주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
통화가 끊김
통화가 유지되지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 부식되어 통화가 유지되지 않을 수 있습니다. 배터리에 부식이 없다면 배터리를 교체하세요.
전원 콘센트 불량
충전 베이스를 다른 전원 콘센트로 옮기세요. 그래도 충전 베이스가 작동하지 않으면 베이스 유닛을 교체하세요.
화면 표시 없음
디스플레이 화면이 파손되거나 금이 갔거나, 아무 정보도 표시되지 않습니다.
핸드셋 디스플레이 화면 불량
핸드셋을 충전하세요. 그래도 화면에 아무 정보도 표시되지 않으면 화면을 교체하세요.
핸드셋 화면 균열 또는 파손
금 간 화면을 제거하고 교체하세요.
베이스 유닛 디스플레이 화면 불량
전원 코드가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 화면에 정보가 표시되지 않으면 화면을 교체하세요.
잡음
통화 중 이어 피스에서 잡음이 들립니다.
이어 피스 고장
전화기를 떨어뜨리거나 잘못 다루면 이어 피스가 손상될 수 있습니다. 이어 피스가 고장 난 것으로 보이고 소리가 명확하게 전달되지 않으면 이어 피스를 교체하세요.
전기적 간섭
외부 요인의 간섭으로 인해 잡음이 발생할 수 있습니다. 다른 전화기에서도 핸드셋에 잡음이 들리는지 확인하세요. 다른 핸드셋에서도 잡음이 들리면 핸드셋 하나를 교체하세요.
코드 손상
베이스 유닛에 연결된 코드를 확인하여 전화기와 벽면 콘센트 양쪽에 제대로 연결되어 있는지 확인하고, 코드 전체 길이를 따라 손상된 부분이 있는지 살펴보세요. 코드가 확실하게 연결되어 있는데도 잡음이 들리거나 코드가 손상되었다면 코드를 교체하세요.
소리 전달 안 됨
전화기를 통해 소리가 전달되지 않습니다.
음소거 버튼 활성화/중계기 모드 켜짐
소리가 전달되지 않는다면 음소거 버튼이 켜져 있는지 확인하세요. 베이스 유닛의 중계기 모드를 끄세요. 그래도 소리가 전달되지 않으면 베이스 유닛을 교체하세요.
주파수 간섭
소리가 전달되지 않거나 주파수 간섭이 있고 전화선이 모뎀에 연결되어 있다면 모뎀의 전원을 차단하세요. 벽면 잭에서 모뎀을 뽑고 배터리(장착된 경우)를 분리하여 수행하세요. 30초 동안 기다린 후 배터리(장착된 경우)를 다시 삽입하세요. 모뎀을 벽면 잭에 꽂고 5분 동안 기다리세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 베이스 유닛을 교체하세요.
스피커폰 활성화 시 전화기 꺼짐
스피커폰 기능을 활성화하면 통화가 끊기거나 전화기가 작동을 멈춥니다.
배터리 불량
스피커폰 사용 시 통화가 끊기거나 전화기가 작동을 멈춘다면 배터리 충전이 필요할 수 있습니다. 배터리를 충전해도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요.
배선 손상
스피커폰 기능 활성화 시 통화가 끊기거나 전화기가 작동을 멈춘다면, 마더보드의 스피커 배선 연결부를 집게로 가볍게 당겨 보아 손상되었거나 느슨하게 연결되었는지, 혹은 전혀 연결되지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 배선을 교체하거나 마더보드에 다시 납땜 연결하세요.
Alexa Davis
회원 가입일: 04/08/19
151 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 77
전체 시간: 3,525
