주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 멈춤
기기가 켜져 있지만 반응이 없음
기기 재설정
Palm이 켜져 있지만 버튼을 눌러도 반응이 없다면 기기를 재시작해야 합니다. 재설정 버튼은 Palm 뒷면에 있습니다. 버튼 아래에 작은 홈이 있을 것입니다. 종이 클립을 사용하여 버튼을 몇 초간 누르세요. 이런 방식으로 재시작해도 데이터나 설정은 손실되지 않습니다.
Palm이 켜지지 않음
Palm이 켜지지 않거나 충전기에서 분리한 직후 꺼짐
배터리 교체
이 문제를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다. 먼저 HotSync를 수행하여 데이터를 백업한 다음 여기 안내서를 확인하세요.
소프트웨어 문제
기기에서 발생할 수 있는 모든 소프트웨어 관련 문제
Warm 리셋
Warm 리셋은 일반적인 재설정과 비슷하지만, 시스템 원본 파일을 사용하여 부팅합니다. 이를 수행하려면 스크롤 업 버튼을 누른 상태에서 종이 클립으로 기기 뒷면의 재설정 버튼을 누르세요. 이 방법으로 재시작해도 데이터나 설정은 손실되지 않지만, 문제를 일으킬 수 있는 시작 절차는 제거해야 합니다.
데스크톱에 연결되지 않음
HotSync를 통해 Palm이 컴퓨터에 연결되지 않음
Palm 웹사이트에서 도움말 확인
기기가 HotSync되지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 도움을 받으려면 Palm 웹사이트를 참조하세요.
위에 해당 없음
위 문제 중 해당 사항이 없거나 나열된 해결 방법이 효과가 없음
Hard 리셋
Hard 리셋을 수행하면 Palm이 재시작되지만, 모든 설정과 데이터가 삭제됩니다. 이 재설정을 수행하려면 전원 버튼을 누른 상태에서 종이 클립으로 기기 뒷면의 재설정 버튼을 누르세요. 이후 스크롤 업 버튼을 누르라는 메시지가 표시됩니다.
Trevor Bliss
회원 가입일: 01/18/10
17 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G25
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 38
전체 시간: 3,018
