주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 아무런 반응이 없음
배터리 방전
배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 카메라에서 배터리를 꺼내 충전기에 장착하세요. 몇 시간 후 배터리를 카메라에 다시 넣고 전원을 켜보세요.
잘못 장착된 배터리
배터리 방향이 잘못되면 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리를 꺼낸 다음, 다시 넣을 때 거꾸로 들어가지 않았는지 확인하세요.
마더보드 고장
배터리가 충전되어 있고 올바르게 장착되었는데도 문제가 지속된다면 마더보드 고장일 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서에 따라 교체해야 합니다.
카메라에서 소리가 나지 않음
녹화된 비디오 재생 시 소리가 없거나 비프음이 들리지 않음
볼륨이 꺼져 있음
MENU/SET 버튼을 누른 후 설정 메뉴 아이콘을 선택하세요. 이 메뉴를 사용하여 스피커 볼륨을 0에서 6까지 조절할 수 있습니다. 동일한 설정 메뉴에서 비프음 볼륨을 무음/낮음/높음으로 변경할 수도 있습니다.
이미지에 이상이 있음
사진에 얼룩이 있거나 특정 부분이 흐릿함
외부 렌즈에 먼지나 오염 물질이 있음
외부 렌즈에는 이미지를 왜곡시키는 먼지나 이물질이 자주 쌓입니다. 부드러운 극세사 천과 깨끗한 물을 사용하여 렌즈에 묻은 입자를 부드럽게 닦아내세요. 렌즈를 닦아도 이미지의 얼룩이 사라지지 않거나 해상도가 개선되지 않는다면, 내부 이미지 센서가 오염되었을 수 있습니다.
뷰파인더 고장
LCD 화면과 비교했을 때 이미지가 일관되지 않거나 뷰파인더를 통해 아무것도 보이지 않고 검은색으로만 나온다면 고장일 가능성이 높습니다. 뷰파인더를 교체하려면 여기에 있는 수리 안내서를 따르세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
카메라의 사진을 컴퓨터로 업로드할 수 없음
배터리 방전
배터리가 방전된 상태라면 카메라가 연결에 응답할 수 없습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
컴퓨터의 잘못된 포트
카메라가 컴퓨터의 올바른 포트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
LCD 모니터가 켜지지 않음
LCD 화면이 응답하지 않거나 이미지가 표시되지 않음
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 카메라가 작동하지 않습니다.
뷰파인더 디스플레이 설정이 켜져 있음
LCD 화면을 통해 사진을 촬영하려는데 이미지가 나타나지 않는다면, 카메라가 뷰파인더 디스플레이로 설정되어 있을 수 있습니다. LVF 버튼을 눌러 LCD 모니터 디스플레이로 전환하세요.
LCD 화면 고장
카메라의 다른 모든 기능이 정상적으로 작동한다면 LCD 화면이 고장 난 것입니다. 수리 안내서에 따라 LCD 화면을 교체하세요.
렌즈가 돌출되지 않음
렌즈가 튀어나오지 않음
기기 소프트웨어 오작동
카메라를 공장 초기 설정으로 되돌리면 발생할 수 있는 버그를 해결할 수 있습니다. 공장 초기 설정을 하려면 MENU/SET을 누르세요. 그런 다음 </>를 눌러 "설정" 메뉴를 선택하고 MENU/SET 버튼을 누르세요. 재설정을 선택한 후 MENU/SET을 누릅니다. 메뉴가 나타나면 "예"를 선택하고 MENU/SET을 누르세요.
카메라가 줌이나 초점을 맞추지 않음
카메라로 줌을 시도하면 시스템 오류라는 메시지만 표시됨
시스템 오류(줌/초점/렌즈)
카메라에 이러한 메시지 중 하나가 나타난다면, 부품 문제가 아니라 단순한 카메라 오류일 수 있습니다. 배터리를 60초 동안 분리했다가 시스템에 다시 장착해 보세요.
후면 패널 또는 후면 버튼 손상
후면 패널과 버튼이 손상되거나 과도한 사용으로 인해 닳을 수 있음
패널/버튼 고장
이 부품 중 하나라도 금이 갔다면 교체가 필요합니다. 후면 패널에 접근하여 교체하려면 여기의 수리 안내서를 따르세요.
Alberto Rodriguez
회원 가입일: 01/24/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - 답글 공유
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - 답글 공유
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Mike Rowave - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 54
전체 시간: 2,856
