주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리머가 작동하지 않음
어떤 조치를 취해도 트리머가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
트리머를 오랫동안 켜지 않았거나 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
모터 고장
트리머를 떨어뜨린 후 전원이 켜지지 않는다면 모터가 고장 났을 가능성이 큽니다. 모터 고장 여부를 확인하는 간단한 방법은 기기를 흔들어 보는 것입니다. 달그락거리는 소리가 들린다면 모터 문제일 가능성이 높습니다. 이를 수리하려면 기기를 분해해야 하므로 다른 원인을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
배터리 리드 부식 또는 파손
장기간 사용 후 배터리가 부식되어 리드가 떨어져 나갈 수 있습니다. 이를 확인하려면 하단부를 비틀어 열고 리드(배터리가 고정되는 은색 금속 조각)를 살펴보세요. 부식된 경우 배터리가 리드와 닿는 부분에 흰색 잔여물이 남습니다. 부식된 부분을 긁어내면 쉽게 제거할 수 있습니다. (참고: 맨손으로 부식된 부분을 만지지 마세요.) 면봉에 Caig DE-oxit D5와 같은 용액을 묻혀 부식된 단자를 닦아내는 것도 좋은 방법입니다.
블레이드가 회전하지 않음
스위치를 켰는데 트리머 블레이드가 회전하지 않습니다.
모터 샤프트 파손
블레이드에 이물질이 걸리거나 갑자기 끼이면 모터 샤프트가 부러져 블레이드가 회전하지 않을 수 있습니다. 검은색 트리머 캡을 제거하면 모터 샤프트가 기기 상단으로 튀어나와 있습니다. 부드럽게 당겨 보았을 때 샤프트가 빠진다면 파손된 것이며 교체해야 합니다.
부식으로 인한 모터 걸림/회전 불능
새 배터리를 장착해도 모터가 느리게 회전하거나 전혀 작동하지 않는다면 모터에 부식이 발생했을 수 있습니다. 모터는 기기 본체 내부에 있어 직접 볼 수는 없지만, WD-40을 기기 내부로 충분히 뿌려 내부 부품을 적실 수 있습니다. 잔여 WD-40을 배출하고 가능한 경우 압축 공기로 불어내세요.
트리머는 켜져 있고 블레이드도 회전하지만 아무것도 잘리지 않습니다.
블레이드 무뎌짐 또는 파손
장기간 사용 후 블레이드가 마모되거나 완전히 부러질 수 있습니다. 블레이드 파손 여부를 확인하려면 트리머 캡을 제거하고 블레이드를 캡에서 빼내세요. 파손된 경우 블레이드 상단 부분이 눈에 띄게 빠져 있을 것입니다. 이 문제를 해결하려면 블레이드를 교체해야 합니다.
전원 스위치 걸림
전원 스위치가 작동하기 매우 힘들거나 전혀 움직이지 않습니다.
스위치 막힘
장기간 사용 후 전원 스위치에 이물질이 끼어 작동이 매우 어려워질 수 있습니다. 시간이 지나면서 스위치 아래에 이물질이 쌓여 걸림 현상이 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 분해하고 스위치를 제거해야 합니다.
스위치 리드 부식/파손
장기간 사용 후 스위치와 배터리를 연결하는 리드가 부식되거나 떨어져 나갈 수 있습니다. 배터리 리드와 마찬가지로 스위치와 기기 본체를 연결하는 리드도 부식되거나 끊어질 수 있습니다. 이를 확인하려면 기기를 분해해야 합니다.
Vortex Cleaning System(와류 세척 시스템) 막힘
트리머 세척을 위해 상단부로 물이 흐르지 않습니다.
물 통과 링 막힘
장기간 사용 후 상단의 링이 막혀 세척을 위해 링을 돌릴 수 없게 될 수 있습니다. 이물질이 있는지 확인하려면 트리머 캡을 제거하고 기기 상단 내부를 살펴보세요.
물 통과 링 파손
트리머를 떨어뜨리면 물이 통과하도록 돌리는 링이 파손되어 트리머를 제대로 세척할 수 없게 될 수 있습니다. 링을 검사하여 균열이 있는지 확인하세요. 링에 균열이 있거나 없어진 경우 교체해야 합니다.
Jacob Hoofman
회원 가입일: 09/03/15
485 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
I have taken good care of my Panasonic nose trimmer none of the above applies to the problems I'm having other than it does not work. Where can I have it repaired as I'm very pleased with my product
Mollyskip - 답글 공유
Lasts 2 years. All of them fail but they are the best. Buy new on. Repair cost more than replace
Kenneth Levy - 답글 공유
I want my Panasonic nose trimmer to be repaired. I'm very pleased with it. I've changed the batteries I've always taken good care of it.
Mollyskip - 답글 공유
Mine wouldn't power on w fresh battery. Turns out the connector in battery cover had depressed and was no longer making a connection. I pried it up a bit and all is well. I'll store it on its side from now on in case the weight of the battery pressed the connector down too much.
Billy Jackson - 답글 공유
The first two Panasonic nose trimmers I bought were awesome and lasted a year or more. The last two I have purchased have had weak motors. I have always taken very good care, cleaning after every use, which is about once a week. This last one I bought in August, 2019 is so weak it is useless. It has been used 5 times. I replaced the battery and it does not affect the power. The prior one lasted four months, but I thought it might be a lemon. Two in a row? There is definately a problem.
I sure wish you guys would fix this issue and let me know when you have. Until then, I will try to find another that works as well as yours used to.
Denise Ballings - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 104
전체 시간: 19,027
