주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 스위치가 켜지지 않음
면도기를 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
기기가 충전되지 않음
면도기가 충전되어 있지 않으면 스위치를 눌러도 켜지지 않습니다. 면도기가 정상 작동하는 콘센트에 연결되어 있고 배터리 사용 시간이 남아 있는지 확인하세요.
잠긴 스위치
스위치 잠금 표시등이 깜빡일 때는 전원을 켤 수 없습니다. 이는 전원이 잠겨 있음을 나타냅니다. 전원 스위치를 2초 이상 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.
이전보다 밀착 면도가 되지 않음
예전에는 수염이 짧게 깎였는데, 이제는 덜 깎이거나 아예 깎이지 않는 것 같습니다.
과도한 수염 찌꺼기 쌓임
면도기 전원을 끄고 어댑터에서 분리하세요. 외부 망에 물과 핸드 소프를 묻히세요. 전원 스위치를 2초 이상 길게 누르세요. 면도기가 세척 모드로 작동하며 20초 후에 자동으로 꺼집니다. 외부 망을 분리하고 내부를 물로 헹구세요. 마른 천으로 완전히 건조한 뒤 외부 망을 다시 장착하세요.
외부 망 결함
외부 망에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 안내서는 이곳Panasonic ARC ES-LT3N 외장 포일 교체에서 확인할 수 있습니다.
내부 칼날 무뎌짐
내부 칼날이 무뎌졌을 수 있습니다. 교체 안내서는 이곳Panasonic ARC ES-LT3N 내부 면도날 교체에서 확인할 수 있습니다.
외부 망 시스템이 뜨거워짐
면도기 상단이 비정상적으로 뜨겁습니다.
손상되거나 변형된 외부 망
외부 망이 뜨거워진다면 손상되거나 변형되었는지 확인하세요. 그렇다면 교체가 필요합니다. 교체 안내서는 [Link to replacement guide]에서 확인할 수 있습니다.
충전 후에도 면도기가 작동하지 않음
충전기에 꽂아 두었는데도 면도기가 작동하지 않습니다.
기기 저온 상태
면도기가 화씨 41도(섭씨 5도) 미만의 환경에 있을 경우 작동하지 않을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리 수명이 다했다면 교체해야 합니다. 교체 안내서는 이곳Panasonic ARC ES-LT3N 배터리 교체에서 확인할 수 있습니다.
면도 센서가 반응하지 않음
수염을 깎을 때 면도기가 반응하지 않습니다.
과도한 수염
수염의 굵기나 면도기 헤드에 쌓인 수염 양에 따라 센서가 반응하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 수염 찌꺼기를 세척하거나 얼굴의 수염 양을 줄여 보세요.
인식되지 않는 쉐이빙 젤
사용 중인 쉐이빙 젤이나 폼의 종류에 따라 면도 센서가 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 정상입니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 면도 센서가 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 정상 작동하는 콘센트에 면도기를 연결하여 재충전하세요.
Andrew Trainor
회원 가입일: 03/05/17
648 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 50
전체 시간: 1,443
