천후 상황에서 멀리하세요.
스크린이 계속 검게 표시됨
기기는 켜져 있지만 스크린이 계속 검은색이며 기기 상태를 확인할 수 없습니다.
기기 멈춤
스크린 또는 기기가 멈췄을 수 있습니다. 하드 리셋 또는 소프트 리셋을 시도하여 해결하세요.
소프트 리셋: 뒷면 케이스를 열고 배터리를 분리한 다음, 다시 장착하고 케이스를 닫아 소프트 리셋을 시도하세요. 그런 다음 기기를 켜고 스크린을 사용해 보세요. 자세한 방법은 다음 안내서를 참고하세요: Palm Treo Pro 배터리 교체
하드 리셋 (경고: 모든 데이터가 삭제됩니다): 기기 뒷면 패널을 제거하고 스타일러스를 사용하여 그 아래에 있는 리셋 버튼을 누르세요. Palm 로고 화면에 로딩 바가 나타납니다. 로딩이 완료되면 뒷면 패널을 다시 닫으세요. 그런 다음 기기를 켜고 스크린을 사용해 보세요.
스크린 파손
기기가 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 스크린이 검은색이라면 스크린 자체의 문제이므로 교체가 필요합니다. 다음 안내서를 사용하여 교체하세요: Palm Treo Pro 디스플레이 유리 교체
스크린 백라이트 고장
기기가 켜져 있는지 확인하세요. 스크린에 어두운 이미지만 보인다면 백라이트가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
소프트웨어 오류
USB 케이블을 통해 기기를 컴퓨터에 연결하세요. 컴퓨터가 기기를 인식하지 못하면 서비스 제공업체나 기기 제조사에 문의하세요. 이 수리 안내서의 범위를 벗어난 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
기기는 켜져 있지만 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
터치 감도
손가락으로 터치 스크린을 조작하는 경우 스타일러스를 사용하여 시도해 보세요. 스타일러스를 분실했다면 다음 링크에서 구매할 수 있습니다: Amazon.com에서 Palm 스타일러스 구매
스크린 멈춤
터치 스크린 고장
터치 스크린 자체가 고장 나 반응하지 않을 수 있습니다. 위 방법으로 해결되지 않는다면 다음 단계로 터치 스크린 교체를 진행하세요.
Kyle Gilbert
회원 가입일: 04/17/13
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 2,439
