주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
캠코더 줌이 작동하지 않습니다
줌 토글이 작동하지 않습니다.
줌 토글 오작동
토글이 고장 난 경우, 수리 안내서를 참조하여 교체하세요. 임시 방편으로 LCD 스크린에서 줌 기능을 사용하는 방법이 있습니다. 모니터 왼쪽 상단 모서리에 있는 "T" 및 "W" 버튼을 터치하기만 하면 됩니다.
줌 기능을 사용할 때 갈리는 소리가 납니다
카메라가 줌을 하려고 움직일 때 갈리는 소리가 들립니다.
카메라 기어 오작동
카메라 기어가 마모되어 갈리는 소리가 나고 기능이 느려지는 경우가 있습니다. 이 상태가 만족스럽지 않다면 카메라 기어를 교체할 수 있습니다.
카메라 전원이 켜지지 않습니다
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전 또는 손상
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 여분의 배터리가 있다면 장착하여 카메라가 켜지는지 확인하세요. 배터리를 분리하려면 LCD 스크린을 열고 캠코더 하단 모서리에 있는 배터리 슬라이드를 미세요. 교체하려면 해당 연결부를 맞춰 배터리를 슬롯에 밀어 넣으면 됩니다.
배터리 분리 방법은 수리 안내서를 참조하세요.
배터리 연결부 오염
연결부를 청소하려면 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 카메라와 배터리의 연결부를 닦아내세요.
카메라를 TV에 연결해도 화면에 나타나지 않습니다
카메라가 TV에서 인식되지 않습니다.
HDMI 케이블 손상
케이블 내부 단선이나 찢어짐이 있을 수 있으므로 다른 HDMI 케이블을 사용해 보세요.
잘못된 TV 설정
TV에서 올바른 입력이 선택되었는지 확인하세요. 캠코더와 TV를 모두 껐다가 다시 켜보세요. HDMI 케이블을 뽑았다가 다시 올바른 포트에 연결하세요. 모든 부품에 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
주변 케이블 및 전자기기 간섭
HDMI 케이블을 다른 케이블과 분리해 두는 것이 좋습니다. HDMI 케이블이 다른 전원 케이블과 꼬이거나 그 옆에 놓이지 않도록 하세요.
캠코더 화면이 흐릿합니다
화면의 이미지가 초점이 맞지 않는 것처럼 보입니다.
자동 초점 기능 오작동
렌즈를 확인하고 렌즈의 얼룩이나 렌즈 뒤쪽의 먼지와 같은 외부 원인이 없는지 확인하세요. 외부 원인이 없는데도 캠코더의 흐림 현상이 지속된다면 MF ASSIST 옵션으로 초점을 수동으로 조절할 수 있습니다. 환경이 너무 어두워 자동 초점이 어렵다면 AF ASSIST LAMP를 사용하여 자동 초점을 도울 수 있습니다.
렌즈 뒤 먼지
렌즈 외부에 외부 먼지가 없는지 확인하세요. 먼지가 있다면 알코올 솜을 사용하여 렌즈 표면을 닦되, 긁힘이나 얼룩이 남지 않도록 주의하세요. 렌즈 조리개 뒤에 먼지가 있는 경우 조심스럽게 렌즈를 분리하고 알코올 솜을 사용하여 렌즈 뒤의 먼지를 닦아내세요. 렌즈 뒤에서 손전등을 비추거나 다른 광원을 사용하여 먼지가 있는 부위를 식별하는 것이 좋습니다. 렌즈가 완전히 깨끗해지면 조심스럽게 렌즈와 조리개를 다시 부착하고 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
렌즈 분리 및 청소 방법은 수리 안내서를 참조하세요.
LCD 스크린이 손상된 것으로 보입니다
캠코더의 LCD 스크린이 깨졌거나, 화면에 줄이나 왜곡이 보이거나, 기타 방식으로 정상 작동하지 않습니다.
캠코더의 LCD 스크린 설정이 올바른지 확인하세요. 화면에 금이나 긁힘 같은 눈에 보이는 외부 손상이 있지만 설정은 올바르고 디지털 화면 자체에는 결함이 없다면 외부 스크린을 분리하여 교체할 수 있습니다.
화면 찢어짐, 왜곡, 줄 생김과 같이 디지털 화면 자체에 결함이 보인다면 스크린을 제어하는 회로 기판을 분리하여 교체해야 합니다.
LCD 스크린 부품 분해는 수리 안내서에서 확인할 수 있습니다.
Tyler Jaynes
회원 가입일: 02/01/17
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - 답글 공유
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 46
전체 시간: 2,151
