주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
충전기에 올려두었지만 전화기가 켜지지 않습니다.
불충전한 충전 시간
완전히 충전하려면 전화기를 최소 7시간 동안 충전기에 올려두어야 합니다.
고장 난 충전기
충전 포트를 닦아 이물질이 없는지 확인하세요. 충전기에 손상이 있는지 점검하고 전원을 연결하세요. 그래도 해결되지 않으면 충전기를 교체해야 할 수도 있습니다.
결함 있는 배터리
배터리가 오래되었거나 결함이 있으면 충전 상태를 유지할 수 없습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 교체 방법에 대한 안내는 교체 가이드를 확인하세요.
통신 불량
전화기가 충전 베이스 유닛과의 신호를 잃어버립니다.
전체 초기화
통신 불량은 벽면 콘센트에서 전화기 전원을 뽑았다가 다시 연결하는 간단한 초기화만으로 해결될 수 있습니다.
메인 베이스 연결 불량
핸드셋을 메인 베이스에 올려두어 다시 등록을 시도해 보세요.
범위를 벗어남
전화기 사용 시 충전 베이스 유닛에 더 가까이 이동하세요.
안테나 방해
충전 베이스 유닛이 벽이나 큰 금속 물체로부터 떨어진 개방된 공간에 있는지 확인하세요. 충전 베이스 유닛을 더 높은 곳에 두면 신호가 개선될 수 있습니다.
전화기 파손
전화기 전면부가 분리되어 안전하게 사용하기 어렵습니다.
긁힌 전면부
전화기를 과도하게 사용했거나 전면부가 손상된 경우 교체를 원할 수 있습니다. 전화기 전면부 교체 안내는 당사의 가이드를 참고하세요.
통화 중 음향 문제
통화 중에 소리가 들리지 않거나, 작게 들리거나, 소리가 왜곡됩니다.
느슨한 전화선
전화선이 베이스나 벽면 커넥터에 끝까지 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
스피커 이물질
스피커가 이물질로 막혀 있는지 확인하세요. 젖은 천으로 스피커를 닦으면 음질이 개선될 수 있습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 음향 문제가 발생할 수 있습니다. 전화기를 충전기에 올려 완전히 충전하거나 배터리 교체 가이드를 참조하여 배터리를 교체하세요.
스피커 불량
스피커 불량으로 인해 통화 중 음향 문제가 발생할 수 있습니다. 스피커 교체 방법에 대한 안내는 전면 이어 스피커 또는 후면 스피커 교체 가이드를 참조하세요.
화면이 나오지 않음
전화기 디스플레이가 비어 있거나 선명하지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 화면이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전화기를 충전기에 올려 완전히 충전하세요.
상대방이 내 소리를 듣지 못함
통화 상대방이 발신자의 소리를 듣지 못하거나 이해하지 못합니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 마이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전화기를 충전기에 올려 완전히 충전하거나 이 교체 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
마이크 이물질
마이크가 이물질로 막혀 있는지 확인하세요. 젖은 천으로 마이크를 닦으면 음량이 커질 수 있습니다.
전화기 버튼이 제대로 작동하지 않음
일부 버튼의 반응이 다른 버튼보다 둔합니다.
버튼 이물질
버튼 주위에 이물질이 있는지 확인하세요. 젖은 천이나 에어 스프레이를 사용하여 버튼 주위를 청소하면 반응성이 향상될 수 있습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전화기를 충전기에 올려 완전히 충전하거나 이 교체 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
버튼 파손
과도한 사용 후 일부 버튼이 고장 날 수 있으며 이 경우 교체가 필요합니다. 버튼 교체는 당사의 교체 가이드를 참조하세요.
Leah Meador
회원 가입일: 10/24/16
343 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 1,148
