주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
PanDigital SuperNova 문제해결
2011년 10월에 출시되었으며, 모델 번호 R80B452로 식별됩니다.
기기 화면이 반응하지 않음
기기 화면에 이미지가 제대로 표시되지 않거나 아예 나오지 않지만, 전원은 켜져 있는 상태입니다.
충전된 배터리
먼저 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리가 100% 충전되었는데도 제대로 작동하지 않는다면, 기기를 다시 시작해야 합니다. 화면에 여전히 이미지가 제대로 표시되지 않는다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
설정
밝기 조절 기능을 확인하여 밝기가 최대로 설정되어 있는지 확인하세요.
다른 모든 디스플레이 설정을 확인하여 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
교체
위의 모든 방법을 시도한 후에도 문제가 해결되지 않는다면, LCD 스크린이나 백라이트를 교체해야 할 수 있습니다.
불량 배터리
배터리가 빨리 소모됨, 충전 유지에 문제가 있음, 또는 기기가 전혀 충전되지 않음.
불량 전원 잭 (기기를 가지고 있는지 확인하세요)
전원 잭이 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 전원 잭을 교체해야 합니다. 손상되지 않았다면 모든 것이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 모든 것이 제대로 연결되어 있고 눈에 보이는 손상이 없는데도 문제가 계속 발생한다면, 전원 잭이 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리
1. 기기를 재설정해 보세요. 2. 기기를 충전 포트에 연결하세요. 3. 충전 시 화면에 배터리 아이콘이 표시되고 불이 들어오는지 확인하세요. 4. 100%까지 충전해 보세요. 배터리가 100%까지 충전되지 않고 배터리가 빨리 소모된다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
전면 카메라가 표시되지 않음
전면 카메라에 아무런 화면이 표시되지 않거나 화면이 의도한 것과 다르게 왜곡되어 나옴.
렌즈가 더러움
전면 카메라의 렌즈를 살펴보고 더러운지 확인하세요. 더럽다면 극세사 천을 사용하여 렌즈를 조심스럽게 닦아내세요.
소프트웨어 업데이트
소프트웨어가 최신 버전으로 업데이트되지 않았을 수 있습니다. 설정으로 이동하여 최신 소프트웨어를 사용 중인지 확인하세요.
렌즈가 깨짐
렌즈를 닦은 후에도 카메라가 화면을 보여주지만 여전히 왜곡되어 있다면, 렌즈가 깨졌을 수 있으며 렌즈를 교체해야 합니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,586 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 30
전체 시간: 573
