주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
기기의 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는 상태입니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 방전 문제를 해결하려면 배터리를 분리한 뒤 충전해 보세요. 배터리 교체 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 고장 났거나 불량일 수 있습니다.
배터리 고장
배터리가 완전히 충전되었는데도 기기가 켜지지 않거나 전혀 충전되지 않는다면, 새 제품으로 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼 연결 해제
배터리를 교체했는데도 기기가 켜지지 않는다면, 전원 버튼이 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하여 전원 버튼을 마더보드에 다시 연결해야 합니다.
마더보드 고장
기기가 여전히 켜지지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
기기가 사진을 처리하거나 저장하지 않음
셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영하려고 하지만 카메라가 사진을 찍지 않거나 표시하지 않는 상태입니다.
SD 메모리 카드 용량 부족
카메라가 사진을 저장하지 못하고 화면에 저장 공간이 부족하다는 메시지가 나타난다면 새 메모리 카드를 구입해야 합니다. 메모리 카드를 교체하려면 기존 카드를 꺼내고 새 카드를 삽입하세요.
SD 메모리 카드 없음
카메라가 사진을 저장하거나 촬영하지 못한다면 기기에 메모리 카드가 없을 수 있습니다. 카메라의 메모리 카드 슬롯을 확인하고 사진을 저장할 빈 카드를 삽입하세요.
리본 케이블 연결 해제
카메라가 사진을 저장하지 못한다면 카메라 내부에서 부품을 마더보드에 연결하는 필름 형태의 리본 케이블이 분리되었을 수 있습니다. 카메라를 분해하여 리본 케이블을 마더보드에 다시 연결해야 합니다.
마더보드 고장
리본 케이블이 마더보드에 올바르게 연결되어 있는데도 카메라가 사진을 저장하지 못한다면 마더보드가 불량일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하여 마더보드를 교체하세요.
화면에 사진이 표시되지 않음
사진을 촬영하고 있지만 LCD 화면에 사진이 나타나지 않는 상태입니다.
스크린 파손
화면에 금이 갔거나 눈에 띄게 파손되어 조각난 경우, 사진을 다시 정상적으로 확인하려면 스크린을 교체해야 합니다.
마더보드 연결 해제
스크린이 외관상 멀쩡한데도 사진이 표시되지 않는다면, 카메라의 컴퓨터와 스크린 사이의 연결이 끊어졌을 가능성이 큽니다. 이 경우 카메라를 분해하여 스크린의 리본 케이블을 마더보드에 다시 연결해야 합니다.
마더보드 고장
여전히 화면에 사진이 표시되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
Erika Wilson
회원 가입일: 01/11/16
154 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - 답글 공유
The filter button is not working.
smithandmartin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 73
전체 시간: 5,571
