주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
먼저 휴대전화 전원을 켜기 위해 올바른 버튼을 누르고 있는지 확인하세요. 버튼은 선이 그어진 전화기 모양처럼 생겼습니다. 그래도 작동하지 않으면 휴대전화를 벽면 콘센트에 연결한 다음 다시 전원을 켜 보세요. 휴대전화가 여전히 켜지지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다. 이는 휴대전화 내부나 외부의 부품을 물리적으로 교체해야 함을 의미합니다.
휴대전화 충전 시간은 얼마나 걸리나요?
Panasonic 사용 설명서에 따르면, TX-320asw 모델은 충전 주기를 완료하는 데 "최대 3시간"이 소요됩니다.
배터리 사용 시간은 얼마나 되나요?
Panasonic 사용 설명서에 따르면, 이 휴대전화는 "최대 2.0시간(디지털), 최대 1.4시간(아날로그)" 동안 사용할 수 있습니다. 이 수치는 통화 시간을 기준으로 계산되었습니다. 휴대전화는 대기 모드에서 최대 200시간까지 유지될 수 있습니다.
휴대전화 키패드 잠금은 어떻게 해제하나요?
휴대전화에 잠금 화면이 표시되면 4자리 코드를 입력하여 잠금을 해제하세요. 사용자가 코드를 모르거나 잊어버린 경우, 통신사에 연락하여 잠금을 해제해야 합니다.
수신 상태가 나쁘거나 통화가 끊깁니다
먼저 휴대전화를 손에 쥐고 있을 때 안테나가 가려져 있지 않은지 확인하세요. 수신 상태가 양호한 지역에서 통화를 시도하고 있는지 확인하세요.
휴대전화에 물을 쏟았는데 어떻게 해야 하나요?
휴대전화에 물을 쏟았을 때 가장 먼저 할 일은 휴대전화 계약서를 확인하여 매달 휴대전화 보험료를 납부하고 있는지 살펴보는 것입니다. 보험에 가입되어 있다면 통신사를 통해 저렴한 비용으로 휴대전화를 교체할 수 있는 경우가 많습니다. 보험이 없더라도 희망은 있습니다. 휴대전화 전원이 꺼져 있는지 확인한 후 배터리를 분리하고, 휴대전화와 배터리를 흰 쌀 속에 넣으세요. 3일 동안 그대로 두세요. 기간이 지난 후 꺼내서 다시 조립하세요. 운이 좋다면 휴대전화가 다시 작동할 것입니다.
반려견이 씹어버린 안테나 교체 방법
안테나는 휴대전화에 물리적으로 고정되어 있으며 휴대전화를 분해한 후에도 제거할 수 없으므로 안테나를 교체할 수 없습니다. 안테나가 파손되었다면 새 휴대전화를 구매해야 합니다.
휴대전화 버튼은 어떤 기능을 하나요?
Panasonic TX-320asw 사용 설명서에 표시된 내용은 다음과 같습니다:
이미지
Andrew Foss
회원 가입일: 10/04/11
10 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
2 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 31
전체 시간: 615
