주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm TungstenE Troubleshooting
Palm Tungsten E는 2003년 10월에 출시되어 Palm m515를 대체했습니다. Tungsten E는 2005년 4월 Tungsten E2로 대체될 때까지 판매되었습니다. Tungsten E는 320 x 320 컬러 트랜스플렉티브 디스플레이(16비트, 6만 5,000색상)를 특징으로 하며 Palm OS 5.2.1을 실행합니다. 크기는 4.5인치 x 3.1인치 x 0.5인치이며 무게는 4.6온스입니다.
Tungsten E가 켜지지 않음
배터리 문제
PDA가 충전을 유지하지 못하거나 완전히 켜지지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 또한, PDA가 비정상적으로 높은 온도에서 작동한다면 배터리 문제를 겪고 있을 수 있습니다. Tungsten E에 전원을 공급하는 리튬 폴리머 배터리의 수명은 약 2년입니다. 그 기간이 지난 후 이러한 문제가 발생한다면 배터리 교체가 가장 먼저 고려해야 할 조치입니다. 배터리 교체 안내서
참고: 이러한 문제를 겪고 있는데 PDA를 새로 구매했거나 최근에 배터리를 교체했다면 전원 버튼 문제를 확인하세요.
전원 버튼 문제
PDA가 켜지지 않고 배터리에는 문제가 없다고 판단된다면, 회로 기판과 전원 버튼의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이는 PDA를 분해하고 납땜 연결 지점을 찾아 회로 기판에서 떨어졌는지 확인하여 판단할 수 있습니다. 이는 Palm Tungsten E 분해도를 따라 수행할 수 있습니다. 이 경우 해당 문제에 대한 구체적인 수리 안내서의 지침을 따르세요 전원 버튼 수리 안내서.
스피커가 작동하지 않음
내부 회로 손상
헤드폰은 작동하는데 내부 스피커가 작동하지 않는다면 내부 회로가 손상되었을 수 있습니다. 헤드폰 잭이 느슨해지면서 회로 기판이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 회로 기판의 전기적 경로인 트레이스가 기판에서 연결이 끊어지게 되어 스피커가 작동하지 않게 됩니다. 이는 트레이스를 수리하여 해결할 수 있지만 매우 어려운 과정입니다.
디스플레이에 수직선, 검은 반점 또는 균열이 나타남
영구적인 디스플레이 손상
PDA를 떨어뜨렸거나 심한 충격을 받았다면 화면이 영구적으로 손상되었을 가능성이 있습니다. LCD 화면에 수직선, 수평선 또는 거미줄처럼 퍼지는 검은 반점이 나타나기 시작하면 유일한 해결책은 화면을 교체하는 것입니다. 이 경우 대체 스크린 교체 안내서를 사용하여 화면을 교체해야 합니다.
Kevin Hom
회원 가입일: 01/21/10
118 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 8,615
